BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Dimkin sever
16 Янв 2015
Yamaha Viking Professional, BRP Lynx Yeti Pro Army V-800, Lunx 49 Ranger 600 E-TEC
По поводу бензонасосов! Обратите внимание!!! На автомобильных насосах могут быть контакты перевернуты! Лечится заменой местами контактов в фишке.
mega hanter
12 Ноя 2015
Ханты-Мансийск
Алекс
Охотничьи лыжы (хочу купить)
Добрый день, форумчане. Поменял обе группы грм, завелся все ок. Проехал 10 км. запищал, постоял минуту поехал и снова через 10 км. давление. Поставил, но ночь постоял запускаю, горит давление и чек пищит. Разум подсказывает капец насосу масленому. У кого какие мысли. Предыстория. Возвращался с рыбалки запищало давление появился шум. Вскрытие показала успокоителям пипец, цепкам тоже, что и было причиной замены. Если все таки капец насосу подскажет кто нибудь как менять. Спасибо за ранее.
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
Тайга Патруль SWT, Баджер FL330 Sea Pro 9,9 Казанка 5М2 Тоха 50, TLC-100, Outlender, Росомаха VIN 206
Если похамячило успокоители, то нужно ещё сетку маслоприёмника чистить. стоит с права по ходу за маховиком гениратора в самом низу картера.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
velagor написал(а):
65 4tec написал(а):
Я асбест тканью проложил и степлером пригвоздил.Фольга для понта,даже не ИМХО.Сами видете.
ну да и с завода бачок ОЖ тоже для понта обклеен фольгой,
пользуюсь скотчем аллюм, 3 сезона, проблем нет
Слезла фольга на бачке от температуры,как прошлогодний снег.Асбест не воняет и это лучше чем дыра в снегоходе,фото здесь, ужЕ было.
mega hanter
12 Ноя 2015
Ханты-Мансийск
Алекс
Да похомячило, без половиненья можно ее чистить
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
Да можно но правую крышку нужно снимать и маховик гениратора
mega hanter
12 Ноя 2015
Ханты-Мансийск
Алекс
Да вроде ее чистили на сколько можно. Менял кто нибудь может насос, раз уже опять снимать двигло то лучше наверное заменить, чтоб голова не болела
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
Ну тут как говорится "на вкус и цвет, фсе фломастеры разные" сетку нужно снять в сторону генератора, а уж если после снятия стружки не обнаружится то грешить на маслонасос.
Валентинович
20 Дек 2009
Якутия -Новосибирск
Валерий Валентинович
Ямаха Викинг 540 и другая японотехника LYNX YETI 800
Можно ли почистить сетку маслоприемника с левой стороны, когда отсутствует боковая крышка двигателя(за вариатором) если не почистить, то хотя бы помыть, используя отсутствие левой крышки.
mega hanter
12 Ноя 2015
Ханты-Мансийск
Алекс
Спасибо попробуем может выкатит , а то что то не улыбается разбирать. А давление масло сколько должно быть , и компрессия
Dareck
1 Фев 2012
Усинск
давление не меньше 0.9 на холостых а про компрессию не помню 9-11 вроде, но не уверен.
Вжик Петрович
1 Окт 2013
страна Недосерия, ЯНАО
Сергей Петрович
BRP SWT V800 army. Тайга атака. Бурашик. Крым+хонда 25. Мотодельтаплан. Паралет... Жаль жопа одна да руки всего две...
Касательно копрессии:
декомпрессор стоит, я сколько не мерил- больше 6 ни разу брехун не выдавал...
Pap72
18 Окт 2014
Барнаул
BRP SUMMIT 800 ETEC 2014
Купил армейца с рук, на спидометре пробег 3 960 км, сделал диагностику, компьютер показал 600 мото-часов. Блин, какой же у него на самом деле пробег?
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Тут соотношение сложное и прямой зависимости нет, например у нас есть парни которые по выходным катаются в радиусе 10 км (в своих угодьях) в день накатывают 40- 50 км максимум, а снегоходы у них молотят с темна до темна , не глуша. Вот и ломай голову.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Так -то он на холостых сам глохнет,если стоит и молотит. Да и не трактор это что бы не глушили его. Пойду ради интереса на своём часы гляну при пробеге 10000. ;)
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Не получится честно глянуть. Часы обнуляются. Я видать обнулял. Кажет 12 часов,что бред полный при пробеге 9600км.
Pap72
18 Окт 2014
Барнаул
Я посмотрел график его работы в привязке к оборотам двигателя, только не могу посчитать, потому что не знаю какой скорости эти обороты соответствуют, вот данные с компа: 0-1999 об. 14 783 мин., 2000-3999 об. 9 052 мин., 4000-4999 об. 5 898 мин., 5000-5999 об. 3 565 мин., 6000-6999 об. 1 948 мин., 7000 + об. 607 мин. Если можете, подскажите какой скорости соответствуют эти интервалы оборотов. Заранее благодарен. А заморачиваюсь, потому что понимаю, что для правильного обслуживания армейца нужно знать его реальный пробег.
I_I_I
11 Фев 2009
Билибино
Молодёжи
У меня тахометра нет, но по прикидкам пробег у этого в районе 15. Ну и одно дело пробег по перевалам с волокушей, и другое - по водохранилищам.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Может кому пригодиться, номер стартера.
Олег 1989
10 Дек 2015
Олег Олегович
Lynx Yeti pro Army V-800
здравствуйте товарищи. армеец не разгоняться больше 70 .топливная в идеале все поменяно. подскажите что еще может быть,куда лезть?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Вероятно в вариаторе ведущем в грузиках (рампы) выработка уже большая и не выходит ролик из выработки....
Pap72
18 Окт 2014
Барнаул
Тогда буду решать проблемы по мере их наступления.
фобос3
17 Ноя 2013
Я и не писал что все знакомые подряд на Армейцах, которые на холостых глохнут. На своём 800-м ещё не пробовал , а литровый у меня не глохнет.
zaletchik
17 Ноя 2010
ЯМАЛ за Уренгоем
Утиль всякий.
Линкс 800 ,который не армеец тоже глохнет. А иногда так нужно посветить.....
фобос3
17 Ноя 2013
Ну вот считай грубо 15000 минут- это 250часов, он отработал на холостых. С 2000 до 4000 оборотов это в среднем 20км/ч- 9000 минут, это 150 часов ( в среднем пробег за эти часы-3000км.) и так далее.
