Окажу помощь по электрике
Seryojka
5 Ноя 2019
Томская область город Стрежевой
Динго 150
Про кнопку стоп-двигатель в этом видео сразу же после подключения фары. Там он называет это кнопкой зажигания.
От кнопки один провод на массу, а второй подцепить к проводу, который идет на катушку зажигания (черный из под бака). Очистить изоляцию и примотать.
Только у меня с этой кнопки три провода отходит
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Стоит замок зажигания стандартный,его подключил. С этой кнопки сделал свет, а как остальное не могу понять. Делаю все в первый раз, хотелось бы по подробней узнать как подключить остальное) Посмотреть вложение 1364952
С коробки с замком зажигания сними пластиковую крышку и по проводам подходящим к замку найдёшь нужные, для подключения к штатным поводам использую такие соединители,
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
С кнопки стоп понимаю три провода, прозваниваешь и задействуешь два, от штатной глушилки на первый и на массу от второго...
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Toyota Crown Majesta
С коробки с замком зажигания сними пластиковую крышку и по проводам подходящим к замку найдёшь нужные, для подключения к штатным поводам использую такие соединители, Посмотреть вложение 1365041
Такие соеденители расчитаны на устанвку одножильного провода, на многожилке не айс. Но за не имением кухарки... :D
Ну эт так, для справки.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Все айс, такие соединнители шли в комплекте с не дешевой авто сигнализацией, а в первые такие соединители увидел в 90 годы на подцепленной проводке фаркопа буржуями... Это из жизни...
Seryojka
5 Ноя 2019
Динго 150
zmey-ekb
10 Ноя 2014
Да не, хозяин барин. :handshake2::D
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Проводки китайские тонкие, изоляция на морозе дубеет и потом ломается, поэтому такие соединители не айс. Я пробовал в прошлую зиму - ненадежно, не понравилось.
Не понравилось именно с проводкой китайского мотора.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Есть такие соединения теперь уже на трех китайских двигателях 13 л. с. и 24л.с. На снегоходе 13 сил с 12 года и не чего не обломилось, соединители эти идут под разные сечения провода (я знаю три размера). Я просто не понимаю, как влияет этот тип соеденителя на ломкость изоляции...
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Да думаю можно! Ставлю на амперы и мерию выхода с катушки, верно?(увы я мало что в этом понимаю, не судите строго:))
Есть метод колхознее и проще. Цепляете сразу с проводам генератора автомобильную лампу 12 вольт 55ватт и газуете, на 3 амперном генераторе она не сгорит и будет светить не в полный накал, на 7 сгорит на средних оборотах, чуть выше средних, на 18а сгорит тут же
Реакции: ESDo
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Здравствуйте! У меня двигатель Лифан кр-460 20 лс.18 ампер,аккумулятора нет,на среднем газу фара горит ярко лампочка 55ватт,прибавляешь газ начинает гореть тусклее и двигатель как будто начинает подтраивать,в чем может быть причина.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Горит тусклее из за реле регулятора, не в том смысле что он косячный, просто для регуляторов подобного типа нужна емкость на выходе (акб или конденсатор). Внутри есть конденсатор, но он малой емкости, что то около 2200мкф, а для 55 ватт этого мало. Лечится либо установкой акб, либо вместо него вешается конденсатор, думаю 10000мкф хватит. Есть третий вариант, это поставить светодиодную фару ватт 25-35, на мой взгляд это самое разумное решение. То что двиг троит... это карб, клапана или что то другое. Разобрать, почистить, отрегулировать
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Спасибо,аккумулятор не хочу ставить а вот фару светодиодную надо поставить,двигатель работает чисто но когда включаешь фару начинает подтраивать.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Перед тем как писать, я нашел в инете картинку генератора. Судя по фото зажигание и освещение не связаны. Может фото в инете было неверное. Сомневаюсь что на вашем движке зажигание DC-Cdi, которое питается от генератора. В этом случае возможно влияние включения света на работу мотора
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Мужики, подскажите кто знает, хочу на снегоход поставить АКБ 12в 7ач, чисто только для питания приборов. Мотор от бурана, мощность гены 120вт, если постоянно будут гореть две фары+датчик топливный не будет АКБ кипеть?
Romich
5 Фев 2007
АКБ кипит, если напряжение заряда превышает необходимый уровень, это где-то 14.8 -15В. Вряд ли у тебя оно будет такое или выше.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Лучше поставить регулятор напряжения чем менять аккумуляторы каждый год
Romich
5 Фев 2007
kovrov
17 Янв 2011
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Здравствуйте! Если поставить Барановский реле рег в место лифановского 18 амперного будет он работать.
Casperkiller
2 Ноя 2019
Кемерово
Мужик люкс 600
О! Отличный спос
О! Отличный способ! То, что доктор прописал! Большое Вам спасибо! Хоть кто то шарит.:Bravo:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Регулятор я поставлю, без него в прошлом году сразу лампы в двух фарах перегорели,
А с регулятором никогда кипеть не будет,вкл. фары или нет без разницы.
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Навр
Наврядли. 18×14=250 ватт в генераторе лифана. В буране меньше. Если и будет работать то недолго
