BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
ivstar написал(а):
ivstar написал(а):
ivstar написал(а):
kamha69 написал(а):
с вездехода Газ71,что на обогрев салона.По габаритам в один.Чуть скумекаешь когда его увидишь.
"kamha69" сообщил, что "Радиатор отопителя САЛОНА ГАЗ-34039", артикул 71.8110060 (71.8110010 в сборе с вентилятором), практически в размер подходит для наших снегоходов. ГАЗ-34039, он же ГАЗ- 71 - это железный вездеход на гусеницах. Обратите внимание, что радиатор отопителя салона, а не кабины водителя.
Салонные радиаторы разных типов бывают. Медные, алюминиевые, паянные, 2-х или 3-х рядные... Всё ищется в инете легко. Ценник приятный! :D
Правда, сам не ставил, старый восстановил :clap:
С такого.
Игорь_777
15 Янв 2011
Пермский край, Добрянка
Suv 600 был, теперь v800 eti pro
мужики кто каробку разбирал поделитесь опытом у товарища рассыпался подшипник на 3 с верху валу вытавило корпус с рубль кусок выпал корбус заварим хотелось бы знать какие тонкости в разборке знаю что разбирается с 3 вала(на нём подшипник и крякнул) как далее ? поиском не нашол.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
При каком пробеге рассыпался?
Евгений Генералов
9 Янв 2013
генералов евгений вячеславович
нет только вертолёта
парни всё разобрался с ходовкай писал выше пружины запарили то гнуца то лопаюца . поставил 3 аморта всё пропало прокатил около 200 км суботу и воскресения даже на пень налетел метра на 2 подкинула ходовка целая а нога нет ели ели хожу .вопрос акум лампочка заморгала и какойто зумер звучал клемы подтенул пропала это из за клем чтоли
Игорь_777
15 Янв 2011
рассыпался на 4500км наружняя абойма на одну треть рассыпалась сепаратор не нашли внутренняя целая .
Евгений Генералов
9 Янв 2013
а из зачего она расыполаси
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
да.
Евгений Генералов
9 Янв 2013
спосибочки
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
были Пахус 550. Армия 800. Окелбо 6000. сейчас Йети 69 600 АСЕ
Никак не могу как подключить сигнал :dread: где то читал может кто подскажет :clap:
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Вдоль левого борта, возле воздухана,идёт пучок проводов,на конце свободные фишки,контрольной лампочкой вызваниваешь одновременно нажимая кнопку на руле.Пришёл к тому,что ставить сигнал надо с эл.компрессором,простые плохо слыхать.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
странно работает вентилятор, то дует при 70, то не включается при 95-100, были у кого проблемы? как решили? и когда нагреется до 100 заводиться "неохотно", как будто троит
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Да так , вроде всегда было. Вентилятором управляет контроллер с особой программой. Весьма отличной от автомобильных. У меня он тоже живёт сам по себе. А дополнительный датчик температуры где конкретно установлен? Т.к температуры у движка в разных местах разные. Есть масла, охлаждающей, выхлопа, цилиндров..
Evgen51
26 Фев 2013
Кандалакша
спасибо. буду искать :beer:
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
Проверь контакт предохранителя на аккумуляторе, который идет на реле зарядки, именно внутри коробочки, предохранитель должен входить туго обоими концами.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
верхний патрубок между головками, там есть "глухой" отросток , в него и поставлен датчик
mazayserg
3 Мар 2012
А при заводке на низких температурах и при 100 г двигун всегда вначале работает неровно. Это нормально. Всё у Вас в порядке. Голову не забивайте.
mazayserg
3 Мар 2012
Маленькая переделка по топливной системе. Эта тема была поднята давно здесь viewtopic.php?f=6&t=42400 Тема была и есть очень нужная и актуальная для всех снежей BRP. Все идеи взяты оттуда, но сообщений или фото о воплощении идеи нигде не видел. Отдельное спасибо участникам форума AV и ilia Ekat за идею. Касается регулятора давления топлива.( Далее по тексту РДТ). При заправке из канистр фильтр РДТ загрязняется без возможности прочистки (только замена РДТ 4500 руб/шт или ковыряния сеток фильтрации ). Как следствие- повышение давления в магистрали, залив свечей, сгорание предохранителя 7.5 бензнасоса или его поломка. РДТ родной был удалён полностью и был установлен ругулируемый спорт РДТ от SARD. Данный апгрейд позволяет не задумываясь херачить бенз из канистр и бочек и навсегда забыть все перечисленные проблемы. Сеточки на лейке и капроновые чулки очисткой не считаюся. При переделке (антивзрывные) было также сделано дополнительно снятие статики из бензобака. С этим снеж прошёл 2000 км и прозрачный фильтр был менян 2 раза из за грязи. С удовольствием отвечу на все вопросы.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
нельзя на инжектор пластик ставить от карбюратора, разрывает их
mazayserg
3 Мар 2012
Абсолютно правильное утверждение касаемое магистралей высокого давления, но на обратке после РДТ давление низкое. Соответственно разрыв пластикового фильтра не возможен. Бракованные и грязные в расчёт не берём. Все эксперименты с пластиковым фильтром без такой доработки всегда будут заканчиваться разрывом т.к в заводском варианте шланг с НД отсутствует .
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
У друга линкс 2007 года с пробегом 15000 км. заправляется через обычную воронку с сеточкой, проблем с бензом нет. тьфу три раза.
mazayserg
3 Мар 2012
Данный вариант РДТ с сеткой начали ставить или с 2008 или с 2009. Раньше было без сетки.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
У меня снегоход первого выпуска 07г РДТ с сеткой был.К отдельно стоящему РДТ, мы общими усилиями и пришли в теме о бензонасосе.Ещё бы написали, где можно купить сей девайс, на просторах инета.Не у всех под боком магазин.По хорошему, это надо было в профильную тему закинуть,потом искать легче.
Slavik762
13 Фев 2010
Камчатка, северовосток
Вячеслав
Lynx ARMY V800 , Суза 40 с улиткой, ГАЗ71, снегоболотоход Кержак 6*6
Сергей, спасибо за ценную информацию про эти бл....ие сеточки, всю плешь прочесал, искал причину завышенного тока на бензонасос, порой достигал 10А (в цепи стоит амперметр и автомат на 15А), ширнул три раза отверткой, т.е. продырявил сетки, ток снизился до 6А....
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Вот профильная тема.viewtopic.php?f=6&t=42400&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&start=125
Евгений Генералов
9 Янв 2013
Проверь контакт предохранителя на аккумуляторе, который идет на реле зарядки, именно внутри коробочки, предохранитель должен входить туго обоими концами.[/quСПОСИБОЧКИ ГЛЯНУ
