Окажу помощь по электрике
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Подскажите пожалуйста! Как сделать так, чтобы на двигателе Лифан 8л.с. при запуске Электро стартером от аккумулятора свет загорался только при работающем двигателе?
Либо выключать свет, либо ставить реле с постоянно замкнутыми контактами, через которые будет подключен свет. На катушку реле питание подавать от реле стартера или от кнопки "пуск".
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тогда светить будет только когда стартером крутишь;).На переменку через мостик надо цеплять обмотку..
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А что у тебя на стартер переменка идет?
Переменка на выходе генератора,она только тогда когда двигатель работает,туда через мостик подключаем обмотку реле.
А вот зачем ""На катушку реле питание подавать от реле стартера или от кнопки "пуск""" непонятно.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Я сначала вопроса не понял, ну если мотор стоковый и питание фары только от катушки генератора тогда так:
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Олег, цепи стартера обе на плюс зацепил.
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Всё продам только кто возмёт
Рома,один плюс через кнопку на втягивающее,второй на мотор.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. ребят , недавно проводку перекладывал и снимал все приборы и вот такую прелесть обнаружил
.. было ЧП как-то в поездке - снеж зачихал-запыхал и стал дёргаться и когда газ сбросил - заглох .. в поле не нашёл причину и вернулся домой на резервном зажигании .. стал разбираться - нашёл , открутился силовой плюсовой провод от реле стартера , который с аккума .. думаю из-за этого напруга тогда скакнула и кондёр бахнул , скорее всего он на 16 в не больше .. в общем ездил дальше на этом комутаторе вплоть до постановки на летнёвку не видя этого ( хомутом прикрыто) ... получается без кондёра он всеж робил как-то , но вот думаю впаять туда новый .. отсюда вопрос - какую функцию он может выполнять и какой примерно номинал тудой впендюрить можно ...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
1000мкфх50в снаружи поставь.
И нормальный РН.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А какой РН стоит?
Romich
5 Фев 2007
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
А сбоку надпись не сохранилась?
.. не , Олег , не видно не пса, он мелкий совсем - только полоску разглядел сбоку , теперь хоть полюсовку знаю ..
А какой РН стоит?
... а ХЗ , какой с мотором лифан 18,5 шёл на 18 А .. вроде как не шунтирующий но это не точно ..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Кондёры так просто не взрываются.Надо контролировать напряжение и форму желательно.
Вместо сгоревшего поставь 1000х50.А перед коммутатором в плюсовой провод резистор 5ом 2вт.
Если с РН беда ,то и акум долго жить не будет. Нужен хотя бы вольтметр.
sgaf71
28 Дек 2013
Свердловская обл г Новая Ляля
александр
иж 2715 шеввролет авео снегоход лифайзер
Может надо кому ! Поправте если не правильно! А да с двигателем не пришёл конденсатор куда его ставить и зачем
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Ничего не понятно,какой-то конденсатор не пришел, а как же ты его ставить собрался.
sgaf71
28 Дек 2013
александр
saleks-v
15 Янв 2020
Архангельская обл. Плесецк
У меня есть плюс. Изготовитель букс признал гарантию. Заказан новый Гена и реле. Я пока поэксперементирую
Добрый всем день. Кому может пригодится. Поменяли по гарантии, катушку и реле. Сфоткал IMG_20200313_172629.jpg
Dikii Kot
16 Авг 2010
Николаевич
Ski-doo Самокат
Den755
24 Авг 2014
Пермский край,Соликамск
Рысь 500+,Болотоход «Рекрут»,Saturn 487XL,SUZUKI DF4(+)
Привожу в порядок проводку на вездеходе и есть вопрос. Установлен Лифан 18,5 сил с 7А катушкой. в теме прочитал
"Два коричневых провода на выпрямителе - это вход для переменного напряжения, их соединяем с проводами с катушки освещения на двигателе. Две остальные пары проводов - это выходы, на них уже имеем постоянное напряжение. На лампу - красный (плюс) и зеленый (минус), на АКБ - белый (плюс) и черный (минус)."
Наверно вопрос у меня глупый, но все же
На свет идет красный (плюс) и зеленый (минус), но минус для ламп взят с рамы и куда девать зеленый?
Romich
5 Фев 2007
Зеленый на раму.
Den755
24 Авг 2014
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если это минус то да.
