Вопросы по редуктору муравья
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Сергей.Не хватает размера внутреннего диаметра корпуса редуктора , где устанавливается большая звезда. Тогда можно будет просчитать какую звезду для увеличения передаточного туда можно будет воткнуть.......
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Давай я фотку сейчас сделаю и на ней объяснишь-чтоб по форуму не лазить
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Юран33
4 Дек 2011
Левый диаметр. На правый вал _, там ничего не получится
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Мерил по крышке.не такой как на фото-вторая половинка,штангелем простым-получил 36 мм и 70 мм
Юран33
4 Дек 2011
Крышки(гроба) :angry: ........ Корпуса по идеи должны быть одинаковы.Где замерял размер 70 , я так понимаю, что это ВНУТРЕННИЙ радиус корпуса редуктора.Замерять как то линейкой там лучше..........:handshake2:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Линейкой там не подлезешь-по центрам отверствий подшибников поставил уголки и от них как на фото снял размеры,только на фото одна половинка,но она у меня с валами,а я мерил по другой-они зеркальные
Юран33
4 Дек 2011
Зеркальный корпус с потрохами ? Интересует размер до мм ,а не лапоть влево лапоть вправо....Виталий. Вникни в тему , для чего все это нужно....:Applause:
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Да я ж пишу, корпус одна половинка с потрохами,другая голая,вот по голой и мерил.Ну +-0.5 допускаю.
Юран33
4 Дек 2011
Спасибо. Теперь можно будет просчитать на сколько зубьев можно будет вкарячить туда звезду.
( 70мм х2) - 126 = 14мм Звезду можно будет увеличивать по диаметру зубьев 140-6мм ( выступает цепь над зубьями) =136мм
Получается, что можно звезду втыкать наружным диаметром(по вершинам зубьев) 136 мм. Шаг ГРМ цепи Москвича и Ваз вроде одинаковы 9.525
Диаметр ролика цепи 5 мм(взято из интернета).Может у кого есть программа ? Просчитайте на сколько зубьев получится воткнуть туда звезду?
По диаметрам передаточное получается:
НА данный момент 125,5 :67,6 =1,86 это со звездой на 19 зубов, а на фото видел ,что втыкают на 17
Получится 140 :67,6 = 2,07
Если передаточное с редуктора на вал гуси 21:13 =1.62
Получаем 1.86 Х 1.62 = 3.01
2,07 Х 1.62=3,35 Если передаточное с редуктора33:13= 2.54 2.07х 2,54=5.2
Если нигде не ошибся в расчетах------------Получается, что можно городить 2 ступенчатый Муравьевский редуктор(повышайка, понижайка) с задней передачей (которая будет установлена на тех же валах ,но снаружи корпуса редуктора.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Провёл эксперемент со звёздами и цепочкой реверс редуктора муравя и мотокаляски. Гармония получается такая: 36 к 17 зубой, 38 токо к 19. При других соотношениях не подходит цепь.
Юран33
4 Дек 2011
Провёл эксперемент со звёздами и цепочкой реверс редуктора муравя и мотокаляски. Гармония получается такая: 36 к 17 зубой, 38 токо к 19. При других соотношениях не подходит цепь.[/QUO
При других соотношениях не подходит цепь. Почему???
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
В другом соотношении цепь будет слишком длинной. Или клепать пол звена.
Юран33
4 Дек 2011
С какой колокольни можно делать такое заключение? Если еще не известно сколько зубьев будет на новой ведомой звезде.
Может кто поможет просчитать звезду : шаг цепи 9,525.
наружный диаметр по вершинам зубьев 136 мм. Если не вяжется,то количество зубьев- уменьшаем.
Больше с надетой цепью в корпус редуктора не влезет.
Грубо можно попытаться прикинуть..... Но тогда надо надо знать межцентровое расстояние.
Юран33
4 Дек 2011
Надо будет после расчета звезды смотреть провис цепи. Натяжник(успокоитель можно будут попытаться воткнуть между( 2 звездами и цепью) .Места там вроде достаточно.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Юран33, проверьте личку пож-та
что то мне расхотелось сажать ведомый прямо на редуктор, если бы был беспроблемный выход на токарно-фрезерный парк, то да, а так... подскажите, жизнеспособность такой установки (фото взяты с мотодога), где можно купить готовый длинный вал на ведомый и от чего подойдет та часть что можно одеть на ведущий шлиц редуктора
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Шлицевая часть подходит от вилки кардана мото Урал.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
есть и будем делать
Юрий причём тут калакоьня? И звёзды извесны. И вариантов токо два, камплекты ваза да москвича. И если цепь длиннее на пол звена то её уже натенуть места не хватит.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
схема жизнеспособна, нотребует оченьточной соосности вала и редуктора. Муфта как раз компенсирует погрешности. Как сказал Юра, вилка урала имеет аналогичные шлицы, но их два вида мелкий шлиц и крупный(6 шлицев) в нашем случае.Дополню: такие же шлицы имеются на кардане урала, на вилках муфт и карданчиках муравья, на храповике кикстартера муравья.
Юран33
4 Дек 2011
А такой вид сборки редуктора ------ надеваем цепь на звезды со ступицой и прошиваем их валами......
