BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
Linx Pro Armi v-800, Каракат переломка на колесах низкого давлении
Dimmon написал(а):
Всем привет,хочу взять армейца,вот предлагают 2007 года с пробегом 14.000км за 300.000р..не дорого?..обслуживался у диллера..
коробку не пора перебирать?..да и на что,обратить внимание...заранее благодарен
Я бы не за что не взял.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Slavik762 написал(а):
Спортилась темка. :( Похоже проблемы закончились, осталось шапки примерить :) А вот намедни проехался маленько, мороз 25, заметил завышение тока в бензонасосе почти на 1 Ампер по сравнению с прошлой поездкой, было -12. Долгл чесал репу, но так и не допер, че к чему, бензилин чели загустел? :eek: Доехал до места, заглушил. Через два часа стал запускать... дупель пусто: релюшка щелкает(рядом с предохр.) а стартер не крутится. Присмотрелся, все реле вроде одинаковые, заменил реле стартера на соседнюю - сразу, гад завелся. Хороше догадался, а то хоть пешком топай, благо поселок рядом. Рано нам парни до шапок опускаться, ох рано... :D
Тоже менял местами релюхи,думал из- за них бензонасос мозг делает,оказалось нет.А проблемы не закончились,просто снега нет. :D
Dimmon
28 Дек 2007
LYNX-Ranger V 800,Lynx Armi V800,уаз с TD27,Патриот с ивекой, CF Moto Х6 ..но хочеться вертолёт
ёмкий ответ...
рессурс движка около 50.000км...так,что ему ходить,да ходить..коробку можно перебрать...в остальном,тоже что то поменять..ну нет у меня 500тыр на свежий..
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
ёмкий ответ...
Так посмотри на сайте есть за 350тыр но пробеги 4500 и года свежие,А с этим могут начаться проблемы с вариатором,мозгами и телескопы наверняка на подходе.
Slavik762
13 Фев 2010
Камчатка, северовосток
Вячеслав
Lynx ARMY V800 , Суза 40 с улиткой, ГАЗ71, снегоболотоход Кержак 6*6
Мужики, кто знает откуда поступает сигнал на спидометр? Смазывал ходовую, снимал крышку на правом подшипнике ведущего вала, к крышке идет какой то провод. Еще подумал, что возможно провод с датчика спидометра. Смазал, закрыл, поехал. Счетчик моточасов работает, стрелка и одометр нет. Может у кого было такое?
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Это и есть спидометр.
Slavik762
13 Фев 2010
Вячеслав
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
В крышке магниты приклеены , открути крышку и глянь.
илья он же 3DDD
19 Ноя 2011
BRP Skandic SWT V-800 4-TEC
ilia Ekat написал(а):
Не Илья не овоблом просто через диллера :shutup: от ценника о...уш , у нас есть одна контора помимо диллеров иза бугра вытаскивает тел найду вличку сброшу .
ды мне не столь ценник важен, как побыстрее сделать снеж, снег то подваливает понемногу ,пишу с другово ника потаму что пароль от того забыл
Slavik762
13 Фев 2010
Вячеслав
Спасибо за помощь, нашел дехфект: когда ковырялся в жгутах и безжалостно резал красивые провода, один отрезал лишний. Короче сам дурак и других дурачил :rolleyes:
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Кто менял башмаки успокоителя цепи ГРМ,конкретно как крепится башмак который упирается в натяжительный болт.С одной стороны держится болтом,а с другой цепью или ещё ось есть на которой он держиться?Если натяжитель открутить,башмак в верх выйдет без проблем?
kulakov1298
20 Окт 2011
Нива 2121, KIA Spotage, Буран, Lynx(Армеец)...
Собрался поменять масло,скорей всего придеться заказывать,посоветуйте может можно использовать какието авто масла конечно синт-ие,без нежелательных последствий? Если кто заливал другое масло,отпишите какое,как работает,как заводится в мороз,чотелосьбы побыстрей выехать.
devil
10 Янв 2006
Уфа
Пользуюсь маслами Ликви-молли и в двигатель и трансмиссия
Подбирай просто хорошее масло
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
А кто мне подскажет,сколько восьмисотка ест масла?На охоте накотал где то 400км,а масла более пол уровня съело.И как избавитья от сгорания предохранителя на 7.5.
Где моно поставить выключение массы?
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
LYNX XTRIM COMMANDER LTD 600HO E-TEC
Вечер добрый! Подскажите какие аморты идут на зад кроме родных, а то решили поставить и вот в раздумьях какие воткнуть. Если есть у кого опыт подскажите?
Викторовичч
2 Авг 2010
Ханты
SWT V-800, Казанка 5м4, Тойота Прадо 120, УаЗ таблетка и прочая хрень
Хочу поделиться впечетлениями от первой поездки , после замены ремкомплекта вариатора от 1300. Звон ушел, это единственный плюс. В остальном сплошные минусы - скорость упала примерно на 25 км/ч, если раньше по озеру с пассажиром и санями в легкую 100-105 км/ч летел, то сейчас 75-80 это предел. Да и туповатый он стал, разгоняется не так резво как раньше. Расход увеличился значительно, по грубым подсчетам на треть . Вот такие пока мои наблюдения, а так все здорово - открытие прошло на "ура", печень будет неделю востанавливаться :D
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Попробуй регулировочными болтиками на вариаторе, скорость поднять.
Викторовичч
2 Авг 2010
Ханты
Если можно то более подробно... оооооочень важный момент. Я так понял опыт по данному вопросу есть.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
В теме подробно написано отличия ремкомплекта 1300 от 800 (там разные конуса) из за этого падает скорость. Двигатель не развивает своей мощности.
viewtopic.php?f=6&t=17073&start=75
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
Так кто подскажит может какие аморты на зад подходят кроме родных, а то пружины надоело менять.
BELIZ
26 Мар 2011
Коми Ухта
И мне ни кто помочь не хотит! :shutup:
8 Фев 2011
Сыктывкар
Елфимов Николай
Буран, Expedition tuv v-800, аргоша 8х8
Всем привет, подскажите пожалуйста сколько надо масло в двигатель заливать, точный объем (на армеец 800й)
ilia Ekat
5 Ноя 2010
. Lynx Yeti pro v-800 Army
Масло синтетика 0W40.обьем 2,3л вместе с фильтром :up:
ilia Ekat
5 Ноя 2010
Александр прочти ветку (почему горят предохранители) ., по маслу мало инфо-и не могу ничего сказать.
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Откручиваешь гайку, не до конца, с другой стороны шляпка болта с цифрами(у меня стоит на 3),на корпусе риска(точка отсчёта),поставь на 6 и закрути как было.Проделать на всех 3-х болтиках.Цифра должна быть напротив риски.
