Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Ну а если очень бюджетно, то термореле и лампа, обойдется с проводами и разъёмами в сотню деревянных.
а реле, на какой вольтаж рассчитано, если как на буране от 12 до 30, по наименованию характеристикам какое лучше?
maks 27
17 Ноя 2012
максим
буран с640а
Подскажите пожалуйста расстояние между вариаторами от центра вала до центра
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
же
Держи, все расстояния
Нажать "спасибо" не забудь:handshake2:
Арте
15 Авг 2016
Якутия
Артем
привет, всем. в деле снегоходов человек новый, охочусь с лыж. помогите с выбором для охоты по соболю какая техника подойдет? нужно будет обслуживать путики что влечет за собой проход в узких местах, чапыге и т.д. вроде по качеству выбрать бы снегоход иномарку но по практичности передвижения по лесу вроде как с одной лыжей ловчее! посоветуйте плюсы минусы бурана?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Якутия, конечно, огромная, в зоне лесотундры пойдет неплохо ски-ду тундра, по завалам тайги и горельникам Буран вне конкуренции, но, короткий.
Арте
15 Авг 2016
Якутия
Артем
ребята а на счет собаки(чинук) что скажете? стоит ли замарачиваться?
timoha70
21 Дек 2012
асино томская обл
Владимир Филиппович
Буран, Нива 21213
не могу найти про переделку рулевой сошки с кардана моцика урал может кто ткнет где в какой теме?
Арте
15 Авг 2016
Якутия
Артем
мужики что можете сказать за подобную технику?
Снегоход Буран 4Т, 4ТД«Буран 4Т», - четырехтактный двигатель «Kohler» производства США
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
derewo1
18 Июн 2014
Буран 640мд
Мужчины, хочу поменять на новом картере гребаные болты под шестигранник на нормальные шпильки, которые раньше шли. Что-то ничего не могу найти в автомагазине , может кто менял от чего шпильки подходят.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Neko
27 Янв 2014
нет
Камрады, всем доброго времени суток.
Разобрал движек , один цилиндр под замену, уже собрался заказать один цил. и новые поршня с кольцами, но вдруг одолели сомнения, так можно делать или нет. Поиск гугла и здезь облегчения не принес, помогите советом можно так сделать или горшки надо менять только парами.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
если они одной группы, то смысл парой менять?
а где заказываете если не секрет?
Neko
27 Янв 2014
нет
Заказывать хотел у Дастина, смысл сомнений в том, что один цилиндр уже какуюто выработку должен иметь по умолчанию, померить то у меня все равно нечем, а новый будет без неё, соответственно при обкатке нагрузка на него должна быть больше... грется будет сильнее, ну как то так, кажется мне..
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
разница по компрессии, ну может:huh:
в любом случае по весу поршни подгони
VASILIY
30 Янв 2009
Если вынос на оставшемся не критичный, то меняй один, Тут важнее другое - производитель цилиндров. Ели поставить один РМЗ а второй китай или подвал какой, то, замонаешся потом подгонять коллектора.
Neko
27 Янв 2014
нет
Так как их определять то производителей то? На поршнях понятно написано по руски "буран" плюсом ещё какая то клинопись, а ни горшках только буква размерности и все, больше ниче не нашол, никаких знаков.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
так у дастина заказываешь, у него и узнать. По прайсу даже, указаны производители
6 Авг 2016
Комсомольск на Амуре
Вячеслав
Буран а
Всем привет! Подскажите пожалуйста какой стрелочный электронный тахометр подходит на буран. Двигатель 640. И где приобрести. в Комсомольске на Амуре найти не могу.
Спасибо заранне.
klakson
5 Окт 2015
Переделываю под 4 канальную продувку. подскажите чьи цилиндры брать есть РМ,уфимские,ирбит все отличаются ценой, есть ли какая-нибудь принципиальная разница??и так же поршни есть РМ, СТК, китайские,чешские еще какие то с напылением и т.д. какие брать? уже мозг скоро взорвется от этого бурана...не думал что все так сложно...
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
ирбит требуют "подгонки напильником" если по цене не сильно отличаются, лучше РМ
кстати картер не двухканальный, а то будут еще сложности поставить 4-канальные цилиндры
