Вариатор для Буран
Игол
17 Ноя 2016
Буран АД,
Я думаю нужно смотреть как звезды в окна гусянок попадают - может там где косяк...
Гусянки я натянул 6,5 см, отрегулировал, по щекам не трут, звездочки заходят как надо.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
На вывешенном снегоходе смотрел как гусянки крутятся?
Zavod
19 Ноя 2009
Naryan-Mar
Буран, Ski-doo Tundra LT 600 ACE, Subaru Forester SH FB25, Нива Бронто, аэролодка Лани Аллигатор
Правильно Илья пишет - вывешивай и крути... Тут медицина бессильна...
Игол
17 Ноя 2016
Буран АД,
Конечно. Дома буду, открою капот посмотрю, что, да как там крутиться, если под капотом все будет нормально так сказать, может поездить, может все устаканится?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Я того-же мнения,в данном случае не мешать машине работать,а не исправность со временем сама вылезет.:handshake2:
Вот неправильный это подход. Техника должна работать-но она должна работать исправно. А так, езди и жди, что вот вот что то отвалится, сломается и и от дома отъехать нельзя, какое уж тут удовольствие от пользования снегоходом. Это не говоря про то, что ещё налететь можно на крупную сумму. Если гусеницы с о звездами не правильно сопрягаются то порвет окна на гусеницах, затем сломает зубъя на звездах. Вариант несогласованной работы коробки, приведёт к обрыву цепи и как вариант разобьёт крышку коробки.
Вывешивайте и крутите, смотрите как работает вариатор, и как крутятся гусеницы, Очень полезно гусянки прокручивать не двигателем а рукой, тогда лучьше видно где что не совпадает.. Покрутите ещё руками, за ведомый вариатор(на разных передачах и нейтрали) почувствуете работу коробки -цепи и звезд. может и там проблема.
И ещё еслиесть рядом кто уже давно пользует Буран дайте ему прокатится, что он скажет. Это я к тому, что бывает люди принимают нормальную вибрацию в работе мотора и трансмиссии за неполадки. К сожелению на Буране разных левых шумов и вибраций намного больше чем на иномарках и некоторых это сбивает.
Игол
17 Ноя 2016
Буран АД,
Обязательно все это попробую, а на снегоходах я сам на других ездил..не дергает их...ну будем посмотреть.:handshake2:
Гусеницы,звёзды он смотрел уже не в счёт,а вот на счёт коробки тфу-тфу-тфу,мало вероятно,Буран-то новый,чё они там со всем что-ли того,Андрей неполатки где-то рядом и скорей всего пустяковые,когда"объявится"причина сам удивишься.Эх я тут со своим поколдовал маненько (у меня таже беда),погонять-бы,да снег вчерась сошёл.Что сделал пока не скажу.
Игол
17 Ноя 2016
Буран АД,
Говори.:angry::D
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Всё ещё в поисках "блуждающей неисправности"?
Василий грамотно посоветовал прокрутить всю трансмиссию руками, тут даже возможно задевание суппорта за тормозной диск, заедание шкивов при работе двигателя легко определяется на запущенно двигателе с прокручиванием ходовки на вывешенном Буране.
Игол
17 Ноя 2016
Буран АД,
Да я же говорил, что я пока не дома, не могу проверить, но информацию запоминаю, вот и прошу человека ПРИЗНАТЬСЯ.:D
В моём случае всё проверено в боксе.Снега не..........ту,а без езды точно не определить "блуждающую неисправность".
Игол
17 Ноя 2016
Буран АД,
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
задевание суппорта за тормозной диск вполне вероятно. На отцовском буране так было. закусывало, что он аж чах на ходу.
Игол
17 Ноя 2016
Буран АД,
Патрон, ну что, не пробовал ещё?
гуня
18 Мар 2011
Москва,Рузский район
сергей
привет всем ,подскажите по поводу вариаторов ,интересует варик стоящий на коробке он как не будь регулируется,имею в веду как на рыси шайбами при износе ремня,я с бураном и его вариками первый раз столкнулся ,достался бурка старый так на нем ремень в варик на коробке чутка утонул,вот и подумал может как на рыси шайбу убрать ремень и подымется, подскажите как он устроин
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
тоже самое, кольца регулированочные
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Посмотри на ремне маркировкой указан размер. Может у тебя стоит на 30, или он уже подизношен. Поставь новый на 33
VASILIY
30 Янв 2009
Не факт что нужен 33, надо разбираться. Он же пишет , что буран старый, а там может ещё под 28 ремень вариаторы настроены.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Вот я и про это и имею ввиду, что вероятно стоял еще старый узкий ремешок. И на нем возможно маркировки не разобрать .. Сейчас таких не найти пожалуй. Самый распространенный на 33.. Если его поставить, видно будет, что делать..
гуня
18 Мар 2011
сергей
на увидел на ремне правда затерто первые цифры 30*14 ,на рыси у меня стоял 32 ремень
VASILIY
30 Янв 2009
Определить с тем какой у тебя стоит ведущий вариатор. Зайди в тему"Часто задаваемые вопросы Руководства....." в ней скачай паспорт на свой вариатор, там есть все размеры по регулировке вариаторов. В принципе все как на Рыси, разберешся, Если что спрашивай.
гуня
18 Мар 2011
сергей
парни привет,читал читал мозги на бекрень от инф ,варик на моторе стоик альпина,а с бурушкой отдали ремни с маркеровками и 30*14,33*14 ,35*14 последние цифры после 14 все одинаковые1120,так и не могу понять что лучше ставить ,35*14 на варике коробочном торчит над шеками аж пол сантиметра,а два других уже очень уставшие,так какой ремень купить то лучше,или как на рыси купить 32 ремень,по лесам мне не ездить в основном поля и озера
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
