foks
- 3 Ноя 2011
- 19
- 1
- Удмуртия, с. Малая Пурга
- Юрий
- hyundai solaris, самодельный снегоход
Спасибо за информацию.
На ведомый вал я ставил от Иж-Юпитера с коленвала (помоему 52х25х7) Но надо растачивать крышки до диаметра 52мм. А маленький покупал в иномарочном магазине, размеры не помню.+Ewgent+ написал(а):Кто уже переделал редуктор под цепь,подскажите от чего или какие сальники сюда подойдут?
Покупал комплект сальников муравьёвского редуктора, в Вологде в Мотомире на Мира, рядом с Т/Ц Алмаз.+Ewgent+ написал(а):Кто уже переделал редуктор под цепь,подскажите от чего или какие сальники сюда подойдут?
Понятно, буду газелевский башмак пилить. Он наверное как успокоитель больше нужен.НАТЯЖНИК нужен в любом случае
И это очень правильно, иначе работа ДВС будет нестабильна, из-за нестабильного момента зажигания. Там, подобная установка успокоителя, скорее неизбежность! А в силу малых нагрузок, довольно долговечна. Всеже рекомендую посмотреть фото цепных передач самоделок этого форума, они прямо противоположны ГРМ ДВС. Правда у некоторых моделей, их было по два, т.е. с каждой стороны. Но при этом, они не закреплялись жестко, они плавающие, и поджимаются пружинами.Александр_89 написал(а):УСпокоитель ставится на рабочую часть цепи для предотвращения "паразитных; колебаний цепи.
1.на какую глубину протачивать шестерню под малую звездочку?
Я тоже ставил 18-ти зубовую.встают обе а ведь 18-ти зубую легче обработать
Может по фото будет легче определить.У большей звезды с двух сторон разные углубления каким из них садить к флянцу ?
На сколько я понимаю:Рифат написал(а):Подскажите пожалуйста, а чем цепь лучше зубчатой передачи, не могу понять смысл переделки?
Переделывал СЗДшный для получения прямого вращения. а муравьевский вроде нормально должен работать.+Ewgent+ написал(а):На сколько я понимаю:Рифат написал(а):Подскажите пожалуйста, а чем цепь лучше зубчатой передачи, не могу понять смысл переделки?
1. Снижение веса редуктора,все ненужное выкидывается.Вместо 12кг.вес становится 7кг. с небольшим.-думаю с этим справляется пункт №3
2. Прямозубые передачи шумные,у цепи в масле,шуму меньше.- при нашей шумности моторов по моему не актуально.
3.Блокировка редуктора(дифференциал выкидывается). можно и без цепи заблокировать
Может кто дополнит меня.
