Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Галимыч
23 Дек 2015
Николаевск-на-Амуре
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Тут важно не столько какой ремень, сколтко где и как вы его будете эксплуатировать. Например я про -47 в маоем регионе даже не млышал, у других же это вполне бывает. Пробеги опять же у всех разные.
Галимыч
23 Дек 2015
Николаевск-на-Амуре
Да я больше -20 не выезжаю, пробег 40 - 50 км за месяц.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Мужики, кто покупал и устанавливал направляющие валы нового образца, на трубе, но без болта для заливки масла - разбирайте и меняйте подшипники и сальники - при попадании воды вал очень быстро умирает. Шейка под сальник со следами токарной обработки, пружинок на сальнике нет, поэтому ТУДА вода попадает прекрасно, а вот ОБРАТНО не выливается. Дальнейшее понятно. Один вал спасти успел, второй сгрызло основательно, потребуется серьёзная реанимация с восстановлением посадочных. Внутрь между подшипниками (крытыми, и забил их смазкой) при сборке налил грамм 100 масла, для самоуспокоения.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Направляющие или ведомые?
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Брал у Дастина эти задние валы ,но с болтом для заливки.Осенью без снега бил их жестоко без вылаза из леса недели три,ещё и буран утопил дня на три-ток двиг торчал.Результат:зубья звёзд стерлись как будто лет пять по снегу ходили,а валы как новые-никакого люфта.Штатные подвесы даже с двумя подшипниками на стороне были бы убиты после езды по пенькам ,брёвнами....Все жду скидок у дастина.Заливные болты открыл лишь в январе-масло чуть порыжело,но явной воды не было.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Подскажите, может кто делал.Нужно болгаркой груза на сафари облегчить,чтоб подхват позже был.Нужна тяга.Где то -писалось тут на форуме.Что в продаже 90 гр грузики для тяги на сафари,120 гр --обычный или скоростной.Боюсь лишнего отрезать.
Галимыч
23 Дек 2015
Николаевск-на-Амуре
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Serega_EnemyAS
27 Дек 2014
Оренбургская область, село Сакмара
ВАЗ-2108, Sym Orbit 50
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. У меня на двигателе установлено электронное основание магдино 11.3749, которое устанавливалось на буран с 1986 года. Если верить первоисточнику, мощность его световой катушки составляет всего 60 ватт. Никаких выпрямителей и регуляторов напряжения у меня нету. Хочу напрямую повесить фару от Оки с лампой H4 на 12 вольт, мощностью 55/60 ватт. Будет ли она сгорать на высоких оборотах? Нужно ли ставить лампу на 24 вольта? Или малая мощность (60 ватт) световой катушки на моем основании не должно спалить 12-вольтовую лампу 55/60ватт? Спасибо.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Я бы опытным путём проверил 12в.Если будет гореть на высоких,то как у меня через 5 метров сгорали.У меня регулятор сгорел-я не знал и он напрямую выдавал-спалил 2-3 лампы 12 вольт.Потом пользовался 24 вольта всю зиму,но зажигание мощное московское.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Попробуйте опытным путём. Ну, в крайнем случае сожжёте одну лампу - поймёте.
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
Лампа сгорит..и проверять не стоит,проверено.Могу посоветовать как вариант соединить нити ближнего и дальнего последовательно...на малых будет тускловато а на средних и больших даже очень не плохо.И лампа на 24 не понадобится.
Inza
11 Янв 2019
Снегоход
Мужики , есть какая инфа о мульти мото термометрах с "Али", по типу температура, тахометр, под свечу . ??
Serega_EnemyAS
27 Дек 2014
Прошу прощения. Сегодня весь день тупил, но так и не допёр, как можно соединить на лампе Н4 нити дальнего и ближнего света в последовательную цепь? Там ведь общая масса для обеих нитей. Если соединить один провод световой катушки с минусовым контактом лампы, а другой провод (распустив его на два) с плюсовыми контактами обеих нитей накаливания, то получится параллельное соединение нитей. А как эти нити соединить последовательно?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Подключаешь всего 2 провода - дальний на плюс, ближний на массу. Общий провод лампы не подключается никуда.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Снегоход новый второй сезон только ! Смазывал всё уже не помогло тоже да и при чем тут может быть смазка не пойму ? Если бы не тросики в катках давно бы потерял :D
про второй сезон прикольно.
у меня просто после наслуда тележки замерзли и потеряли подвижность в пружинах из-за льда.тут же пооткручивались оси.
хорошо,нового образца под ключ на 17.с внутренней стороны выкрутились и уперлись друг в друга.отколотил,затянул.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
у меня все подшипники закрытые.есть ли смысл их забивать литолом?
Литолом нет, а вот гелеобразный силикон классно держится! Название тюбика silicot. Сейчас попробовал циатим201. Литол ржавеет....
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
а смазка пролезет в закрытые подшипники?
