Просто Мотоциклист
- 31 Окт 2018
- 499
- 167
- 27
- Александр
- Хонда
На Вы ко мне ни нада)) мне всего 22, неудобно как тоО! Большое Вам спасибо!
такова должно хватать ... https://www.moto-all.ru/component/virtuemart/?page=shop.product_details&product_id=1183 ... и https://www.delta-battery.ru/catalog/ct/delta-ct-12201/Подскажите какой нужен аккумулятор для запуска китайца 15 лс.
У меня 3 сезона отпахал гелевый 14 А\ч от бесперебойника, но лучше конечно стартерный.Подскажите какой нужен аккумулятор для запуска китайца 15 лс.
..Подскажите какой нужен аккумулятор для запуска китайца 15 лс.
Это по любому лучше.Я 20 лет на вихрях катал,в теме.Есть мысли притулить на Вихря, дабы не мутить мех УОЗ.
Я установил можешь посмотреть Снегоход Турист .Народ, а заморачивался-ли кто с установкой датчика уровня топлива на lifanы? Оно может и не сильно нужно... но поудобнее должно быть.
Понял,попробую,всем спасибо!Похоже на датчик Холла.
Подключить и поводить железкой туда-сюда (быстро), с зазором 1-2мм.
Или нужно магнитом поводить, что более вероятно.
Если будут какие-то показания то должна быть рабочей.
Холла и есть.Для катушки 3 провода не нужно. U- вероятнее всего - датчик холла. Как проверить - Роман написал.
Че, ни кто не знает даже примерно?А кто подскажет, сколько гена от мота 17А при 10 000 rpm выдает на холостых?
Не думаю что кто-то измерял.Че, ни кто не знает даже примерно?
Просто есть гена от мота, мысли встроить его в маховик Вихря и убрать выносной со шкивом. Дабы разгрузить двс. Вот и вопрос от сюда, хватитл ли питания зажигания, зарядки аккумулятора, подогрева ручек/курка, ксенона на холостых. Выносной японский 40А и тут вопросов нет.Не думаю что кто-то измерял.
Так на 10000 оборотов или на холостых?А кто подскажет, сколько гена от мота 17А при 10 000 rpm выдает на холостых?
Ну 10 000 понятно, что 17 А. На холостых 800 сколько отнять от 17А?Так на 10000 оборотов или на холостых?
Сам почитай свой вопрос внимательно.
Разве сила тока должна меняться?На холостых 800 сколько отнять от 17А?
Вращение ниже, значит ток ниже. На машине, особо на жигулвагене, постоянный не до заряд на холостых. А чем тут отличается?Разве сила тока должна меняться?
