BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Dima76
13 Дек 2015
самарская
по технологии,заглушки выбиваються во внутрь,иначе посадочное разьепываеться,и заглушки обмазываються клей-герметиком потом снаружи
Vovan_Kamchatka
10 Дек 2014
Камчатский край
LYNX YETI PRO V-800 ARMY
Всем привет! Решил поменять подшипники в коробке, снял аккуратно ( сальник не порвал). Подскажите с чего начать и как она разбирается. Может кто-то сам менял подшипники или где нибудь есть описание(ссылка).
Решил менять из за чего? Просто, или появились какие-то шумы в коробке?
Вепрь
2 Фев 2014
Красноярский край Туруханский р-н
Снегоход Линкс СВТ 800 Арми
Всем спасибо за совет. Буду разбирать из-за появившегося постороннего шума, пока не знаю что именно, но похоже какой то подшипник разваливается (стружки нет, пробег 13500) Когда разберусь в чём причина, обязательно отпишусь.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Так, на всякий случай чтобы лишнего не разбирать : Если злоупотреблял много прогревом на нейтрали , глянь не болтаются ли шестерни на первичном валу ( вал ведомого шкива)
Вепрь
2 Фев 2014
Как раз всегда прогревал на нейтрале (бурановская привычка из за возможных заусенцев на тросике газа). У шестерёнки в переводе "снасти Z=29" есть люфт.
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
А какая разница прогрев на нейтрале или на скорости????
Вепрь
2 Фев 2014
Kolya76
19 Ноя 2015
РС(Я)
водная,сухопутная,снегоходная.
Тоже всегда на нейтралке грел и не знал.В инструкции вроде нет такой рекомендации.
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
Говорят, что подшипники на верхних валах при прогреве на нейтрали не смазываются.
Ну так смазка важна при движении, для этого и рекомендуют заливать 2 уровня масла в КПП и ехать на холодную на малой скорости, а не рвать с места!!!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Подшипники вала сильно не страдают, больше достается игольчатым подшипникам шестерен 1 и 2 передачи, они от отсутствия смазки умирают первыми, унося за собой вал . Вот поэтому и не стоит греть мотор на нейтралке в КПП.
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
Судя по тому, что греть на передаче, то на холодную будут подшипники работать и вязкость масла не позволит смазывать подшипники верхние!? может я не прав , а так для себя интересуюсь!!
5 Мар 2014
Карелия
Lynx YETI 69 600 АСЕ
Что значит заливать в кпп два уровня масла? По вашему это один литр? Или я что-то не понимаю? При двух уровнях масло потечет через щуп. Я эксперементировал на своём: если залить хотя бы на 100 мл.больше начинает выкидывать масло через сапун. Поэтому масло лью строго 500 мл. И никак у меня налить больше не получалось, иначе под капотом все в масле.
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
У меня залито 700гр и ни чего не выкидывает!!
5 Мар 2014
Карелия
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
Масло через сапун выкидывает если налить сверхнормы и скорость движения около 70 км/ч
Ни чего не выкидывает!!! Ну про то что у меня залито 700гр мне сообщили на станции тех обслуживания!!! Я сам лично не заливал!!! Но у меня нет сомнений не верить парням!!! Я щуп проверяю каждый раз и масло там, даже не знаю как обьяснить то.... но выше уровня сантиметра на 3 точно!!! Где утолщение заканчивается и ещё выше сантиметра на 3
Vovan_Kamchatka
10 Дек 2014
Камчатский край
Всем доброго времени суток. Врать не буду, но со стороны ведомого вариатора в редукторе, есть отлив как ванночка в которой остается масло при стоячем снегоходе. Еще раз напомню, точно не помню.
5 Мар 2014
Карелия
Да я же тебя не пытаюсь переубедить, верю тебе, но лично у меня сверхнормы налитое масло в кпп чуть выше 70 км/ч начинает выбрасывать, в прошлом сезоне думал ссыт через сальники, заменил их, а потом обнаружил, что через сапун, слил лишку, и все стало отлично. А грею снежик на передаче.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Т.к. в каробку льется хорошая синтетика, на холодную она довольно жидкая и неплохо разбрызгивается шестернями на ходу, чтобы смазывать все подвижные части. Но это когда снегоход двигается и масло поднимается зубьями шестерен с низу вверх. После ночной стоянки, масло стекло вниз, причем все т.к. было теплое ( нет, маслянная пленка канечно осталась ) . Вы запускаете движок и начинаете прогрев на нейтрали, при этом ведомый шкив вращается, вместе с ним вращается и вал, но шестерни на валу при этом остаются неподвижными, игольчатые подшипники какое то время терпят на остатках масла, но его практически нет, одна пленка. Надолго такой смазки хватит?, ну может на пару тройку минут работы, остальное на сухую. И так каждый прогрев.
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
Буду иметь ввиду))) спасибо за разъяснение!!!
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Ты еще не устал сто раз одно и то же всем рассказывать? :D И главное все такие неверущие.. Поражаюсь твоей настойчивости и терпению в этом вопросе. :laugh:
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
Почему сразу неверующие?! Я для себя по ходу обсуждения принцип и строение изучаю!!! А если подробненько обьяснить, то ничего страшного нет!!! )))) повторенье - мать ученья))))
forspam253
21 Июл 2015
Соликамск
Я не только про вас. У нас на стелсах такая же кпп, и те же проблемы. :laugh: Митяй спокойно и терпеливо до всех доносит этот момент.:flex:
Можно посмотреть схему кпп. Представить что и когда вращается.
Вот он наверное скоро заикаться будет..:lol:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Миха, если чесно,надоело , но и людям как не помочь. рано или поздно кто-нибудь все равно задаст вопрос -пачиму вал под шестерней сгрызло ?и где теперь брать запы? А так ,глядишь чьято каробка проживет дольше.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Митяй спокойно и терпеливо до всех доносит этот момент..
Первыми с этой проблемой сталкнулись тайговоды, всилу использования более дешовых масел и качества комплектующих.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
