кто подскажет, кто поможет ?
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Рысь500+, и др техника
Re: кто подскажет
[Всем доброго!Юрий,есле у тебя цилиндр с клапаном то головка не от неге.На ц-р с клапаном,головка должна быть с выступом для посадки в 4мм.Поршень с токим окном в сторону карбюратора.Спецально сейчас сходил в гараж сфоткал и замерил на новой головки.[/quote]
Спасибо Владимир,все понял.Придется головку прикупать,если отдельно продадут.
КАФ48
19 Июн 2011
Кировская область
Андрей Федорович
есть кое-что
Re: кто подскажет
Как закачать видео на форум?
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Re: кто подскажет
Залей на Майл или Ютуб, а сюда ссылку кинешь.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Re: кто подскажет
Кулибякин написал(а):
Я "токарь" без году 3 дня, но я быстрее выточил валы с посадкой под подшипники, чем шайбы и втулки, в итоге сходил в магазин и прикупил шайб гладеньких, блестящих, разных размеров, потратил чуть больше сотни. Станок больше съест по киловатам, + сломанное сверло и отрезной. :olen:
Качественный посад под подшипник делается с микрометром в руках, подшипники устанавливаются с нагревом до 110 градусов по Цельсию(натяг), а втулка под болт - из под сверла, про изготовление шайб здесь и речи небыло. Про потребление энергии станком, Вы тоже очень сильно заблуждаетесь, не нужно смотреть на его мощность, она указывается на максимальных режимах резания.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Re: кто подскажет
Я не заблуждаюсь, станок стоит в гараже и мотает киловаты, а счетчик (сцука) их фиксирует :D . Александр, попробуйте выточите 1 втулку под диаметр 8мм и засеките время, стоит она 10-15руб., и, красивая и, гладкая и, не ржавеет.
Посадку так и делаю, имеется весь набор мерилок. :cool:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Re: кто подскажет
Втулку точить не нужно, нужно просверлить круг(так по прайсу называется пруток), на сверловку 20мм., уйдет не более 2минут. Если бы Олег мог их купить, наверное купил бы. А 15р. - это 6кВт эл.энергии, хватит изготовить сотню штук. На счет красивая гладкая и не ржавеет, дак это только до сварки, т.к. это не нержавеющий сплав, а покрытие после сварки все равно выгорит. Ну а что касается меня, то я бы наверное тоже купил, я не жадный. :D Я предложил всего лиш один из выходов из этой ситуации.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
Всем привет!Я опять про мураша,цилидр отдал в расточку сразу под 2 ой ремонт,головку купил новую,эту протачивать не стал,может цылиндр подвернется .Ребяты,подскажите,где купить,или обменять генстартер,или хотябы статор от него.Все пролазил ,на складах в наличии нет.
Александр 60
16 Фев 2011
Скобаристан
Александр Петрович
Re: кто подскажет
Здравствуйте, дайте совет как поженить звёздочки и втулку? Звёзды калёные, значит нужно отпустить потом отдать в токарку выбрать внутренний диаметр, потом соединить с втулкой сваркой, а дальше? закаливать получившуюся деталь? Или звёзды после токарки закалить, приварить? как будет держать сварка и всё равно закалку отпустит? Деталь будет использоваться для оперативного изменения ПЧ на движке 6.5 сил с редуктором, на валу редуктора. Идею стырил здесь на форуме тока уже непомню у ково-звиняйте.
  • 244,7 KB Просмотры: 2.174
ZOLOTOIKITAT
4 Апр 2011
Кемеровская область
ваз 21093. MERCURY3.3
Re: кто подскажет
Мне снимали на буркиной звезде фаску победитовым резцом.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Re: кто подскажет
Сначала бы неплохо попробовать, что там за закалка, может и так проточится. У меня на буксировщике стояла самодельная звезда на 9 зубов(в природе таких нет), сталь 45, правда мы ее калили, но спец который их сделал немало, говорит что она и не каленая порядком походит. В конце концов это просто расходник.
Александр 60
16 Фев 2011
Скобаристан
Александр Петрович
Re: кто подскажет
Да добавлю, звёзды муравья, литьё фиговое, но хотел снять заусены напильником непошло. да и звёзды будут приварены, как бы уже деталь получается не сильно расходник.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Re: кто подскажет
Нагревай и остужай вместе с печкой, потом обработаеш. Звезды все равно останутся расходником, а после закалки можно словить микротрещины и они раскрошатся. С учетом полезного использования снегоходной техники (до того как надумаеш все это переделать :D ), она проходит. Ну если уж так критично, то на работе есть справочник термиста, можно поглядеть, а вот спросить особо уже не у кого, термист уволился, а кузнец неделя как на пенсии, люди их замещающие пока просто чижи. :blush:
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Re: кто подскажет
звёзды не льют! это поковки
Александр 60
16 Фев 2011
Скобаристан
Александр Петрович
Re: кто подскажет
Александр спасибо, спрвавочник негляди, мне цыфырки всёравно нечего недадут :olen:
Я понимаю что в любом случае какоето время походит,но хотелось бы подольше.
вот такие поковки продают!
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Re: кто подскажет
просто кинь в печь когда там будут одни угли и фсё когда всё остынет будет всё как надо!
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Re: кто подскажет
Видел реальные варианты замены династартера на ген. Минска, если интересует попытаюсь найти.
Эпифан
6 Мар 2010
Свердловская обл.
Re: кто подскажет
вроде бы Палыч переделывал.
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Re: кто подскажет
_______________________________
Блин,ребята ,извиняйте,много пропустил,редко заглядывать стал на форум.
Насчет переделки, если можно подскажите
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
Re: кто подскажет
страница 18 в моей теме
АРЮ
17 Фев 2011
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
максим 71
5 Июн 2010
г.ю-сахалинск
максим
подручные материалы
Re: кто подскажет
добрый вечер ! вырисовывается вот такой снегоходик . как правильно подобрать лыжи ? :dread: :dread: понравились от Пегаса ,но нет такой возможности .гуся 85х40.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Re: кто подскажет
Про лыжи ничего не скажу, но для чего понадобился дополнительный промвал? Просто я никогда не видел их на технике имеющей редуктор с ЦС, там необходимое ПЧ и так вписывается.
holod
24 Фев 2011
Саша Лебедев рес Удмуртия п Кез
Re: кто подскажет
Здравствуйте мужики, подскажите пожалуста задумал типа хаски, опыта по снежкам никакова, вопрос по рулевому при повороте лыжи должны быть паралельно или внутренняя чуть круче онаже идёт по малому радиусу поворота, угол наклона стойки какой лучше, лыжи как сделать уже длиней или короче шире, в какол месте лыжи сделать шарнир (крепление) по центру или сместить чуть назад, ну на рисунке где стоят вопросы ответьте кто может заранее блогадарю, и развесовку как лучше посоветуйте.
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Re: кто подскажет
Добрый день!
1. Внутренняя должна поворачивать немного круче.
2. Угол наклона стойки 30 гр.
3. По логике лучше уже длинней.
4. Место крепления если смотреть на лыжу сверху 40% сзади 60% спереди.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Re: кто подскажет
Какая газулька на снегоходе практичней. МОТОЦИКЛЕТНАЯ ИЛИ КАК НА ЛАЙКЕ:
