velagor
- 7 Апр 2012
- 1.669
- 131
- излесавестимо
- Алекс
- снегоход
между ног глянь
дак нада мануал поглядеть размерыГоспода снегоходчики , может кто менял или лежат у кого в запасе колпачки маслосьёмные , не могли бы снять размеры .
Хочу подобрать автомобильный аналог за вменяемые деньги и нормального качества . Нужно то в принципе на стелс , но стесоводы уклоняются от помощи
В стелсовских каталогах посадочный 7.8 , внутренний 4.5 . Нигде не нашёл колпачков внутренним меньше 5 мм. А 5Х7.8 есть разной высоты .мануал поглядеть размеры
посадочного нет в мануале,есть только диаметр клапана.примерно 4,96В стелсовских каталогах посадочный 7.8 , внутренний 4.5 . Нигде не нашёл колпачков внутренним меньше 5 мм. А 5Х7.8 есть разной высоты .
для брп можно и не ориг,а аналоги к примеру поискатьВ стелсовских каталогах посадочный 7.8 , внутренний 4.5 . Нигде не нашёл колпачков внутренним меньше 5 мм. А 5Х7.8 есть разной высоты .
он наверно уровень на максимуме держит,а тот стремиться к серединке ближе.я про уровень.или дымит?Поставлю вопрос по другому : Стелс Викинг v800 , пробег 1500км примерно - жрёт масло . Хозяин хочет поменять кольца и колпачки . Или будут другие советы .
симптомы?засирает свечи или чадит или вонь от маслаПоставлю вопрос по другому : Стелс Викинг v800 , пробег 1500км примерно - жрёт масло . Хозяин хочет поменять кольца и колпачки . Или будут другие советы .
Уровень падает ниже минимума .симптомы?
Тогда разбирать,все промерять.Уровень падает ниже минимума .
возможно масло попало на вариатор и ремень.варик ремень подкусываетДобрый вечер! У товарища такая проблема вылезла после завала на бок: заводится на нейтралке, все работает, включает любую передачу, что-то щёлкает и снеж глохнет. Соответственно, на передаче не заводится, ни на какой. Что может быть, кто сталкивался?
Да вроде с вариком проблемы. Сервисмены, не проводя вскрытия, сразу предлагают поверблок купить. Я помню, что тут мнения разделились а вот в чем основной негатив по нему не могу вспомнитьвозможно масло попало на вариатор и ремень.варик ремень подкусывает
В чем негатив?нравиться повер,пожалуйста.примерно 35рДа вроде с вариком проблемы. Сервисмены, не проводя вскрытия, сразу предлагают поверблок купить. Я помню, что тут мнения разделились а вот в чем основной негатив по нему не могу вспомнить
подойдет.только чтоб конус посадочный был под этот мотор и пружина.есть тут на мобайле.сероводород,это его тема поверблоки,на все моделиВСЕМ привет! Подскажите,на армеец 2009 года можно поставить,подойдет вообще вариатор power block 80?
меньше гемора с ним, хороший варик, только задротам он не нравится то сотню не идет, то не рвет с места, то едет не так. Я родной продал купил повер не жалею.Да вроде с вариком проблемы. Сервисмены, не проводя вскрытия, сразу предлагают поверблок купить. Я помню, что тут мнения разделились а вот в чем основной негатив по нему не могу вспомнить
Нехрен его мытьLynx yeti SUV v-800 2007 года выпуск
А где там щуп?достал щуп с вариатора ,масло там совсем убитое
