Окажу помощь по электрике
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Всё продам только кто возмёт
Подскажите какой нужен аккумулятор для запуска китайца 15 лс.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Toyota Crown Majesta
Считаю вопрос относится к электрике.
Ни кто такую штуку не юзал?
Есть мысли притулить на Вихря, дабы не мутить мех УОЗ.
http://суперзажигание.рф/exp/price.html
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
AliBor
10 Янв 2018
Народ, а заморачивался-ли кто с установкой датчика уровня топлива на lifanы? Оно может и не сильно нужно... но поудобнее должно быть.
konkov_vl
23 Янв 2016
Тайга барс, Stels GT 600
Я установил можешь посмотреть Снегоход Турист .
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Здравствуйте! Как правильно подсоединить аккумулятор от реле регулятора 18 А на свет,двигатель лифан без стартера
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Здравствуйте,проблема возникла откуда не ждали,отказал датчик спидометра на 49 ренджере 900асе. Попал снег через уплотнение крышки,вода была.Новый ждать долго,подскажите пожалуйста,как проверить эту микросхему на неисправность? Возможно она рабочая,а дело в кпп:dry:
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Похоже на датчик Холла.
Подключить и поводить железкой туда-сюда (быстро), с зазором 1-2мм.
Или нужно магнитом поводить, что более вероятно.
Если будут какие-то показания то должна быть рабочей.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Микросхемы я тут не увидел. увидел лишь вот ,что . cam_20191114_205041.jpg Если черный это минус ,то диод должен стоять так.U это возможно катушка? В принципе все должно звониться.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Для катушки 3 провода не нужно. U- вероятнее всего - датчик холла. Как проверить - Роман написал.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Понял,попробую,всем спасибо!
zmey-ekb
10 Ноя 2014
А кто подскажет, сколько гена от мота 17А при 10 000 rpm выдает на холостых?
zmey-ekb
10 Ноя 2014
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Не думаю что кто-то измерял.
Просто есть гена от мота, мысли встроить его в маховик Вихря и убрать выносной со шкивом. Дабы разгрузить двс. Вот и вопрос от сюда, хватитл ли питания зажигания, зарядки аккумулятора, подогрева ручек/курка, ксенона на холостых. Выносной японский 40А и тут вопросов нет.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Так на 10000 оборотов или на холостых?
Сам почитай свой вопрос внимательно.
Ну 10 000 понятно, что 17 А. На холостых 800 сколько отнять от 17А?
Вопрос чуть задал не так. В паспорте мота указана сила тока в 17 при 10 000.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Разве сила тока должна меняться?
Вращение ниже, значит ток ниже. На машине, особо на жигулвагене, постоянный не до заряд на холостых. А чем тут отличается?
