klakson
Картер наплавляю.Цилиндры взял Ирбит, по 1500, завоз 2007 года вроде. И поршня ростовские,тоже того времени. они нормальные???
Едь в Пышму.там есть парень,у него свой сервис по снегоходам он шарит.Зовут Дима...Камрады, всем доброго времени суток.
Разобрал движек , один цилиндр под замену, уже собрался заказать один цил. и новые поршня с кольцами, но вдруг одолели сомнения, так можно делать или нет. Поиск гугла и здезь облегчения не принес, помогите советом можно так сделать или горшки надо менять только парами.
Норм комплект. Как и говорят глянь по весу поршня и продувку с картера которую наплавлял аккуратно сделай по прокладке( чтоб не было завихрения смеси)Картер наплавляю.Цилиндры взял Ирбит, по 1500, завоз 2007 года вроде. И поршня ростовские,тоже того времени. они нормальные???
Ремень вариатораДобрый день!
Подокажите пожалуйста какой ремень самый приемлемый...
есть наши отечественные,а есть америк Ge force какой лучше дайте дельный совет...или нет разницы???
КАК ВЫ БЫСТРО МНЕНИЕ О ЛЮДЯХ СЛОГАЕТЕ. Фото по профилю зубьев бы посмотреть. На сколько ниже получается по отношению к другим. Занят наверно, поэтому и не отвечает.Если так не должно то не рекомендую у него что то брать не порядочный он
Ездить можно, не критично, а вот облой нада было снять напильником.на звезде ведущей крайний зуб наполовину сточен
RybenaДобрый день!
гумно эта рубена, имхоRybena
Всем привет! "зима близко!"К 110900470 и (-02) шкив контактного зажигания подойдет, но маховики эти давно не выпускаются, в магазинах "гаражного" производства. Купить М-2 и просверлить 3 отверстия в шкиве, лучший вариант ИМХО
Возможно биметалический предохранитель менять придется, он на 7 А, но тут уже расчеты нужны.подогрев получится, ксенон этот нет в любом случае без аккумулятора
при увеличении потребителей катушка хоть зарядная, а зажигание тем более никак не сгорит
У Длинного посмотри http://photoshare.ru/photo9812007.htmlВсем привет! "зима близко!"
Тогда и в съемнике просверливаться? А кто нибудь делал уже таким образом? Я столкнулся с сие чудом тоже, меняю контактный на ФЛЕЙМЗ а маховик М-2 ИЮМА. Дiрка не подходит.
