Ну да, примерно такое же впечатление от поста Nikos. Мне показалось, что в глубоком пухляке назад не едет. Да и в особо рыхлых и глубоких местах иногда очень не хватало 59 грунтозацепа.Ну понятно что эйфория от покупки, но здесь то сказки рассказывать не нужно )) и регион хотя бы обозначь для понимания
Понятно теперь про метровый пухляк ))в Ивановской области..
Где брал ?900 Асе, Pro версия, с 59 зубами
Скажи, а тот же метр и в горку как он с этим мотором ? Как валится ? 900 АСЕ лишние 30 кг, как это ощущается ?Сегодня откатал по пухляку 70 км, а его навалило много(1метр). 49 спокойно выходит на глисс из пухляка глубиной метр с места. Пробовал тоже с пассажиром, без пробуксовки в режиме стандарт разгоняется до 70-80км. Мотор очень тихий даже на максимальных оборотах. Очень радует , что спокойно едет задом даже в пухляке!!! Подвеска прекрасно проглатывает колеи и ухабы)). У товарища сломался скандик, так я его тащил по пухлому снегу 50 км/ч и был запас скорости
В Норвегии заказывал.Где брал ?
Так снега бы насыпало, а то камни и трава ещё торчит. Пешком ещё ходить можноПиши почаще как он ходит, интересно.
Разница в один цилиндр, +нюансы компановки. С виду будка как будто чуть шире у Аси. Поэтому в целом 10-13кг не должно быть далеко от истины между 900асе и Е-текСам не уверен, но слышал про 30 кг разницы
А где же метр пухляка ?Так снега бы насыпало, а то камни и трава ещё торчит. Пешком ещё ходить можно
Точно не в наших краях. Дождь поливал 6-го января, какой пухлякА где же метр пухляка ?
То Никос писал а не НорвегА где же метр пухляка ?
Сдесь пару страниц назад есть таблички с весом е-тес 303 кг, ася 310 кг.Сам не уверен, но слышал про 30 кг разницы
517305313 такое себе брал на 15 год.Всем привет!!! Отличного снега! Парни! Не пинайте сильно. В теме где-то обсуждалось, но не могу никак найти нужные сообщения. Хочу на Ренджа 2014 года (старая будка) воткнуть короткое стекло ветровое. У кого-то здесь уже был опыт, может подскажете какое стеклышко подходит и номерок каталожный. Заранее спасибо!
ИзвиняюсьТо Никос писал а не Норвег
Спасибо. Не думаю, что на 14-ый год такое стекло подойдет.517305313 такое себе брал на 15 год.
запах на улице не почувствовали, а вот дым был. Я сначало думал с выхлопухи. потом догадались. Хоть и не долго но всежеЗапах ремня был?
Подшипники легко меняются, хотя в каталоге и не "бьются". Для замены склизов надо полностью расслабить гусю (ослабить задние ролики и максимально выкрутить регулировочные болты), выкрутить болтик в передней части склиза и постукивая по склизу через,например,отвёртку вытягивать его назад либо через окошко в гусенице, поворачивая склиз на 90 град. если окошки узкие, либо отвести гусеницу в сторону.Еще продавец сказал что подшипники в роликах не меняются, меняется весь ролик. Но поиск выдает, что вроде как подшипники заменяемые - правда ли в заменяемых подшипниках или всё индивидуально?
Ну и пошел искать сообщения, как менять склизы.
