BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А где там щуп? :eek:
Кпп я лично промывал от эмульсии и не раз, бензином. Ничего криминального в этом не вижу.
Если тама чета начало крошиться то запромывайся))))а если все норм то и нечего тама мыть по факту)ну хочеться человеку,пусть прольет бензинчиком))))
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Да там не про крошиться шёл разговор, а про эмульсию в масле. Если слить старое и залить свежее то херня выйдет. Сам знаешь, полностью старое масло не слить. Что - то да останется. Так что я за промытие бензином. Хотя это моё мнение и его никому не навязываю.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Да эмульсия бывает,но это все от недогрева
А так да,хош мой хош нее
Сам эффект не изучен и не доказан)))
Ilya82
16 Дек 2019
г.Анадырь
Lynx Yeti SUV V-800
Купел снежик 'а мануала к нему не было,я так поня армеец идеендитичен с просто yeti SUV v -800
Ilya82
16 Дек 2019
г.Анадырь
Lynx Yeti SUV V-800
Вчера покумал масла ,для трансмисии бутылка 0.7 литра (продавец сказал что хватит!неужели такой обьем в картере вариатора???
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Ilya82
16 Дек 2019
г.Анадырь
Lynx Yeti SUV V-800
Спасибо!!!
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Всем доброго!
Парни прошу помощи,совета!
У товарища в казахстане вилка переключения передач открутилась(как?,об этом история умалчивает),коробка заклинила,прислал мне ее,разобрали сегодня,хана муфте переключения передач,почти хана,но ценник что то капец,может от тайги подходит?,ну или посоветуйте!
Буду признателен за помощь
Посмотреть вложение 1368134 Посмотреть вложение 1368135
Вообщем пришла муфта от стелса(быстро так,через месяц)
И хрен она подходит,не садится на шлицы,чуть-чуть шаг другой!,сука!
Будем пробовать наваривать,тольуо вот сталь сильно калёная там.
Может кто то варил что то подобное?
Буду признателен за советы!!!
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Леха у нас в тольятти делает эти муфты,можеш к нему обратиться.варить калку не благодарное дело я скажу,долго оно жить не будет
Puturana
7 Мар 2017
Светлогорск;Красноярский край.
Lynx 69 yeti 600 ace; ЛуАЗ-969; yamaha-T50.
Друзья,докладываю,руль весь разобрал, проводку от руля до низа прозвонил,замыканий нет. Что имеем,нажимаю кнопку старт, загорается панель и гудит топливный насос, стартер молчит,отпускаю кнопку,панель тухнет. На реле стартера с релюшки питание по желто- красному проводу приходит,на мозги по белому уходит,приходящий силовой плюс с напряжением,реле не срабатывает,снимаю реле со снегохода подключаю на прямую- всё работает, контакты замыкаются. На снегоходе,когда в наглую замыкаю реле- стартер крутит,если в этот момент нажимаю на старт,то ДВС не заводится,нет искры.Весь мозг сломал... Сначала сезона стал глохнуть на ходу и при этом стрелка спидометра оставалась на том месте при которой скорости заглох,заводить сразу заводится,гудит ровно, можно проехать сто метров,а можно десять км. как ни в чём не бывало. Крайний раз заглох и перестал подавать признаки жизни,при этом сгорел предохранитель 7.5 на насос и 30 на запуск, сейчас предохранители не горят,но и мотор признаков жизни не подаёт,подскажите может у кого-то было что-то подобное,где копать. Спасибо
Было те же симптомы. Неделю не отходил ковырял проводку, в итоге поменял бензонасос и заработало. Не знаю при чем там насос , насос подключал напрямую рабочий вроде, при установке назад снегоход снова перестал работать. Попробуйте может и у вас такое.
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Линкс ети про 550 Бурка 4т и др
Немного перебью Всем привет!Кто как боролся с щелканьем втулки на валу ведомого варика?Достала уже!Я ее и на смазку садил и насухо-помогало ненадолго Попробовал на Супермомент-хватило на 90км Может свободный ход выбрать еще одной шайбой?Или накернить втулку-вал и забить туго?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
на герметик нужно садить или клей локтайт,для втулок.
I_I_I
11 Фев 2009
Билибино
Молодёжи
Я иногда ВД-эшкой брызгаю на шайбы...
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Вдешкой пробовал-не помогает А что за герметик?Можно поподробнее И выгодно ли его покупать из-за одной втулки или он еще куда применяется?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Спасибо!Попробую но уже склоняюсь к накернению втулки или вала
попполо
27 Сен 2013
Геннадий
Есть синий локтайт-откручивающийся и есть от царапок-шел в комплекте Тоже еле открутил Надо попробовать
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Резьбовые герметики не засохнут во втулках.ну и нада думать о том,чтоб это все разбиралось
spoon
22 Окт 2011
самарская область
вячеслав
Всякая
Добрый вечер,друг приобрёл армейца с одним аккумулятором,второй новый купил,подскажите пожалуйста как правильно подключить(не перепутать полярность)вроде как параллельно должно быть.сильно не пиннайте,в поиске не нашёл.мож кто сможет сфотографировать .спасибо
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Паралельно.плюс к плюсу,минус к минусу.
В какомт видоск у мня есть вид в бардачке.к сожалению фото более не возможны с данного мопеда)))
spoon
22 Окт 2011
самарская область
вячеслав
Всякая
В проводах он запутался,не понимает какой куда,будем очень благодарны если сможете сделать фото
Dima76
13 Дек 2015
самарская
На аккуме который штатный,плюс с правой стороны,минус с лево.там два провода и нечему тама путаться.даж если ктот выложит фото,они все спрятаны и ничего не увидиш.если друг запутался в двух проводах,то нахрен он туда полез.на второй аккум в бардачок,нужен еще кронштейн крепления,он приклепыванться к рамке
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Ага, тоже достала. Подобрал шайбу, зажал. Три года полет нормальный.
