Топливо не сгорает, потому что бензин плохо испаряется при такой температуре. Свечу закидывает или обе по очереди, вот и глухие звуки как удары. Пока нормально но может привести к капитальному ремонту. Как минимум к замене прокладки под головкой. Обычно при таком холодном запуске их и пробивает.[/QUOT Абсолютно не согласен с данным постом.Езжу на Буране до -50,соответственно и завожу,если уже пошли вспышки,т.е. завелся то при чем здесь испарения бензина и где???,в картере что ли?? И каким нужно быть раздолбаем чтобы на холодную "пробило" прокладку,Вы до этого несколько дней должны посторонний шум типа пшик пшик или цик цик слышать и реагировать на это.Понятие "пробило" для меня-невозможность дальнейшей эксплуатации.А глухие звуки могут быть от неопытности человека,воспламенение части бензосмеси в глушителе,иногда такое бывает-дал газу много на холодную а потом газ резко сбросил и может быть пук-пук.хотя про аборт по телефону здесь уже много говорили,информации маловато.
