Вариатор для Буран
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
На нейтралке прогазовать как себя ведет ведомый, плавно ходит или есть рывки. Если на разных ведущих вариаторах одно и тоже, то проблемы в ведомом. Возможно клинит, стаскались вкладыши или еще чего. А может через чур натянута пружина на ведомом, и теперь двигатель тратит силы на чтобы раздвинуть тарелки.
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
Сегодня уже заменял пружину... Все работает без рывков, но на ведущем ремень до верха не доходит 1см.. Может в этом причина
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
Есть смысл поставить на время для проверки ремень на 33 или 34.5 мм. Если ситуация не сменится, то я бы поковырял ведомый шкив.
Вот знаете я тоже на ремень грешу) но боюсь и тоже покупать) куплю на 34,5 а он большой, куплю на 33 он маленький, а два покупать как то блин жаба давит)))
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
А какие груза на тягу вернее сколько должны быть граммов?
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
Я уже сегодня другой ведомый поставил и пружину другую и ничего не изменилось... Значит дело не в нем... Двигатель тянет, он же разгоняется до этой скорости, но если я зацеплю нарты хотя бы с двумя людьми то ему очень тяжело. Вот я и хочу как то от скорости избавиться в сторону тяги
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Ремень 33х14х1120 мм вообще стандартный для Буранов выпуска после 90-х годов, поэтому "маленьким" он может быть в принципе. Если есть возможность и наличие, то можно спросить у тайговодов ремень на 34.5 мм или у знакомого бураниста ремень на 33 мм.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
У меня изначально как я приобрёл Буран стоял ремень размером 33х14х1120 мм, ЦБР Сафари уфимский, а ведомый шкив был выставлен под ремень на 30 мм, это значит что расстояние меж кромками тарелок составляло всего 28 мм, но при этом пружина была прослаблена, не натянута, можете себе представить такую регулировку! И Буран пёр в лесу по рыхлому снегу вполне сносно, но скоростью пришлось жертвовать, максимально 35 км/ч. Сейчас для понижайки я вернул все размеры в стандартное состояние, за исключением подтянутой (за счёт доп. отверстий) пружины в ведомом.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Так, прежде чем шириной ремней играть и деньги тратить. Надо настроить вариаторы под имеющийся у вас ремень. Под его ширину. И обязательно проверить межосевое.
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
Мужики сейчас взял ремень у друга новый на 33,рывок пропал, но скорость осталась и набирает буран её бодро, но вот если бы не цеплять мне сани за него с грузом по 400 кг и фиг с ним
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Вроде чем уже ремень тем больше тяга, советовали если много груза или участок тяжелый ставить ремень на 30, чтобы тягу увеличить.
ремень то что взят у друга, точно такой же как ваш или у него помимо ширины и длинна другая?
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
Точно такой же абсолютно только мой уже 31 стал, а у него новый. Ну вообще разница ощутима капитально... Ещё мне подсказали купить новую пружину на ведомый, по сравнению с другими буранами показалась в разы слабее
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
Куплю завтра 33 ремень пружину новую на ведомый, всё настрою как нужно и отпишусь. Посмотрим может и правда дело в этом.
Konstantin kordov
23 Ноя 2017
Костя
А, мужики, спасибо за поддержку, за советы
гуня
18 Мар 2011
Москва,Рузский район
сергей
Всё верно 3-4 отверстия для преднатяга пружины пружины через 5мм друг от друга , крючок и длинную отвертку для переброски усика
опять запутался,усик пружины надо перекидывать по часовой стрелки или против,блин на рыси все просто, усик вставил в крышкиу повернул по часовой стрелки ,и получил что хотел ,тут же задом на перед всю голову изломал.парни нарисуйте для меня тупого как пружинку перекинуть вернее в каком напровлении
VASILIY
30 Янв 2009
Вы насверлили отверстий, или у Вас всё штатно.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Ус пружины, натягивай
гуня
18 Мар 2011
сергей
Сегодня на сверлю отверстия, вопрос в какую сторону натягивать пружину усик по часовой или против стрелки,вот что спросил
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Преднатяг пружины делается на закрутку пружины, то-есть находясь слева от Бурана подвижный дискзакручиваете по часовой стрелке, при возврате пружина прижимает пластиковые вкладыши к направляющим.
Сверлить отверстия можешь в обе стороны от заводского отверстия, по паре -тройке штук.
При этом появляется возможность изменить преднатяг пружины, не разбирая весь узел, при помощи крючка из электрода и длинной отвёртки (после небольших предварительных тренировок на ловкость)
dikson098
19 Фев 2017
Добрый день. появилась проблема -вариатор альпина,на нейтрали работает нормально,на вывешенном и включенной скорости тоже,а под нагрузкой ведущий не сжимается,на полном газу чуть сжимает ремень и все,дальше разжимается ведомый. в итоге не едет вообще.... Вариатор не разбирал еще,может кто подскажет куда копать?
