Вопросы по редуктору муравья
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Подскажите какого производителя искать цепь и звёздочки ГРМ ВАЗ ?
Знаю точно что если цепь растянется, то и звёзды пожуёт она. В гугле все только спрашивают и никто толком ничего не говорит.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
как вариант, к Ринату обратись
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?members/23018/
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Я покупал в автомагазине прибалтийскую цепь. Два года уже крутит. На следующий сезон хочу разобрать и проверить, так как у меня натяжник простейший , не подтягивает автоматом. Заодно с течью побороться нужно. На новый проект сразу делал кольцевые проточки на штоке вилки , потом намотал нитку промасленную в эти канавки. Собрал , излишки срежутся , а шток стоит плотней. Покатался мало , но пока сухо и нигде не течет. А звезды брал с утильных движков.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Тоже возникал вопрос о разрывной нагрузки цепи грм. Пока не могу найти.... Может кто подскажет точно ее марку и тех. характеристики. Интересует ваз и москвич.
Вот нашел------- со слов......
12 мар 2013#14
lenspecstroyПодмастерье
Санкт-Петербург
rom2555, Здравствуйте
попробую ответить цифрами: разрывная нагрузка цепи ГРМ ВАЗ (если мне память не изменяет) что то около 13 кН, для сравнения скажу что на "лапочнике" у меня стоит цепь с шагом 19.05, разрывная что то около 60 кН, и при грубой работе ее порвало. Мое мнение что цепной редуктор это мягко говоря не работоспособная приблуда. К тому же цепь вытягивается, провисает... В общем ищите шестерни :)
Вот можно ли Ваши полезности использовать для трубогиба мне тоже интересно, но это видимо не в этой ветке. Если есть результаты использования данных полезностей и возможность ответить в личку, то был бы признателен :)
Но это слова...........
Юран33
4 Дек 2011
В муравьевском редукторе разрывное усилие цепи около- 2.7 кгм(13лс)х 3 (варик): о. о4(ра диус вед. звезды редуктора)=202.5кг. Получается. что можно элементарно подбирать другие цепи и звезды.
Может я не правильно считаю..?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
В инете натыкался на данные кировской цепи грм ваз. Обычная 1,5тн , усиленная 1,8тн.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
ваз 2112,мотоблок НЕВА 23Б
и последнее, может кому пригодится, по шлицам на оси дифференциала подходит фланец редуктора заднего моста от ваз 2101-07, стоит 250р. в автозапчастях
спасибо за совет. но почему то не срослось,к моему редуктору не подошло. или у них разный размер приводов,что бы подошли хвостовики от класики
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Кто знает сколько зубов на звёздах грм ваз?
Юран33
4 Дек 2011
Скат13
30 Сен 2010
передаточное у всех 2. По другому не может быть. На Москвиче звёзды 17, 18, 36. 17 - натяжителя. Мне нужны данные ВАЗ.
Юран33
4 Дек 2011
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
ну хз... я покупал две разных причем, т.е. разных производителей и в разных местах. обе сели идеально, только отверстие с резьбой поставил чтоб болтом фиксировать на муравьевском редукторе. все лето отъездили без замечаний.
Юран33
4 Дек 2011
По годам выпуска шлицевые отличичаются....
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Редуктора есть старого и нового обрагца. У старого образца выходные валы тоньше и с отверстиями. У нового толще и без сверления. Вод на нового образца подходит флянец, а на старого нет.
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
Редуктора разные. От мото коляски СЗД выход шлицевой диаметром 20 мм, от муравья (грузовой мотороллер) 25мм, А ещё есть огромная куча вариаций на эту тему. Тут и квадроциклы Тарпан например, и трициклы производимые в разное время умирающими мотозаводами чтоб хоть как то продержаться на плаву и прочая не известная мне техника. От которой и всплывают время от времени завалявшиеся по складам и гаражам редуктора с разными размерами шлицев.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Тема у нас про редуктор с Муравья. На Муравей ставились редуктора сперва старого образца (20 мм) потом пошли нового (25 мм). На мотоколяске стоит практически идентичный Муравьиному редуктор старого образца с валами 20 мм. Двигатель на мотоколяске стоит задом наперед, поэтому и редуктор немного другой по нюансам , типа вращение другое (в другую сторону). И для наших нужд. он будет работать в режиме реверса. А паразитка, через которую идет реверс, стоит не на подшипниках, как на Муравье, а на бронзовых втулках. И на сколько хватит этих втулок никто не знает. Потому как предназначена эта паразитка для кратковременного использования в режиме реверса. так что для наших нужд подходит только редуктор от Муравья.
Про разные Тарпаны и квадрики спорить не буду. Но уверен на 99,9 %, что в них используются редукторы от Муравья. потому как, если предприятие умирающее. как сказал предыдущий оратор. выпускать оригинальные редуктора оно просто не могло. а закупало оставшиеся на складах редуктора с Муравья. Могу конечно ошибаться. но как говориться. аргументы в студию! У кого есть идентичный Муравьиному по размерам редуктор с другими чем 20 и 25 мм толщиной валов. Задний мост от ЗИМ 350 не в счет. Это из другой темы.
*PANDORA*
25 Окт 2017
РБ г.Уфа
спасибо за разъяснение. теперь понял где собака порылась
СаноЗа
28 Окт 2010
ЛУАЗ,снегоход.
... И на сколько хватит этих втулок никто не знает. Потому как предназначена эта паразитка для кратковременного использования в режиме реверса. так что для наших нужд подходит только редуктор от Муравья...
Я знаю! Мне хватило меньше чем на месяц, потом износило втулку и закусило шестерню прямо на ходу, при использовании паразитки как прямой передачи с дв. Планета-3. Всё равно пришлось переделывать под цепь, но лиха беда -начало, потом ещё два редуктора переделывал, но уже муравьёвских, по опыту и подобию. Ни разу не пожалел о затраченных на это усилиях. На "Хулигане" моторчег РМЗ-640 разогнанный до 40-45 сил за уже шесть сезонов эксплуатации так и не смог порвать цепь ГРМ ВАЗ.
Ныне уже третий владелец и поверьте, снегоход до сих пор используется не для спокойных поездок на рыбалку.
Юран33
4 Дек 2011
Ныне уже третий владелец, и поверьте снегоход до сих пор используется не для спокойных поездок на рыбалку.
:D Скрытая реклама изделию.....:handshake2: РМЗ может задумается.......
Скат13
30 Сен 2010
Я тоже бываю уверен и ошибаюсь. Были такие редукторы: 2 вперёд и реверс. Жаль не распространённые, не хочется связываться с раритетом, а из нового ничего подобрать подобного не получается пока.
Юран33
4 Дек 2011
На какую технику ставились двухскоростные?
