BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Евгений Генералов
9 Янв 2013
генералов евгений вячеславович
нет только вертолёта
velagor написал(а):
я назвал вещи и людей так как считаю, как тебя назвать? невнимательный водило? а выключатель фары зачем через постоянный плюс? делается разрыв родного провода, на заглушенном светить? привычка владельцев ВАЗа? осмотр техники до и после выезда занимает меньше минуты, а сэкономит вам поверьте ОЧЕНЬ много времени и средств, а возможно и жизнь
орфографию проверяйте , там для самых... красным подчеркивает
ваще срать на орфографию . А СВЕТ НА ЗАГЛУШЕНОМ ОЧ НУЖЕН ЛЮДИ РАЗНЫЕ ЦЕЛИ ПРИСЛЕДУЮТ :up: ВОТ И ДЕЛАЮТ ТО ЧТО ЩЕТАЮТ НУЖНЫМ
Дукат
10 Окт 2012
Санкт Питербург-Магадан
Мицубиси Аутлендер
Парни всем привет а кто нибудь заморачивался с пластиковым подрамником сидушки, все крепления поотрывались, что кто как делал .
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Поехал на охоту,а попал на рыбалку.
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Вот , блин, не повезло то!! Скорость маленькая была, а то бы проскочил. А на второй фотке на горизонте море-озеро?
ivstar
24 Июн 2011
Иваново
Igor
Lynx 69 Alpine Ranger 1200, 2013г.в., SEA-DOO BRP WAKE 215 PRO, 2012 г. в.
Пластик подрамника довольно часто разрушается в местах крепления сиденья к корпусу или впереди на углах (справа и слева). ИМХО, причина в спортивном, жестком, скоростном вождении с прыжками на ухабах, без отрыва пятой точки от сиденья. :) Вес водителя в этом случае имеет значение. Пассажир тоже способствует разрушению. Трещины по углам пластика образуются по тем же причинам, плюс смещение бензобака назад. Он практически не закреплён, лишь упирается сзади в вышеуказанный подрамник, имеет подвижность, на которую влияет уровень топлива.
Проблем с лечением нет. В каждом городе есть умельцы ремонтирующие автобампера и др. изделия из пластмассы. Исполнение довольно качественное. Снять сидушку с каркасом и к ним. Можно самому отремонтировать. Инструменты: фен, паяльник, нужная марка пластмассы, заклёпочник с клёпками, мебельные уголки. Бензобак тоже можно закрепить в упор металлическим уголком, приклепав его сзади к раме снегохода. Думаю, возможны и другие варианты ремонта. Удачи!
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Спасибо за совет уже отвёз к нашему пластмаскину.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Просто с прыжка на лёд выехал,проломил, пробуксанул и тихонько утоп,а на заднем плане Тихий Океан.Сосед в том году так же Профа утопил,с прыжка, да в чистую воду,Проф как лягушка два раза по воде шлёпнул и всё.
mazayserg
3 Мар 2012
Кум
28 Апр 2009
Н-Уренгой Коротчаево
Polaris 550 Voyageur 155
Кум написал(а):
Кто имеет такой кофр, устанавливается на место сидения пасажира ?
http://cdn.snowmobile.ru/forum/attach/7/8/572378.jpg
У меня нет , но , думаю , стоит добавить фоток сбоку. Не совсем понятно о чём идёт речь. ИМХО. Ни разу не видел, но штука интересная.
Больше фото нет viewtopic.php?f=83&t=71221&start=50
ivstar
24 Июн 2011
Иваново
Igor
У меня такой. Езжу с ним 4 года. Очень удобная вещь :up: Два отсека (вверху и внизу). Лебедка там легко умещается. Очень ёмкий, к тому же столик для-чай попить! :beer:
Сразу приклепал его к раме через металлические пластины. Стоит, как вкопанный. :clap:
mazayserg
3 Мар 2012
Ну, кто нибудь, дайте фотки сбоку!! О чём речь то идет?
Борка
10 Окт 2012
Уфа
Борис
skandik wt 600
Кофр на место пасажира называется ,ставится в дополнение к багажному кофру.Зачем токо его намертво приделывать?Он на крючках и нижнем выступе хорошо держится.
ivstar
24 Июн 2011
Иваново
Igor
У меня старая модель кофра. Без крючков, с сквозными отверстиями и двумя болтами в комплекте. К тому же плечи верхней части его на дуги багажника не садятся. Поэтому пришлось изобретать крепление. Стоит 4 сезона.
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
Ребята привет всем.Кончается сезон набегал 5000 проблем не было кроме переднего рычага лопнул, немного усилил.И гуска в местах где соприкасается на переднем рычаге с поддерживающими кольцами в трёх местах отслоилась резина пузырями, снег вода попадает появляется не большая вибрация тоже не проблема кольца переварю немного ближе к центру .Варик звенит только на холодную .Вопрос что нужно по движке делать при пробеге 5000.Спрашиваю потому что нет мануала. Спасибо всем кто ответит.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Я делаю замену фильтров, масел,шприцовка,осмотр ходовой на наличие трещин,осмотр ГРМ на предмет разрывов звеньев цепи,внешний лоск навести.По желанию вывешивают и ослабляют гусь.
Охотник 96
18 Мар 2013
Нижний Тагил
Армеец V-800
Чехов написал(а):
Чехов написал(а):
Сергеич-74 написал(а):
Что за комплект доработки задней подвески ? :rolleyes:
Телескопический упор (похожий на тот, что на старом СУВе стоит. Ограничивает проседание задка при большой загрузке.
Номер комплекта - 605355810
Всем привет!Пользуюсь армейцем с 2009г.год выпуска 2007.брал с пробегом 1200 сейчас пробег 2800 .Вариатор пока в норме кроме масла не чего с ним не делал.В последнюю рыбалку выкрутились болты на левом телескопе и он разобрался.Не мог даже и представить, что стойка может сама разобраться.Короче сам "Мудак".В лодке кроме болтов ещё нашёл латунную пластинку 10мм шириной и 45мм длинной ,подскажите откуда она могла взяться.Решил сам заняться ремонтом снегохода .потому что нашим кудесникам я не доверяю.Подскажите какие ещё неполадки могут возникнуть при таком пробеге.И чем лучше усилить заднюю подвеску.Амортизаторами или телескопическим упором.Не могу найти его в продаже ,подскажите где его можно купить,и на каких сайтах из-за границы можно выписывать запчасти для армейца.Стоит ли сразу проварить и усилить передок,поменять переднюю трубу к которой крепятся телескопы или ещё рано.трещин практически нет ,есть пару тройку по 5мм.Так как решил ,что этот Армеец у меня будет пока не умрёт думаю может сразу всё проварить и усилить?
Игорь_777
15 Янв 2011
Пермский край, Добрянка
Suv 600 был, теперь v800 eti pro
Уважаемые выложите пожалуста расстояния регулировки шкивов, между ведущим и ведомым и саосность по 600 нашол а по 800 нет .
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Вот такое есть.
Охотник 96
18 Мар 2013
Нижний Тагил
Армеец V-800
Ranger-86 написал(а):
что за телескопический упор, подвеска задняя или передняя, название запчасти по мануалу.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Охотник 96 написал(а):
_ALEX_S_ написал(а):
и у меня в субботу пружина лопнула, левая задняя, так что по-ходу сезон для меня закончился.... в наличии нет, только на заказ из Столицы((((( и как на зло со следующей недели в отпуске((((
Позвонил двум дилерам на счёт телескопических упоров,в одном центре 16350 р.в другом 24000р.Дешевле 16350 пока нет вариантов и где найти не знаю.Может кто нибудь подскажет где можно выписать?
Упор ограничивает ход подвески,за такие деньги можно и резиновыми ограничителями поколдовать,результат тот же будет.
Охотник 96
18 Мар 2013
Нижний Тагил
Армеец V-800
Не хочется колхозить,а ценник завышен как минимум в двое.Можно и самому их сделать, но я не из кружка "очумелые ручки".Подержать бы оригинал в руках,тогда возможно и получилось бы.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Пружина дохлая, короткая,ход упора маленький,будешь слушать стуки .На 600-ках скандах ,экспах такие стоят.
Охотник 96
18 Мар 2013
Нижний Тагил
Армеец V-800
Значит по Вашему мнению не стоит их ставить?А мне наоборот посоветовали этот упор ,а не дополнительный амортизатор.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Какой то амортизирующий эффект конечно будет,но Вы же видите какая пружина.Упор ограничивает работу подвески, тем самым снижая нагрузку на торсионные пружины,что продлевает их срок службы,побочный эффект это стук упора.Если в одного ездить, может и не будет часто пробивать.Есть другая приблуда, вместо упора.На спортивных велосипедах в раме стоит маленький амортизатор с мощной пружиной,похожие ставятся на снегоход на место упоров.Вот это работать будет.Видел фото с курорта в Чехии,на снегоходе .Там и регулировка жёсткости пружины есть, механическая.
