BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Linx Pro Armi v-800, Каракат переломка на колесах низкого давлении
Не хочется думать, что нужно
А по склизам как идет гусля?понял из описания что сзади к кузову прижимаеться
Так точно,в переди по склизам норма вроде,а в районе верхнего вала прижимается к подножке.
SLAVENTII
3 Окт 2013
Коми Усинск
Владислав Юрьевич
Бурка, Линкс Етиv-800, Казанка5м4, Тоха40,Нордик330,Yamaha15 и5
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Какое состояние валов рычагов?состояние ведущих звезд,возможно не равномерный износ(разные диаметры).Подвеска разжимаеться до конца полностью?если нет,то возможно отгнуто левое ухо назад(если в право жметься гусля) ну еще одна из причин,деформация кузова не большая,в следствии чего на хвост гусли вылазиет приличный размер!проходил я с этим смещением песню:Dитог такой,все что можно исправлено,но один куй,она ближе к правой стороне,я забил,у многих или скорее у всех,она больше прижимаеться к одному краю,зазор уж оч мал,19мм на две стороны,все в притирку.чтоб чтот понять,нужно все внимат промерить и просмотреть,можа у тя тупо санки смещены и катки не дают двигаться в другую сторону гусле
Катки практически наезжают на направляющие пузырьки гуси,эти же пузырьки трутся об склизы с боку,по левой стороне склиза.
На левом ухе сегодня нашел еле заметную лопину, от отверстия на край,поэтому может и ухо.
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
У меня есть,я не парюсь.
DmitryMolodec
9 Янв 2014
Yamaha RX-1
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался или ранее обсуждали, стукнули Армейца 2008 года в жопу, погнули багажник (железные трубчатые дуги, на которых фонарь крепиться и сам фонарь) встал вопрос о покупке новой детали, и вроде как говорят что со Стелса Россомахи подходит этот багажник как родной? так ли это? Разница в цене 3-3.5 раза, поделитесь опытом
Щекотун72
27 Окт 2016
Богдан
LYNX YETI PRO V-800 ARMY
Я б лучше сам сварил!!! И дешевле и сделал бы по удобнее))))
DmitryMolodec
9 Янв 2014
Yamaha RX-1
На свой может быть и сделал своими руками надёжный и практичный, но ситуация такова что нужен такой который стоял до ДТП)))
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
регулируеться в кпп ток один вал,это винт со стороны торм диска,под отвертку с контрогайкой,все остал должно быть закручено
В редукторе два вала на конических подшипниках по номером 21, они и регулируются винтами со стороны тормозного диска под отвёртку. Закручиваеш отверткой фиксируеш гайкой и в таком положении имею чуть люфт.(но сие не говорит что я делаю правильно, однако на спидометре почти 43 000 и ничего не менял)
Удачи!
стряпчий
2 Янв 2011
Я со Стелса передний бампер-челюсть ставил. Тут выкладывал в теме. Он почти в два раза тяжелей - но и прочней.
По форме - ответственные места выдержаны.
Большой шанс, что нормально встанет.
стряпчий
2 Янв 2011
То есть - въехал ты :)
Это ничё. Когда я в этом сезоне сползал с горки, с санями, в которых "полотделения" сидело... А впереди идущий встал в самом низу - и тоже с корытом. И в результате бесконечного торможения та самая "челюсть" слегка задела курточку сидящего в переднем корыте...
В общем - бампер не позвоночник, купить можно.
DmitryMolodec
9 Янв 2014
Yamaha RX-1
резкое торможение на охоте, впередиидущий увидел зайца и тормознул на изготовку для стрельбы, я тоже зайца увидел, но немного не успел изготовиться к стрельбе))
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Спрашивайте какие нужно померить размеры багажника росомахи.
DMITRIY BRP 2009
23 Дек 2016
LYNX YETI PRO ARMY V-800
ComandanteChe
17 Дек 2015
Республика Коми
Linx Army v-800
Может кому пригодится расположил РР вот так, доступ свободный, проводки хватает, охлаждение на тоннеле в разы лучше. IMG_1560[1].JPG
И с чего это РР нормал напряжение в районе 14-14,5 В? На холстых смотреть на напругу вобще смысла нет.
На заведенном двигателе нормальное напряжение должно быть от 13,5 до 14,0 V при полностью заряженном АКБ. Если напряжение больше 14 V - значит АКБ разряжен и генератор его заряжает. Пик напряжения не должен превышать 14.5 у нас он выходит примерно на 2500+- оборотов двигателя. Ну и за весь этот процесс правильной подачи напряжения на АКБ у нас и отвечает РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ. С учетом постоянно включенной фаре на армейце напряжение должно падать - на 0,1-0,2 V
Александр_71
23 Апр 2015
Оренбург
BRP OUTLANDER MAX 500, SKANDIK SWT 800.
Удачи!
Михаил добрый день подскажите как у Вас было с цепями грм когда и что у меня 12000 перевалило вскрыл клапанные крышки я их два раза в сезон снимаю и смотрю все в норме износа нет ., но цепи и все успокоители и пружинки натяжителей заказал., заранее Спасибо
azat102
7 Янв 2014
Стерлитамак
Азат
Тайга500,SKI-DOO Expedition Tuv V-800 2007 гв
ГРМ лучше поменять,у меня накрылись на 12400 км ,попал на коленвал
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Maxsim72
19 Сен 2014
Ишим Тюм обл
у меня 16000 пробег снимал крышки все в норме, но у меня эскпедишен 800. В принципе это роли не играет, лью только заявленное масло ХРS
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Стиль езды, обслуживание и т.д. и т.п. Смотри стр. 155-156.
Удачи.
Александр_71
23 Апр 2015
Оренбург
Я масло лью тоже XRS меняю каждый сезон независимо от пробега., ну а пробег за сезон 1500 2000 км., ну и фильтр обязательно.
Вепрь
2 Фев 2014
Красноярский край Туруханский р-н
Снегоход Линкс СВТ 800 Арми
Всем привет! Решил поменять подшипники в коробке, снял аккуратно ( сальник не порвал). Подскажите с чего начать и как она разбирается. Может кто-то сам менял подшипники или где нибудь есть описание(ссылка).
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Первым снимается вал ведомого шкива, далее тормозной вал, затем вал з.х., паразитки, шестерня привода трака. Более подробный цыкл разборки кпп есть в разделе Тайга , тема по каробке.
Ant-nak
21 Апр 2016
Челябинска обл.
На ютубе найди КПП SUV 600. Только когда будешь последний вал выдергивать сдерни сначала подшипник, потом там есть стопор затем снимишь шестерню, а не как показывает автор, что он снимает шестерню с подшипником. Заглушки резиновые лучше засверли сверлом на 2 мм и вытащи саморезом, потом геретиком хорошим отверстие замажешь. Нижнюю заглушку выбьешь изнутри. Металлические заглушки я изготавливал из нержавейки. Главное толщина металла была такая же как на штатной заглушке, это важно. Удачи!
