наконец-то смог зайти на форум с домашнего компа, А то при вводе пароля отрубался браузер (в эксплорере и мазиле, наверно завелся кокой-то вирус , НОД32 не находит , открывать можно все, но войти с паролем никуда не возможно) - Спасла ОПЕРА.
Сразу одна идейка (пока никто не опередил ) думаю на Т200 реализовать запуск династартером в обратку вполне возможно.
Для этого:
- установить попозже зажигание ( поршень на 1,5 мм после ВМТ) и ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ РР
1- далее - на династартере имеется 4 щетки , 2 подключены к массе, и две к статору. Если есть возможность изолировать первые 2 от корпуса и их подключить к статору а две другие к массе - стартер будет вращаться в другую сторону.
2- или , что по-моему проще , клемму *С* стартера подключить к щеткам, а на провод идущий от статора к щеткам (предварительно отключив его от последних) подавать + от АКБ для запуска.
к сожалению опробывать самому и сказать что работает не смогу , как выглядит династартер уже забыл, ориентируюсь только по схеме из руководства по экспл. но вариант- реальный.
Возможно в 1-м случае надо переключить только 1 пару щеток (противоположных друг-другу)
У кого есть возможность -попробуйте .
С Т 200 не в ладу ( как и еще кто-то на этом форуме) 2 штуки лежат в сарае, 2,5 года не подходил. После переборки на столе оба заводились с пол-тыка со стартера и "с кика" но после установки на ТУЛУ у одного стало выбивать 1-ю передачу , а второй стал заводиться только когда захочет сам, доходило до обсурда- дома завожу без проблем раз 10 подряд , а приехав к другу за 700м.не могу завести даже столкача, далее на горбу домой ,по дороге дергаю раз 6 - не заводится. Прикатываю домой - 10 пусков со стартера -без проблем. и так не один раз.
