YAMAHA RX-1 MTX
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
Я смотрел в видосах при резких наклонах он падает набок, и говорилось где то что на боку если полежит то надо ждать когда масло стечёт а то не заведёшь, это один из недостатков.
в любом случае если перевернул надо глушить сразу иначе масляное голодание может быть , ждать в принципе не обязательно - масло в картере и маслобаке вниз сразу падает а вот завозушивалось чё то у меня пару раз и давление пропадало ,, на карбюраторных кстати дачика давления нет , и лампочка не скажет что давление пропало
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
я себе низкое брал оно смотрится лучше а от ветра даже высокое не защитит
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
на бок не свалится если рулить научишься телом
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Не тут-то было, посмотрите для начала на его ширину колеи в районе рычагов, с рулеткой желательно, и потом поймёте, как он будет валиться. Будет, но спина вспотеет мгновенно и так далее набирать опыты и физухи.Бывает падает так, что лыжа под снег уходит и начинается копка))
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Я попробую в качестве эксперемента расширители поставить и посмотрю что будит
Расширители на рх ? Уважайте аппарат, а то узкоглазые инженеры вам приснятся …
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
бредовая затея , его и так тяжело на бок валить а с раширителями он совсем в утиля превратится , да и потом морда у него то сверху быдет а вот гусянка траншею выкопает
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Насчёт расширителей, ставить я их точно не буду, а вот стёкло закажу повыше на ПОЛИУРЕТАНЕ, парни я за руль именно этого апарата сяду в первый раз
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Нет, не гонзает брат. По полям он хорошо дубасит и на скорости идет ровно, если захош и не страшно будет, уйдет он в отрыв от саммитов и нитр если на всю дубасить по открытым пространствам и морда не так подлетать у него будет.
Я его плохо знаю, просто раз 10 рядом с ним катались и сам пару раз прохватывал на нем. Ровно ускоряющийся мощный устойчивый снегоход с дальнейшей раскруткой движка, когда остальные уже устают.
Сань и сколько он может дубасить по спидометру ?
AVT
17 Окт 2008
есть
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Поздравляем , теперь готовь к сезону пока время есть , ролики втулки люфты проверь
Парни подскажите, люфт должен быть продольный на ведущем вариаторе,на паласе его не было или нужно шайбы подкладывать
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
должен быть , сначала регулируешь соосность ведущего и ведомого потом этот люфт , вроде 2 мм он должен быть , в мануале всё описано
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Ещё знать бы как её регулировать эту соосность,буду искать.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Вот как покупать кота в мешке, варик походу под замену, какое то масло бежит и ремень что то провалился, помоему должен выступать на 1,5 мм
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
ну выступание ремня надо смотреть по новому ремню , щеку вариатора полирни чтобы ремень не драло а то что масло выступило - разбери и почини
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Я бы не трогал!
сто раз разбирал и регулировал , вобще весь снегоход разбирал полностью и переклёпывал и двигатель снимал , и помпы и маслонасос и потшипники на шестерне вариатора и ведомого и ведущего , всё делается
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Ремень стоит нормально, не надо голову греть, растворитель 646 и протереть чашки вариатора. Потеет сапун, не страшно, снять, протереть, обезжирить калошей, бензом, собрать и ждать снег!
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
просто подтерся трохи и просел , у меня наверное так же - в прошлом сезоне видел
всё говорят дайко гавно - третий сезон пойдет он походу
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Он даже не подтерся, при вращении бывает просядет, бывает нет, в зависимости от чистоты тарелок, вала, а самое главное накладки пластиковые на полумуфте. Делал замеры чашек, на новый ремень всё четко, но проседал, отмыл полумуфту, все ок.
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Он у меня в подвешенном состоянии на заведёном гуслю крутит 5-6 км/ч это нормально или нет?
