Вопросы по редуктору муравья
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Победил течь масла на редукторе СЗД из под валика переключения (выточили втулку латунную). Масло попёрло с сапуна, открутил сапун с редуктора,а там ничего нет, просто отверстие сквозное. Как поступить? На некоторых фото редукторов от Муравья вроде как и сапуна нет, заглушка резиновая.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Вывести шлангом выше и бенз. фильтр.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну да.у меня трубка резиновая 10см вверх,а в ней в начале сеточка скатанная засунута.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
ВАЗ 2115, ВАЗ 1111, T-16, Минск, Тула, Ява
Всем привет, ну и с ДНЕМ ПОБЕДЫ :clap: :clap: :clap:
Друзья, подскажите, муравьевский редуктор может одинаково долго работать на прямой передаче и на реверсе?
На сзд-шном паразитка вроде на втулке, а здесь как?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
С праздником!
Муравей может,там всё на подшипниках.На нём вперёд через паразитку,а на сзд назад через паразитку.
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
Владимир Владимирович
Форд сиера, Ока, Нива, самодельный снегоход, культиватор крот
Всем привет, парни кто скажет, на какую мошьность расчитан переделанный редуктор муравья под грм, двиг двух цилиндровый не порвет цепь? двиг 24 л, с
СаноЗа
28 Окт 2010
Вологодская обл. г Тотьма.
Заозерский Александр
ЛУАЗ,снегоход.
У меня бурановский РМЗ раскрученый сил до 40-45 не рвёт.
24 силы перенесёт легко.
саня сибиряк
6 Фев 2015
красноярский край с тюхтет
александр
мотобукс мухтар, уаз патриот,лодка Тайга-320+Ветерок-8м
Доброго времени суток! Андрей Николаевич, вы, вал и шестерню на заказ точите? В нашем остатке колхоза фрезерного станка нету, чтобы шлицы нарезать. Сколько будет стоить комплект?
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
спасибо понял, а-то закралось сомнения
dima744
13 Мар 2012
дима
Для нового снегохода потребовалось заблокировать диф думал точить вал вместо дифференциала. Всё разобрал померял, и сделал по своему без токарки. Сателиты вынул, вместо их подошёл вал с посадкой на горячую от внутреннего шруса Нива, всё заварил, на выходе получил шлици полуоси Ваз.
tihon2323
15 Янв 2016
Удмуртия, Сюмси
Евгений Викторович
ВАЗ 21214, ГАЗ 69, Викинг 340, снегоход самодельный
Фото бы еще добавить, для наглядности. Делиться нужно с народом handshake
nemec03
3 Фев 2014
Башкирия, Мелеуз
да да, фото в студию, тоже интересно
cameral
14 Дек 2011
cameral
Добрый день. Помогите с проблемкой.
Достал редуктор от муравья. Лежал в кладовке у соседа лет 20. При разборе обнаружил такую вот проблему:
сняв вилку штока увидел что кроме пружинки больше ничего нет а должен быть еще и шарик
на рисунке идет в такой последовательности 9 — пружина, 10 — шарик, 11 — вилка штока.
Подскажите от чего можно найти такой? может с подшипника какого-то? или хотя бы диаметр его узнать?
если бы его ещё увидеть а то его совсем там не было.
Видно что редуктор уже половинили и ясно что коряво.
Извиняюсь если не в ту ветку написал... решил чтобы меньше тем создавать :happy:
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
Привет. Я от велосипеда подшипник расколупывал.
domovoii
9 Июл 2009
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Сейчас точно не вспомню, но визуально диаметр шарика 4-5 мм. А лучше подбери по размеру проточек на валу, что бы четко входил в них, ну и не превышал диаметр отверстия, куда пружина входит.
cameral
14 Дек 2011
cameral
получается что нужно найти шарик чтобы он входил почти плотно в место под пружину если так то в фаску он само собой будет подходить хорошо...
интересно с 203 подшипника подойдет или с 204 как раз их под замену вот и будет с чего подбирать... только их разбирать наверно быстрее болгаркой разрезать
cameral
14 Дек 2011
cameral
проблема решена...
с 203 большие.... а вот с 202 само то подошли...
диаметр там кстати вдруг кому пригодиться 6 мм.
всем спасибо кто откликнулся!
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Фото для Юран33
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Сергей, расскажи как цепь укорачивал. Ни разу не сталкивался.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Привет Женя. Стачиваешь развальцевку на штифтах и выбиваешь их. Штифты очень крепкие-закалены. Соединял так же штифтом, но стачивал его по минимуму, что бы зашел в звенья с натягом (торец). Высвобождал разрезав звенья, благо их с запасом, затем слегка расклепал штифт, но это очень тяжело дается.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Не нужно ничего стачивать даже... Двухрядку от Бурана укорачивал так:
Берем цепь, кладем ее на наковальню, или на верстак, но подложив под нее что-то типа листа металла. Между цепью и наковальней кладем обычную гайку, под ту ось, которую надо извлечь, так чтоб ось проваливалась в гайку. Рукой прижимаем цепь к гайке и наковальне, чтоб не смещалась, и резким ударом молотка лупим по нужной оси, она сживляется и выходит вниз, в гайку, после того как ось сживилась (стронулась) ее можно выбить любой подручной выколоткой. Когда будете выколачивать, будьте осторожны, полностью ее с цепи не выбивайте, пусть останется торчать во внешней щеке, обратно будет забить проще.
После этого аналогично выбиваем вторую ось, с другого конца удаляемого участка цепи. Оставшуюся цепь соединяем, торчащую ось забиваем на место, переворачиваем цепь, снова кладем ее на наковальню, но уже без гайки, и упираясь торцом оси в наковальню, несколькими ударами молотка расклепываем второй торец, все... Цепь укорочена.
Двухрядка моя после этого проехала уже 2500 км, все отлично, даже не подтягивал ни разу... А вообще есть спец инструмент для этого...
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Сергей,здравствуй. У тебя на фотке передаточное38: 19 =2
Я находил на просторах интернета фотки где ведущая звезда стоит на 17 зубов. Вроде Москвичевская .Есть ГРМ на 36 зубьев. Цепи Ваз и Москвич по шагу вроде одинаковы.......
И для двухскоростного редуктора можно получить: 36 :19 =1.9 Пониженная(если туда можно воткнуть хотябы на43зуба 43:17=2.53
Теперь с редукцией (для наших каракатиц 15 л. с.) от редуктора на гусю 21:13=1.62
Имеем повышенная 1.9+ 1.62 =3.09
пониженная 2.53+1.62= 4.1
У Буранистов новая комбинированная коробка под трехрядку: !1
Юран33
4 Дек 2011
У Буранистов новая первая 2.04
вторая2.92
