BRP Skandic WT / SWT 600 E-TEC
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Куда с начала слазить ? ..... а проверь ка давление на насосе = засрать фильтра нашим топливом как здрасте . Может простой перегрев мозгов у снежа ...........
Е тки есть еще , а что у них катушки занять на пару часиков , ни как ??? Сгоняй на комп = многое прояснишь
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
Expedition TUV 600 H.O. SDI REV-XU Skandic SWT 600HOETEC XU
С етаками ездили в деревне. Щас свой притащил в город на ремонт. Придётся везти к доктору
Кимряк
16 Дек 2018
Тверская
CFMOTO X8, ScandiK 600 e-tek
Подскажите куда лучше закрепить скребки тросовые.
ЖЕКА11
6 Апр 2016
Коми
TundraLTace
Парни, не можем завести етес600, после переборки, искра естье, свечи сухие, на мозгах при при прокрутке стартером загораются красные диоды? Насос бенз давит. Формы не льют. Куда копать?
Lis-4
24 Фев 2019
BRP LYNX YTE PRO ARMY
Посмотреть вложение 1203130 Добрый вечер !
С наступающим Новым годом !
Ребята подскажите что делать ?
Выходит ошибка p1352 и р1351.
Поменял котушеу левую ближе к магнето
Провод на ней .
Сегодня снова вылезла p1351(18раз) p1352(198 раз)
За день катания .
Добрый день. Как решили проблему по ошибкам 1351,1352,.???
Lis-4
24 Фев 2019
Приветствую, парни! нарисовалась проблемка....
началось еще пару покатух назад. на высоких оборотах начинаются провалы, падают обороты и снежик глохнет. постоишь пару минут, заводишь и в путь. пару раз такое было за сотню км. следующую покатуху тоже пару раз. загнал на сервис, подключили комп, выдало ошибку топливной системы (вроде 032). поменял бензонасос. в четверг уехал на Поднебесные Зубья. пока ехал 55 км до места, 2 раза глох, потом еще раза 4 на следующий день, но погонял от души. в субботу за 40 км по путику глох раз десять, а впереди были перевалы и жесткие условия езды. пришлось вернуться в лагерь.
вообщем, едешь до 40 км на 5000 об. все нормально, начинаешь газовать - падают обороты, курок газа не слушается и глохнет. даже если остановишься, обороты упадут, "плавают" и работает на холостых ровно, не глохнет. но обороты не набирает и все равно глохнет. через минуту заводишь и поехал как не в чем не бывало, но до 40 км/ч .
мож у кого было или знают где искать, спасибо
п.с. имею 600е-тек, 11 год. WT
Lis-4
24 Фев 2019
Чек загарается и один целиндер неотказывает?
Lis-4
24 Фев 2019
Провод на ней .
За день катания .
Что у Вас было неисправно ?
МИН63
14 Янв 2010
Кемерово
BRP WT600 Е-Тек, Тахо,
Lis-4
24 Фев 2019
МИН63
14 Янв 2010
Кемерово
Почему так произошло, впускные патрубки небыли порваны ?
не вскрывали дальше. спешить уже некуда, мастер мой занят пока. вскрытие покажет, расскажу
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
Здравствуйте форумчане! Перечитал всю ветку! В итоге купил себе Skandic SWT 600HOETEC XU с пробегом 3500. Так что принимайте в свои ряды. Сделал ТО , фильтра, смазка и тд и тп.(до этого был экспедишен HO CDI XU, брал бу 4000км,продал на 12800км) Вообщем снегоходы похожи, но етек меня озодачил. Может кто поможет. Накатал на скандике, после покупки, 1000км и в один прекрасный день началось. Поехал в избу, тепло, около 0 бензина 300л ,пассажир 100кг ,сам 120кг и охотничий шмурдяк. Леса, болота, все хорошо. Вдруг в один прекрасный момент загорается чек, падает мощность, глохнет. Завожу, прохожу км и опять та же ерунда. Снял капоты, осмотрел минут 20,ни чего не нашёл, завожу, работает, погнал дальше. Км чз 5 опять та же херня. В общем дальше все чаще и чаще. (Снег рыхлый, охлаждение в норме.) остановился, скинул массу, постоял пол часа и поехал дальше. Кое как добрался до избы, подьезжаю, сбрасываю газ, а он тарахтит как трактор, глушитель скачет как будто то отпал. Заглушил, думаю отдохну, разберусь. Через час завожу, вроде работает нормально. Слегка не устойчиво. Менял свечи, не помогло. Бенз 95,родное масло. Клапана чистил перед выездом. Может была у кого такая причина. Грешу на катушку, но не знаю как её проверить без донора.
свозил сегодня снегоход на диагностику, перегрева не было. Поменяли давление топливной, все в норме. Сказали что неисправна правая катушка
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
Менял обе катушки, без положительных результатов. Что делать, не знаю...
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
Были 1351 и 1477, щас как не газуй ни че не выскакивает. А работает не ровно и когда даёшь обороты, постреливает в глушу. Ну соответственно трясёт двигатель
Lis-4
24 Фев 2019
https://vk.com/public134255187?act=edit напиши парням по могут, мне приговорили статор .
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
Добрый день. Отправлял файл ребятам. Говорят по датчикам все нормально. Сейчас замерл компрессию, по 11 в каждом. На днях ездил в лес, снял как его тресет.
рыболов-охотник
11 Дек 2011
ухта
антон
Видео тяжёлое, сюда не грузится
Lis-4
24 Фев 2019
Я тоже не могу пока найти причину один целиндер отрубает и все.
