ТАЙГА БАРС 850
салям бурды
27 Авг 2012
анатолий
барс-850
Всем доброго здоровья.Если течь тосола видна из под ручного стартера то возможно пропускает уплотнительное кольцо помпы.при просмотре увидите небольшое отверстие рядом с болтом крепления крышки помпы.
YarAlex76
19 Янв 2015
Ярославль
Тайга Барс 850
Уважаемые Барсоводы, подскажите пожалуйста, ваш вариатор по конусу подходит на старенького армейца BRP Armi V800 ???
Судя по форуму, ведущий вариатор "нового" образца это powerblock p80, ставится на многие модели Rotax, точней надо смотреть уже по модели вашего мотора
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Мотор обычный V800, точно знаю что от Патруля с РМЗ 550 вариатор не подходит, нато переходной конус точить.
z827
29 Авг 2015
На Барсе шкив ведущий CVTech 1100-0053, какой у вас - не знаю, но можете сами сравнить.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
Ладно проехали, значит никто не знает Да или Нет.
Я бы сравнил, будь он у меня в руках.
mark555
5 Дек 2012
Томская область
Марк
О, то что надо было знать. Отрицательный результат тоже результат. Спасибо.:handshake2:
Valeri52
1 Янв 2016
Валерий Дмитриевич
Тайга Барс 850
Доброго всем здоровья. Подскажите по подогревателю дела. Снял с мотора сгоревший, номер 265. Ищу такой же у официалов а у них под этим номером совершенно другой. Кто подскажет?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Мляяттть, вынес мосх этот мигающий красный треугольник. Обвод замка зажигания не решает проблему. Сегодня почти ушел на лыжах, решил последний раз попробовать - он завелся.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
LYNX 59 RANGER 600 ACE.
... почти ушел на лыжах, решил последний раз попробовать - он завелся.
Уважает хозяина - не доводит до крайности.
"Массу" на снегоходе посмотри. Недавно (месяц назад) были похожие симптомы. Повезло, что снегоход в гараже был, то есть - не успел выехать.
Искал причину больше часа, пока случайно не дёрнул провода, идущие на "массу". Зажигание было включено.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А на барсе "масса" должна быть на раме или нет? Где-то читал что масса только на движке:blush: Я + аккума сегодня отсоединял и задел случайно металл под сидушкой - дык прошла искра. Так ведь не должно, если "масса" только на движке:blush:.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
... "масса" только на движке:blush:.
Другой "массы" не видел. От "минуса" аккумулятора провода подсоединены к корпусу двигателя (под расширительным бачком).
AlexS
10 Янв 2007
.... если "масса" только на движке.
масса от выпрямителя закреплена слева на двигателе, а соединяется корпус выпрямителя с этим проводом или нет - не проверял, глушитель притянут к раме и мозги на раме стоят. Это из того, что сразу на ум приходит.
А чеку "обходили"?
AlexS
10 Янв 2007
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
т.е. низкое напряжение в "системе" и далее. С ходу не сообразить, если замок и чека ( и кнопка) нормально соединены.
ХЗ, это происходит только после прогрева движка и остановки его на морозе 1-2 часа. Весной, осенью при -10 гр такого не разу не было. Не разу такого не было после длительной стоянки (ночь и более) снежика в холодном гараже, заводился даже при -30 без подогрева.
Вообщем картина такая - завел в гараже, прогрел-погрузил в прицеп, доехал до места 1-2 часа. Включаешь зажигание - красный треугольник.
Чета какой то тепловой дисбаланс в энергоснабженииблять. Завтра провода дергать буду - больше ничего на ум не приходит. Результат отпишусь
AlexS
10 Янв 2007
...и остановки его на морозе 1-2 часа. ...
такое было (со слов по телефону) на севере, решили именно нормальными контактами, там еще и кнопка на руле подмерзала, всё именно после стоянки на морозе, когда остынет - заводится. Второй год не слышно новостей. Кнопка последовательно с чекой, возможно суммарная погрешность (домыслы). На старых моделях треугольника не было, просто тишина при повороте ключа.
философ
22 Фев 2012
ЯНАО, пгт Уренгой.
Павел Николаевич
... тишина при повороте ключа.
Да, точно описал ситуацию. Подробно: повернул ключ зажигания (в предвкушении поездки, настроение и погода хорошие), панель запустилась, насос включился, стрелка круг выполнила, сигнал "чек" погас, далее, последующий поворот ключа вправо на запуск двигателя, стартер "хрюкнул" и - наступила тишина... и панель погасла. Начал поиск неисправности, надеясь быстро её найти и прокатиться на снегоходе. Да, нет, неисправность не обнаружилась. Прошёл один час или более. Понял - поездка не удалась. Закурив сигарету, потеряв надежду, зачем-то засунул ладонь руки в кучу проводов и начал ею двигать их, и вдруг, услышал звук работы бензонасоса...
Причина - болт, крепящий три провода к корпусу двигателя на "массу" был полностью выкручен от вибрации и держался в клеммах проводов. Закрутил его. И, уже никуда не поехал. Но, странно, настроение было хорошим и не сожалел об отмене поездки.:D
Valeri52
1 Янв 2016
Валерий Дмитриевич
Тайга Барс 850
Причина появления треугольника это присутствие влаги в реле в коробке предохранителей. Перепад температуры образовывает конденсат.переодически снимаю все реле и просушиваю. А под седением есть на замену.
kostya_star
7 Янв 2010
осиновка томская обл.
костя
stels 500gt,БАРС-850.был буран и патруль
Ну откуда там влага.глушак жарит. хорошо что блок предохранителей не плавится. пробег 11000 всего одна релюшка вышла из строя топл.насоса.
konkov_vl
23 Янв 2016
Тайга барс, Stels GT 600
Костя , согласен с тобой на все 100%. В этой ситуации понятно что плохой контакт, но где ? У меня тоже проблема вылезла, мороз -20 подошел к снегоходу, ключ на старт он завелся проработал не сколько секунд и заглох, поворот ключа а он молчит панель тестируется , а электро -бензонасос и стартер тишина, попробовал ручным туго. Подключил электро подогрев, чтоб с ручного завести и в гараж загнать, через 30 минут как не в чем не бывало завел со стартера. В гараже осмотрел все разъемы визуально все в порядке, но у меня на ЭБУ нижнем разъеме было сильное окисление контактов, он тонкие почистить проблема, в итоге накупил химии обработал. Вот фото чем обработал все разъемы .
maxim 555555
10 Апр 2009
Murmansk
патруль 550, барс 850
Все после загорания красного треугольника. буду смотреть, что означают.
98 - Неисправность цепи питания системы (низкое/ высокое напряжение)
110 - Низкий показатель цепи напряжения питания привода
168 - Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала
27 - Выключатель управляющего привода дросселя, диапазон тока / показатель 9 ( ЧТО ЭТО?)
ВОТ ОШИБКИ КРАСНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА
У меня такие ошибки горели
wolga99
23 Ноя 2015
Badharzburg
Это что то с зарядкой нето либо гдето маса плохо прекручена вот из за этого и вылазиют ошибки по датчику и по дроселю
Нужно провери зарядку должнобыть строго 14,3 но неменьше 14 волт если зарядка в порядке пробуй другой акамилятор ну а патом проверять все массовые провода и плюсовые с лампочкой на 21 ватт
