Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Безбашенный
24 Дек 2017
Роман Семёнович
SKI-DOO Skandic SWT 900 Ace
1. Заводишь, определяешь неработающий цилиндр, лучше процедуру определения провести несколько раз, дабы убедится в том, что неработает именно этот. Перепроверка нужна потому что иногда бывает что неисправность плавающая, тоесть- отрубается то один цилинд то другой.
Допустим в нашем случае проблема в правом.
2. Выкручиваем свечи и вкручиваем их наоборот, ту что была в правом- в левый, а из левого- в правый.
3. Одеваем на свечи колпачки. Но тоже поменяв их подключение, тоесть- тот что был на правом на левую и соответственно с левого на правую. Важное условие колпачки просто одеваем на другую свечу, ни чего больше не отсоединяя.
4 Заводим, даём поработать и вновь определяем цилиндр который глючит.
Сравниваем результат и делаем выводы. Если неисправность перешла на другой цилиндр(в нашем случае на левый) Копаем в/в часть левого ( в/в провод, свеча, колпачок, ТЛМ если стоят они, возможен вариант неисправности и двухвыводной катушки, в случае если установлена она.
Ну а если неисправность осталась на правом- то скорее всего негерметичность двигателя, лучший вариант опресовать двигатель.
Ну и в случае глюка именно правого есть ещё вариант неисправности мембраны топливного насоса. Но в таком случае правый заливает, у вас же больше похоже на нехватку топлива, но проверить не помешает
Поменял все шланги ,прочистил карб,а все равно не хватает топлива
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
sergei23
18 Ноя 2019
Alt.krai
SERGEI
БУРАН А
Ставь жесткое. Оно на много крепче. И не гнет его на скорости. Крепи к капоту лучше через резиновую полосу. Чтобы где болты крепления не лопнуло.
АХ вчера привезли мне стекло жесткое я плакал:eek: боюсь представить мягкое ))) это наверное целлофан :)
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Кстати насчёт стекла купил буран а на нем стояло новое мягкое стекло .Сезон отездил все думал почему стекло такое мутное потом решил бензином сбоку потереть оказалось пленку не содрали с внутренней стороны вот так бывает.
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Кстати зря материшься, верхушка стекла способствует не дутью в рожу,
А так, с дуру можно и сам знаешь что:handshake2:.
Кстати , не плохое стекло, не в плане рекламы.
С точки зрения аэродинамики. Качество, Нууу, на любителя.
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Пластик пэт миллиметровочка Бурану зашибись. Под веткой надо проехать, скрутил его в рулончик)), на наших скоростях не складывается, и зубы на месте остаются, если экстремально под сорок градусов ездить.
tema9481
17 Мар 2012
ЯНАО Пуровский р-он пос.Пурпе
Сергей Вячеславович
Был: Бурка синий, Бурка желтый. Тайга Патруль 550 SWT. Сейчас Бурка черный, и в поиске чего то нового.
Спасибо Серега.
Открутил. Да, сделал переходник наподобие, что ты описываешь и пошло дело.
Да только вот толку мало. Надо колоть теперь колено, а у нас этим никто не занимается. средний подшипник тоже рассыпался.
Та что всем удачи на снежных просторах. И с наступающим Рождеством!!!
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Спасибо Серега.
Ты что то попутал, Рождество прошло неделю уж как, с Крещением может быть?
Зольдатен
11 Апр 2014
Забайкалье - ЧИТА
Саша
АЛЬПИНА 1 , брдм, сафарь и СЕРКО
Всем доброго! Кто незнает 14 числа умер Костя из Братска( Котейка на форуме )З емля ему пухом !
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Приветствую , стоит ли лезть в двигатель с пробегом 1800 км ?При глушении двигателя слышен звук скрипящий как будто подшипники устали но не понятно какие ( коленвала ,или крыльчатки обдува к стати установлен малый шкив с ремнём 650). Может ли быть что то с коленвалом за такой малый пробег ?
tema9481
17 Мар 2012
Сергей Вячеславович
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Если вариатор альпина посмотри опорный подшипник
beliy_74
26 Сен 2009
Челябинская область
Всякая
Не стоит.
Визги писки, проявлялись при -30 и ниже, подозрения на подшипники турбины не оправдались, через полгода при пробеге тыщи2 загрохотал, вскрытие показало развал сепаратора, со стороны вариатора, соответственно задир сальника с высокими холостыми и тд.
Если честно при глушении скрипящих звуков не встречал, даже не могу представить что это. Опять же ИМХО.
Biglaser
13 Янв 2020
Урал,CFMoto Х8
Здравствуйте уважаемые участники форума! Для изготовления ходовой части для гусеничного модуля Самоделки , очень нужны размеры точек крепления валов и тележек длинного бурана . Здесь на сайте искал, но может не там искал , ответа не нашёл. Может есть у кого? Или ссылка может есть на тему где поискать? Интересуют размеры которые я указал на рисунке, размер который до поддерживающего вала, нужен именно до центра вала , так как привод будет задний и там будет жестко закреплённый ведущий вал . Спасибо!
Lmb
14 Янв 2020
Миасс Богдана хмельницкого
Всем привет . Подскажите пожалуйста почему не разгоняется буран 20 км и всё движок работает норм
Lmb
14 Янв 2020
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=946293#p946293
Biglaser
13 Янв 2020
Урал,CFMoto Х8
Спасибо, читал эту ветку, чего там не нашёл, так это расположение по высоте ведущего и поддерживающего валов. Так как ведущий у меня будет задний, наверное надо располагать его с минимальным углом атаки, иначе в движении будет сильно нагружать тележки?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Здравствуйте. Друзья, такое дело, хочу купить Буран, на новый денег нету, б/у не хочу. И тут увидел в продаже на разных сайтах КИТ наборы для самостоятельной сборки Бурана с 4-х тактными двигателями, без ПСМ естественно, и цена приемлимая для меня. Но что-то терзают смутные сомнения, что-то нет отзывов в интернете, кто купил, кто собрал и кто эксплуатирует. Развейте мои сомнения, может есть где форум, где обсуждается это, может я плохо ищу?
Буду благодарен:handshake2:
