Dimkin sever
Вклей трубку нужного диаметра. Я отрезал от топливного фильтра Шеви-нива и на клей.
И ещё по насосам от авто. . В авто они стоят на дне бака, т.е. всё время низ насоса в бензине. В насосах от авто, в нижней части где основной забор, присутствует маленькое отверстие. Так ни где не вычитал зачем, но методом "научного тыка" получается, что ето отверстие сообщается с камерой насоса и сделано для заполнения его бензой. Насос от авто пашет без проблем, но когда после покатух с почти пустым баком на телеге протрясёшь снежник 80-100 км. бенза уходит через это отверстие, а засосать насос не может пока не добавишь бензы до погружения насоса. Когда ездишь или снеж стоит нет проблем. Боролся по разному, менял "бош" "Сименс", ставил обратный клапан - похер.. Сейчас заклеил ето отверстие, закачал насос бензу не сразу, но проблема исчезла.
