Спасибо. Теперь можно будет просчитать на сколько зубьев можно будет вкарячить туда звезду.
( 70мм х2) - 126 = 14мм Звезду можно будет увеличивать по диаметру зубьев 140-6мм ( выступает цепь над зубьями) =136мм
Получается, что можно звезду втыкать наружным диаметром(по вершинам зубьев) 136 мм. Шаг ГРМ цепи Москвича и Ваз вроде одинаковы 9.525
Диаметр ролика цепи 5 мм(взято из интернета).Может у кого есть программа ? Просчитайте на сколько зубьев получится воткнуть туда звезду?
По диаметрам передаточное получается:
НА данный момент 125,5 :67,6 =1,86 это со звездой на 19 зубов, а на фото видел ,что втыкают на 17
Получится 140 :67,6 = 2,07
Если передаточное с редуктора на вал гуси 21:13 =1.62
Получаем 1.86 Х 1.62 = 3.01
2,07 Х 1.62=3,35 Если передаточное с редуктора33:13= 2.54 2.07х 2,54=5.2
Если нигде не ошибся в расчетах------------Получается, что можно городить 2 ступенчатый Муравьевский редуктор(повышайка, понижайка) с задней передачей (которая будет установлена на тех же валах ,но снаружи корпуса редуктора.
