Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Biglaser
13 Янв 2020
Урал,CFMoto Х8
Подскажите,нашел что длина вала бурановской тележки 390мм,это получается что между рамой и гусеницой зазор всего по 5мм на сторону,нужно для самоделки. И на сколько ведущий вал бурки выше оси первой тележки?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Могу соврать, цифры по памяти. Ось тележки 390-393мм старые были 350. Уши под оси смещены внутрь. Ширина тонеля 405мм, по нижнему краю приварен уголок, по нему на 2,5мм меньше.
терзают смутные сомнения,
Это самое первое правило,сомневаешься не бери.Ну а если типа:была-не была,возьму,а вдруг ,то точно "застрянешь"на форуме, ну оооочень надолго.
Реакции: Sla_
Ясно,ведущий,советую ни чего не ковырять,взять другой ведущий шкив,не обязательно Сафари,но чтоб был на 100% рабочий и ещё раз прокатится,если также 20 км/ч,ищи причину в ведомом шкиве.,ну а если полетит,то....оставь этот:D..Успехов.
Реакции: Lmb
Biglaser
13 Янв 2020
Урал,CFMoto Х8
Спасибо, ещё бы знать смещение оси ведущего вала относительно вала первой тележки по высоте
VASILIY
30 Янв 2009
Оси балансиров находятся на одном уровне с осями тележек, сами ведомые валы подвижны в вертикальной плоскости.
Упустил первый вопрос
насколько ведущий вал выше оси тележки
По центрам, вроде 80мм
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
А кто не будь думал насчет глушителя БРП Саммит 850 ? Судя по резвости в сборе с резонатором получится должно что то интересное или нет ?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Den-Dok
16 Дек 2011
г.Киров Кировская область
Денис Николаевич
ШНИВА, Муравей, Самодельный снего-болотоход
Здравствуйте, друзья! Проблема следующая - открутился болт крепления тормозного диска. Сам диск, шайбу и шпонку "внутрях" Бурана нашел. Болт потерялся. Теперь проблема - в каталоге он просто обозначен как болт М8, но обычный М8 туда не заходит - резьба мелкая. Плюс ко всему, я так понимаю там еще и свободная от резьбы часть есть. Кто подскажет размеры? Может кто-то сейчас как раз ремонтом занимается?)) А то без тормозов как-то ездить... Ладно бы снег пухляк... Буран 2016 гв если что.
VASILIY
30 Янв 2009
Здравствуйте, друзья! Проблема следующая - открутился болт крепления тормозного диска. Сам диск, шайбу и шпонку "внутрях" Бурана нашел. Болт потерялся. Теперь проблема - в каталоге он просто обозначен как болт М8, но обычный М8 туда не заходит - резьба мелкая. Плюс ко всему, я так понимаю там еще и свободная от резьбы часть есть. Кто подскажет размеры? Может кто-то сейчас как раз ремонтом занимается?)) А то без тормозов как-то ездить... Ладно бы снег пухляк... Буран 2016 гв если что. Посмотреть вложение 1393369 Посмотреть вложение 1393370
Болт крепления оси тележки тот который на 8мм это он и есть
max220
19 Ноя 2014
Томская обл.
Буран, Тайга варяг 550
Детонация на пол газа в нагрузку...
Двигатель новый, зажигание по стробоскопу и тахометру,(1000об 14гр), карб микуни,(уровень 24, игла на самом верху), установлен ЛК перед карбом.
холостые отлично, на ходу даю газу на пол газа матор резво разгоняет но слышу какойто звон кажется дитонация.
и ещё
Постаит на холостых потом пока не прогазуешь не тянет мычит стоит тужится еле трогается, после прогазовки все норм
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
VASILIY
30 Янв 2009
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Постаит на холостых потом пока не прогазуешь не тянет мычит стоит тужится еле трогается, после прогазовки все норм[/QUOTE]
Явление, послужившее отрицательное отношение а дивайсу ЛК. По заявлению производителя в нижней части собирается масло и нужна дополнительная фрезеровка, которую делать он не хочет. А зачем, действительно, и так возьмут.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Мужики подскажите как отличить какого образца ведушяя звезда Посмотреть вложение 1393604
Это ведомая звезда коробки реверса под цепь нового образца. Под цепь старого образца зубья более острые. Это так, из практики. А так действительно, взять цепи разных образцов, типа методом тыка.
Den-Dok
16 Дек 2011
Денис Николаевич
VASILIY
30 Янв 2009
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Ну если их положить рядом, то как раз наоборот: у звёзды под цепь старого образца,более тупой зуб.
Ну вот и определили отличие, окромя процедуры обвёртывания. Прогресс.
VASILIY
30 Янв 2009
Это не прогресс, это флуд, Вопрос был про конкретную звезду, по фото и внешнему виду не определить под какую она цепь, Так зачем было писать о профиле зуба(к тому же неверно) только ради того чтобы отметится.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
И вовсе не флуд, по профилю зубьев ведомой звезды действительно определяли тип цепи. Сам присутствовал при инвентаризации запчастей. Никто обвёртыванием при этом не занимался. Наверное из-за ширины роликов. Да и ты подтвердил что профили зубьев разные. И тебя в твоих ответах часто поправляют. Без обид.
VASILIY
30 Янв 2009
Какие обиды.:handshake2:
Да поправляют, только я даю ответ на вопрос или совет, только в том случае если сам находясь на месте спрашивающего, сделал бы также. Или предлагаю альтернативные варианты но стараюсь предупредить о их минусах и плюсах, конкретно для данной ситуации, как это понимаю я.
А в данном случае.
По профилю, можно лиш предполагать, и то в сравнении, когда обе звёзды рядом перед глазами. А когда она перед тобой одна, а в конкретном случае даже не звезда, а только её фото. И браться определять на вид :blink:. А давая конкретный ответ это уже введение в заблуждение и возможно подстава на деньги. А учитывая что ответ дан в свободном доступе, то и обмануться может несколько человек.
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Спасибо за ответы хотел на Авито взять хозяин сам не знает какого образца . Лучше у себя на рынке возьму .Я думал с отверстиями по бокам ето старого образца а тут хрен поймеш
VASILIY
30 Янв 2009
Я тоже долго так думал, но однажды попала без отверстий но под старую и пришлось трижды её снимать и ставить, пока дошло в чём дело.
А сейчас в продаже есть облегчённые звёзды ( с отверстиями) под новую и даже в инете видел такую под трёхрядку.
