nmzapolarie
- 14 Сен 2012
- 6.462
- 1.807
- Нарьян-Мар
- Илья
- Буран, Хонда 50
поставь вкладыши, смажь их, шайбочки медные добавь на оси, треск должен пропасть
Гусянки, то хоть центрировал?У нового Бурана такая проблема
Двигатель работает ровно, нормально, а едешь с такими как бы рывками, как колесо у телеги "восьмеркой."Как прыгает-то? не понял. Движок работает нормально, а на ходу Буран равномерно дергается, двигатель работает при этом с рывками? или прыгает на неровностях ?
Внешне осмотрел, вроде ничего не болтается, попробовал все вроде закручено, смазал балансиры, снял смазал все тележки, проверил цепь, масло в коробке, натянул и отцентровал гусянки, не трут по щекам, развел бензин, залил и поехал. Вариаторы ровно стоят, соостность нормальная.Гусянки, то хоть центрировал?
Дилер навряд ли станет заморачиваться с качественной регулировкой.
Да, вот именно так.а на ходу Буран равномерно дергается,
Ремень не паленый, нормальный, он сразу так поехал "неправильно". Может быть деформированным подвижный да и не подвижный ведомые диски вариатора?Посмотри ремень вариатора. скорее всего он у тебя подпаленый, без нейтралки поработал...
Да до дилера семь сот верст от меня, туда сюда снегоход свозить полтинник надо, накладно....Может лучше к диллеру, или к продавцу где брали, раз снегоход новый и заводской косяк. То случай гарантийный. Ну а если это не вариант, то будем разбираться,
может гусеницы затвердели ? Я когда новые гусеницы ставил не помню уже), тысяч 15 уж намотал наних. А когда снимаешь - она свою форму обратно принимает - как была рулончиком, так и хочет свернуться), рывки должны пройти. Когда гусеницы свежие даже на морозе сильно застывают. Проверьте гуски, может паленые воткнули. Видел новый буран с магазина с черными пружинами) еще не ездил а уже на коленки упал), мягкие как проволока простая. Это у официального дилера купили, лет 5 назад.Да до дилера семь сот верст от меня, туда сюда снегоход свозить полтинник надо, накладно....
Доброго,у меня такая-же беда едеш 35-40км/ч примерно как на квадратных колёсах (на авто),был мороз -20,дома был доскональный осмотр с вывешиванием(Бурычу спасибо за совет),осмотр не вывел не каких дефектов в ходовой,правда по натяжке правая гуся перетянута была,поправил.Следующий выезд на улице -3,прыгать стал меньше, и прыгает почему-то правая сторона.Может надо было наоборот натянуть левую,так-что правильным путём иду(подумал я).Здоровенько всем мужики.У нового Бурана такая проблема, едешь на нем чуть газку, он начинает прыгать, едешь как на коне, где то прочел, что проблема в ведомом диске, с новья такая хрень, лечится это как то? Или надо новый брать? Я во всем этом деле дилетант.
А как узнать паленые гуски или нет? Да ремень нормальный, проехал я на Буране всего 80 кмможет гусеницы затвердели ? Я когда новые гусеницы ставил не помню уже), тысяч 15 уж намотал наних. А когда снимаешь - она свою форму обратно принимает - как была рулончиком, так и хочет свернуться), рывки должны пройти. Когда гусеницы свежие даже на морозе сильно застывают. Проверьте гуски, может паленые воткнули. Видел новый буран с магазина с черными пружинами) еще не ездил а уже на коленки упал), мягкие как проволока простая. Это у официального дилера купили, лет 5 назад.
А до дилера у нас так же)), на гарантию даже не надеемся, на лодочные моторы так же)) Ремонт своими силами всегда дешевле
Еще ремень посмотреть обязательно изнутри(где насечка) может выгрызло кусок, бывает когда буран стоит на холостом ходу с включеной передачей. Выедает и снаружи не видно. На ведомых тарелках такой ремень ведет себя нормально, а на ведущем проваливается выгрызанным местом на вал и рывки отсюда
Я натянул одинаково провис от гусянки до среза рамы 6,5 см сделал, отцентровал. Ездил: и в -10, и в минус 25...одно и то же....Доброго,у меня такая-же беда едеш 35-40км/ч примерно как на квадратных колёсах (на авто),был мороз -20,дома был доскональный осмотр с вывешиванием(Бурычу спасибо за совет),осмотр не вывел не каких дефектов в ходовой,правда по натяжке правая гуся перетянута была,поправил.Следующий выезд на улице -3,прыгать стал меньше, и прыгает почему-то правая сторона.Может надо было наоборот натянуть левую,так-что правильным путём иду(подумал я).
это уже смотреть щупать надо) я так не смогу сказать. Ремень посмотри с внутренней стороны обязательно, его за 15 минут так можнт выгрызтиА как узнать паленые гуски или нет? Да ремень нормальный, проехал я на Буране всего 80 км
Да, я прежде чем поехать все телеги снимал, мазал, все вертится, крутится.А катки на каретках проверяли - крутятся?
