Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
мишаня89
26 Ноя 2011
Междуреченск Кемеровская область
Ермак 600L
Сливать пытались, предварительно разогрев двигатель, но видать оно заполнило подшипники вала и не слилось в первоначальном объёме. Возможно образовалась пленка. Возможно Картер не прогрел должным образом. С тех пор бензосмесь строго в пропорции. Консервацию не провожу, а завожу двигатель периодически.
Я тоже так делаю. И в этом году снимал коллектор выхлопной и смотрел состояние поршневой, ну и скажу я вам что там все в масленной пленки.
Только снегоход у меня Ермак 600. Но и на Буране до Ермака я так делал, только коллектор не снимал.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Вообще без всяких задних мыслей. У меня посмотреть его негде, нет таких снежиков у меня в округе. А сравнительный анализ интересен как технически, так и эстетически. Именно от того пользователя, кот. ездил на Буране.
мишаня89
26 Ноя 2011
Ермак 600L
Немного позже. А посмотреть про Ермака можно в соседней ветки
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
Много чего было, сейчас BRP
Всем привет, кто поделится электросхемой без эл-пуска?? Желательно цветной по проводам!!))) камутатор у меня с проводами - белый-зелёный- синий- красный- чёрный!! Так вроде) заранее спасибо))
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
ЭЛЕКТРОсхема запуска не имеет ничего (ни единого провода) общего с системой зажигания и с ней ни-в одной точке не пересекается, так-что прокладывайте, как вам удобнее, исходя из собственных предпочтений.
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
Я наверное вопрос не правильно поставил?! Электросхема есть у кого?
stantraider
3 Ноя 2017
Иваново
Буран ( рожденный в СССР)
IMG_20191002_093604.jpg Всем привет , купили буран год назад , подскажите что за поршня на нем стоят , делаем ревизию , смущает надпись ARTICAT,проясните пожалуйста кто в теме от куда на буране эти поршня .Заранее спасибо
мишаня89
26 Ноя 2011
Ермак 600L
Посмотреть вложение 1357153 Всем привет , купили буран год назад , подскажите что за поршня на нем стоят , делаем ревизию , смущает надпись ARTICAT,проясните пожалуйста кто в теме от куда на буране эти поршня .Заранее спасибо
Нормальные поршня, на буран поршней вида четыри если не больше делают.
Пальцы в поршнях не болтаются. по размеру подходят, для бурана этого хватит
stantraider
3 Ноя 2017
Иваново
Спасибо, а то я грешным делом подумал что предыдущий хозяин что то колхозил, допуски там в норме , значит будем собирать назад.
мишаня89
26 Ноя 2011
Ермак 600L
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
На Арктикете вес сверху должен быть написан, так-что просто сравнить цифры.
Владимирович, а где изготавливаются такие поршня? Валяется комплект такой в запасе. В магазине говорят типа чешские.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Китай. А под "Чешскими" в магазине видимо подразумевают все поршни с тонкими кольцами н\обр. которые коксы закрывают..
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
И,раз уж раскидал,решил прорезать по бокам шахты вырезы.укрепив их рамкой из профильной трубы на 15.
Kantik
4 Ноя 2014
Якутия
подскажите.завел буран,настроил холостой ход,работает нормально,но почему то крутятся тарелки вместе с вариатором,они же вроде как не должны крутиться.если не должны то где и что нужно настроить?
Чалдон-64
14 Окт 2019
Томская область
Буран Уаз
Добрый вечер всем . Ставил на коленвала 4 подшипника, в середине где раньше стоял подшипник , выробатка, теперь лабиринт там с небольшим зазором. Критично нет?​
Чалдон-64
14 Окт 2019
Томская область
Буран Уаз
Здравствуете. Шатуны отклоняются от вертикальной оси вдоль коленвала 3-5 мм , вертикального люфта нет . Насколько это плохо?
kosyh_94
30 Июл 2019
Всем добра , подскажите купил усиленные щеки балансиров на 2 подшипника , а валы старые . Теперь нужно будет протачивать на валу под 2 подшипник?
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
Незаморачивайся главное чтоб вверх вниз люфта не было
