Друзья,докладываю,руль весь разобрал, проводку от руля до низа прозвонил,замыканий нет. Что имеем,нажимаю кнопку старт, загорается панель и гудит топливный насос, стартер молчит,отпускаю кнопку,панель тухнет. На реле стартера с релюшки питание по желто- красному проводу приходит,на мозги по белому уходит,приходящий силовой плюс с напряжением,реле не срабатывает,снимаю реле со снегохода подключаю на прямую- всё работает, контакты замыкаются. На снегоходе,когда в наглую замыкаю реле- стартер крутит,если в этот момент нажимаю на старт,то ДВС не заводится,нет искры.Весь мозг сломал... Сначала сезона стал глохнуть на ходу и при этом стрелка спидометра оставалась на том месте при которой скорости заглох,заводить сразу заводится,гудит ровно, можно проехать сто метров,а можно десять км. как ни в чём не бывало. Крайний раз заглох и перестал подавать признаки жизни,при этом сгорел предохранитель 7.5 на насос и 30 на запуск, сейчас предохранители не горят,но и мотор признаков жизни не подаёт,подскажите может у кого-то было что-то подобное,где копать. Спасибо
