Окажу помощь по электрике
Den755
24 Авг 2014
Пермский край,Соликамск
Рысь 500+,Болотоход «Рекрут»,Saturn 487XL,SUZUKI DF4(+)
Еще спрошу, получается замок зажигания с освещением ни как не связан и в любом положении ключа свет будет гореть от Аккума? или есть способ?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Замок там только глушит двигатель и включает стартер.Все потребители запитываются от акума через выключатели.
Den755
24 Авг 2014
Спасибо!
Жаль что нельзя если ключ в положении выкл то и свет не включишь .
Юрий 86
20 Окт 2019
ХМАО-Югра .Нижневартовск
Юрий86
TAYGA Patrul 551 SWT
Здравствуйте, имеется тайга патруль 551,зажгание дукати,рр R-104-1(Чехия). Подскажите куда и через какие реле регулятор подключить доп освещения светодиодные 100вт?Вопрос 2 стоит лебедка 1000вт,подключена по инструкции на АКБ(20Амч), здесь вычитал на форуме что рр служит только для зарядки АКБ и приборов, тоисть нельзя включать лебедку на заведеном снегоходе,згорит рр,что и произошло.Как подключить лебедку чтоб роботала на заведеном снегоходе,иногда при не работающим снегоходе АКБ не хватает чтоб вытащить снегоход.PS профильные ветка все прочитал ответе не нашел четкого.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А никак не подключить. 1000 Вт это ток 80 с лишним ампер. Ни какой снегоходный РР и генератор не выдержат.
Поэтому только непродолжительная работа лебедки, пока тянет АКБ.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не понятно почему рн сгорает. Либо он нешунтирующего типа,либо мост в нём слабый или и то и другое.
Нужен шунтирующего типа с мостом 50А, тогда ничего не сгорит.
Romich
5 Фев 2007
Имхо рн просто не рассчитан на такой ток, так как система́ не предусматривает потребителей такой мощности.
Юрий 86
20 Окт 2019
Юрий86
Выход , установка гены от авто?+кг 15 к снегоходу,как мне этого не хотелось.
Romich
5 Фев 2007
Есть ещё вариант, но тоже с увеличением массы. Это АКБ большей ёмкости. Ведь наверно не часто приходится пользоваться лебедкой.
Юрий 86
20 Окт 2019
Юрий86
Это АКБ большей ёмкости.Электрики говорят что будет постоянный не дозаряд АКБ, к примеру поставить 40Амч.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Это был неправильный электрик. АКБ возьмет столько, сколько он отдал при пуске и работе лебедки. Просто если генератор маломощный на это уйдет больше времени.
С учетом того что при работе лебедки сгорел штатный РР, то генератор там не слабый.
При использовании шунтирующего РР при работающем моторе лебедку можно подключить.
Но нужно знать хватит ли мощность генератора, при недостаточной он может не выдержать.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Talgat53
6 Окт 2013
На квадре вместо штатного стоит 50-ка. Генератор очень слабый, даже вент радиатора опускает напругу до 11,6 - 12,0 В. Без вента 13,6 - 13,8 В. Если часто приходится лебедиться, по возврату подзаряжаю. Акуму лет 6.
Talgat53
6 Окт 2013
Я на квадре лебежусь с работающим мотором, на пониженной. Раз РР уже менял, но тогда вольтметра не было, потому когда накрылся, не знаю. Неужто из-за работающего движка?
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
Электрик из меня...:blush:
Перестал работать стартер на Стелс Викинг 600. Постепенно. В январе снег топил на сутки в реке. Высушил-реанимировал. Стартер работал. Постепенно появились перебои. Иногда с трудом крутило двигатель. теперь совсем сдох. При включении слышно щелкание, но не работает.
До сервиса далеко, деревня... С чего хоть начать?
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Начни с реле стартера, разбери и зачисть контакты - думаю они окислились.
Сначала их просто отвёрткой замыкают,если закрутится,то значит реле,если нет значит стартер.
Юрий 86
20 Окт 2019
Юрий86
Инженер по электрике русской механики ответил что постоянка идёт только для зарядки АКБ поэтому и сгорел у меня рр на заведённом моторе при включении лебедя
Romich
5 Фев 2007
Ну так ещё раз повторюсь - рр не расчитан на такие нагрузки. Зарядка АКБ может быть 5-10А, ну не 80 же....
Юрий 86
20 Окт 2019
Юрий86
Значит я могу спокойно подключить авто генератор нива 55а850вт к АКБ 20Амч? Генератор 400Вт на снегоходе, лебедь 1000Вт.шунтирующие реле наверное не подойдёт.
Стп
27 Янв 2010
Красноярск
Степан
Буран, Yamaha Viking 540 3
Доброго времени суток всем!
Приобрел вездеход с двигателем лифан 15 сил. Отдельно взял замок зажигания.
Теперь не пойму как подключить, ни у кого нет схемы?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
На генераторе свое РР, оно управляет обмоткой возбуждения и обеспечивает стабильное напряжение на выходе (на АКБ) при различных нагрузках. Больше никакое РР не требуется, штатную обмотку мотора можно не использовать, её проблематично будет поженить с автогенератором.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Если замок зажигания штатный - посмотри, тут недавно видео выкладывали с его подключением.
Юрий 86
20 Окт 2019
Юрий86
Женить их даже не думал.Гены от авто мне хватит,как отключит штатный без рисков,фишку просто вытащить?без нагрузки не згорит?
