Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
jentos
30 Ноя 2015
Кировская обл. К-Чепецк
Ручной стартер я снимал, зажигание закреплено надежно, сделал его позднее-не помогло. На маховике магдино (внутри) видно небольшая выработка, задевало за что-то, за что не нашел.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Покачать за маховик(в верх- низ), на предмет износа подшипника или разбитых постелей картера. Если в норме, то: обязательно найти чем задевало. проверить затяжку катушек основания особо обратить внимание на катушку датчика.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста- мотор стал плохо заводиться и дергает ручной стартер в обратную сторону (ни чего с мотором не делал)
Необходимо уточнить вид и тип основания зажигания. Если ранее работал и вдруг стал в обратку, значит сбился угол опережения зажигания. Если зажигание контактное, возможно что-то с механизмом опережения ( может пружину закрутило). Если зажигание электронное - тут угол опережения формирует коммутатор. Возможно от попадания влаги нарушилась герметизация и пробивают радиодетали. Если, как вы пишете, имеется првоеждение на маховике - возможно нарушена целостность изоляции котушки заряда на основании. Так что снимайте маховик и выясните за что и чем цеплял мазовик и что он там наделал.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
По большей вероятности зажигание у него электронное.
Начинать надо самого простого и доступного.
Сначала при такой неисправности я бы подсоединил заведомо рабочий коммутатор (у любого уважающего себя бураниста он обязан быть в запасе), а далее более углублённо с проверкой, в том числе и наглядно основания и прочего оборудования системы зажигания.
VASILIY
30 Янв 2009
Миша, в корне не согласен. Начинать надо именно с вскрытия зажигания и выяснения, что там и за что задевает. И только устранив эти неполадки или убедившись в их отсутствии, можно начинать проверять проводку, коммутаторы, в/в катушки, колпачки, свечи и т.д. и т.п. в противном случае, можно просто попасть на замену зажигания, маховика, а то и того хуже.
pavel8989
23 Апр 2018
Иркутская область . Усть-Кут
павел
снегоход буран 1976 года, Сузуки Джебел.
верный совет
user012
7 Май 2018
У кого нибудь есть 3д модель РМЗ - 640 ?
pavel8989
23 Апр 2018
павел
jentos
30 Ноя 2015
Зажигание точно электронное, а комутатор старого образца (4-х контактный на винтиках)-придется покупать новое (запасного нет), причем искра на свечах есть.
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
sergei116
24 Апр 2018
Аэролодка
Разобрал двигатель РМЗ 640 для замены поршневых колец и обнаружил что на шатунах нет отверстий для смазки игольчатых подшипников хотя сами подшипники без зазоров я так понимаю что смазки хватает даже без отверстий.Кто сталкивался с такими шатунами и будет ли это работать может нужно увеличить норму масла в смеси.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
В верхней части шатуна не должно быть отверстия для смазки. В нижней части должно быть обязательно. Может вал китайский, но я с таким не сталкивался.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Может вал китайский
Нет там в верхней головке шатуна ни отверстий, ни прорезей, без них подшипник смазывается прекрасно. Вспомните как там обойма по пальцу гуляет.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
В Питере появился Реле- регулятор. На Буран с московским зажиганием подойдёт? 82585F30-32DA-4BE5-976C-9EAA9537700D.png
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
всем привет подскажите кто нибудь делал заказы на большую сумму у Сайгака с оплатой по карте и отправкой через транспортную компанию?
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
приветствую. я делал и не раз. в частности пару комплектов вариаторов и два двигателя 192. без претензий. правда ему лучше звонить на телефон, на почту не сразу отвечает
Drabanlifan
28 Мар 2018
буран
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Да, желательно лента переписки между Вами и продавцом где будет обозначен вид товара, его стоиомость и условия доставки. Это либо смс Сообщения, в ватсап или Вайбер или электронам. В случае надувательств лента переписки пригодится в качестве доказательства сделки. Надеюсь что обойдётся.
Ufamak
19 Июн 2016
Мотоцикл Урал
Лучше поинтересуйтесь на ветке самодельных снежиков, там прилично людей у него заказывало, вроде без претензий
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я у него тоже брал, нормально всё. У Сайгакова.
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Почему так, устал уже менять. Родных хватает на 80-100 км, этих вечных хватило на 300км. Нагрузки почти нет полу-пустые сани. Весь год мучаюсь. Менял ведомый, гуськи раслаблены дальше некуда.
Было такое на старом буране ! Меняйте полумуфту мне помогло.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Спасибо за адекватное обоснование.
У меня коротыш, по накатанному в 20 л на 100км влазиет при скорости 30-40. А в целик с санями кг 250 стремится к 30-35ти на 100км.
Время подошло гусеницы менять, вот и задумался об удлинении бурки. Да и скачет коротыш по переметам как козёл. Длинный думаю мегче проходит переметы.
Удлиняйте :Bravo: переметы не замечал даже но смотря какие еще переметы :)бывало и подпрыгиваешь на метра 2 а подвеска то жестковата.
sportPRO
6 Ноя 2013
Анатолий
Всем привет ! Такой вопрос у меня! у кого буран с капотом нового образца 2016-2018 г.в ставил ли кто себе выхлопную систему DD или от Лёхи ? Подойдет ли он или нужно менять капот или просто не ставить резонатор !?
