LYNX RANGER 49
Nikos
28 Мар 2018
Lynx и Brp
Это не сказки, а 20 лет стажа на снегоходах всех марок. А гор в Ивановской области нет...
hamster
4 Мар 2009
Санкт-Петербург
BRP
Ну понятно что эйфория от покупки, но здесь то сказки рассказывать не нужно )) и регион хотя бы обозначь для понимания
Ну да, примерно такое же впечатление от поста Nikos. Мне показалось, что в глубоком пухляке назад не едет. Да и в особо рыхлых и глубоких местах иногда очень не хватало 59 грунтозацепа.
Maksy51
16 Фев 2013
Мурманск - Начало России
Subaru Legacy. Lynx 49 Ranger 600ACE '14. CF-moto X8 EFI.
Всем привет!!! Отличного снега! Парни! Не пинайте сильно. В теме где-то обсуждалось, но не могу никак найти нужные сообщения. Хочу на Ренджа 2014 года (старая будка) воткнуть короткое стекло ветровое. У кого-то здесь уже был опыт, может подскажете какое стеклышко подходит и номерок каталожный. Заранее спасибо!
Behemoth
16 Ноя 2005
Борис
Сегодня откатал по пухляку 70 км, а его навалило много(1метр). 49 спокойно выходит на глисс из пухляка глубиной метр с места. Пробовал тоже с пассажиром, без пробуксовки в режиме стандарт разгоняется до 70-80км. Мотор очень тихий даже на максимальных оборотах. Очень радует , что спокойно едет задом даже в пухляке!!! Подвеска прекрасно проглатывает колеи и ухабы)). У товарища сломался скандик, так я его тащил по пухлому снегу 50 км/ч и был запас скорости
Скажи, а тот же метр и в горку как он с этим мотором ? Как валится ? 900 АСЕ лишние 30 кг, как это ощущается ?
Норвег
18 Янв 2014
Мончегорск
Ranger 49 900ACE, Commander 800R, Outlander Max XT 650
Behemoth
16 Ноя 2005
Борис
Сам не уверен, но слышал про 30 кг разницы
Behemoth
16 Ноя 2005
Борис
Пиши почаще как он ходит, интересно.
Норвег
18 Янв 2014
Мончегорск
Норвег
18 Янв 2014
Мончегорск
Разница в один цилиндр, +нюансы компановки. С виду будка как будто чуть шире у Аси. Поэтому в целом 10-13кг не должно быть далеко от истины между 900асе и Е-тек
Норвег
18 Янв 2014
Мончегорск
lovedrive
19 Ноя 2017
Республика Коми,.г.Ухта
Было Brp tundra lt 550f, BRP Commander 900 ACE. Сейчас BRP LYNX 59 RANGER 600 ACE, BRP LYNX 49 RANGER 600 ACE
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
hunter72
27 Янв 2014
brp
517305313 такое себе брал на 15 год.
Maksy51
16 Фев 2013
D1MSON
24 Авг 2012
Lynx Ranger-49 600 e-tec 14 м.г.
Брал на 14 мг стекло ski-doo 860200654
Высота 35.6 см.:up:
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
Парни привет. Как говорится вливаюсь в ваши ряды. Взял ренджа 12г 600асе. Снежик первый, до этого даж не сидел за рулем. Буду осваивать новую для меня технику. Ну и сразу вопрос: когда ночью привезли и спускали с прицепа, то забыли снять с ручника, соответственно сдается мне ремень подпалили. Почитав ветку, еле нашел номер ремня 417300383. Я так понимаю с аналогами тут не балуются, поэтому вопросик - где лучше купить? может тут какой представитель есть с быстрой доставкой в регионы и ценами, отличающимися от екзиста?
Еще продавец сказал что подшипники в роликах не меняются, меняется весь ролик. Но поиск выдает, что вроде как подшипники заменяемые - правда ли в заменяемых подшипниках или всё индивидуально?
Ну и пошел искать сообщения, как менять склизы.
А может есть какой сервис мануал в электронном виде? Руководство по эксплуатации дали со снежиком в бумажном виде.
Вольфыч
9 Фев 2017
Shuter
8 Дек 2011
Lynx Commander 600HO SDI был, Lynx Ranger 49 600 E-TEC 2015 м.г.
Подшипники легко меняются, хотя в каталоге и не "бьются". Для замены склизов надо полностью расслабить гусю (ослабить задние ролики и максимально выкрутить регулировочные болты), выкрутить болтик в передней части склиза и постукивая по склизу через,например,отвёртку вытягивать его назад либо через окошко в гусенице, поворачивая склиз на 90 град. если окошки узкие, либо отвести гусеницу в сторону.
Вольфыч
9 Фев 2017
Парни, еще вопросик, сейчас стоит ремень 417300127, это правильный или нет? Выше я думал что надо 417300383
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
127й это родной для него, 383 подойдёт тоже, только на таком мопеде ремни умирают не от нагрузок или износа, а убиваются дохлым движком и неопытными шофёрами , так что бери в запас пару штук , можно и не оригинал
