КТО ОНИ ЭТИ КИТАЙЦЫ???!!!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Shelby написал(а):
...Каждый раз, когда я лезу делать ТО на китайце - смотрю на общее качество изготовления и не перестаю поражаться, "Как он вообще то работает???", да ещё и так долго и безотказно...
З.Ы. О, ещё одно: причина "плавающих" оборотов (если авто-регулятор стоит) и, видимо, ещё и причина необъяснимой кончины карбюратора, у многих - блуждающий кусок силуминовой стружки, или, м.б. "литничка" в бензоканале карба, глубоко после жиклёра. Не вымывалась, не выдувалась - извлеклась с помощью "протыка" отожжённой стальной "вязальной" проволокой (со снятыми жиклёрами, разумеется). Я так понял, что она там остаётся после поперечного сверления канала и извлекать её, ДО заглушивания входа тех отверстия - в Китае считают лишним. :D
И я на эти "грабли" наступил - купили бензогенератор, после 5 часов работы начались с движком "непонятки" - напруга скачет, регулятор дёргается, обороты пляшут даже без нагрузки, чадит, коптит, расход бензина вылез под ч л/ч,... для 2,6 кВА генератора!!! 12-ти литровый бак на 3 с небольшим часа!!! Да вдобавок сгорел провод для зарядки аккумуляторов - напрочь расплавилась изоляция по всей длине проводов - "дорогие жёлтые братья", формуя штепсельную вилку (она пластиковая, литая), коротнули в ней провода... подключили "дохлый" аккум - движок стал задыхаться, напруга просела, мы не поняли причины... А когда решили "живой" аккумулятор подзарядить, этот коротыш просто сжёг провода...
Позвонил в магазин - всё таки 150 км, сказали - привозите...
На следующий день звонок - всё готово, можете забирать. приехал, при мне завели, всё в норме, напруга не плавает, регулятор не скачет, работает ровно, дыма нет.
Спрашиваю - "Что было?" Ответ - "стружка в карбюраторе".
За это с меня ещё хотели 300 рублей взять, на что я им сказал, "Раз гарантия, вот вам паспорт с талонами, и пишите туда всё, что вздумается, хоть замену двигателя, а вот денег вы от меня не дождётесь, и так по вашей милости 600 км накатал!!!" - дружно отстали, и про деньги за ремонт больше не заикались. Провод сгоревший тоже поменяли. Пока "фурычит" нормально, но не знаем, как поведёт себя дальше.
Спортист
1 Апр 2009
Йошкар-Ола
Пока нет :)
Slava2 -спасибо. Попробую снять регулятор ради интереса. Я еще не смотрел - там есть винт упора дросселя, чтобы холостые выставить? Наверно после обхода регулятора придется поднимать обороты хх?
Slava2
4 Мар 2009
Преимущественно - XMAO, Нижневартовск
Вячеслав
"Rexton"; "Badger\Johnson15\Салют"; "Хаски", "Вьюга-500"; "Hitachi"
Да придется, винт ХХ находится на карбе сразу под воздухоном (смотреть со стороны выхлопа). Как соединить тросик напрямую к дросселю-посмотри ролик. Правда он на буржуйском, но всеравно, я думаю понятно. Хитро, сцуки америкозы, придумали и отпадет проблема замерзания рычажов привода. Я буду также на "Вьюге" делать. Кстати, они делают в обход регулятора для картов и ни разу не упоминалось о том что двиг может выйти из строя из-за повышенных оборотов. Может кто-то слышал ? СКАЖИТЕ
http://www.youtube.com/watch#!v=q5zbEbq ... re=related
Спортист
1 Апр 2009
Йошкар-Ола
Пока нет :)
Вечером гляну дома - а то на работе комп не умеет говорить - ни на буржуйском ни на каком :)
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Сноска не работает :(
kosu
13 Апр 2009
московская.сергиево-посадский р-он
константин
мотобуксировщик "конек горбунек",самодельный трактор был раптор будет мега раптор))
и я о том :( же!
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Сноска не работает
Звиняйте други,
Эту проверил только что-работает. Там много инфы, даже и про то, как регулировать карб путем смены трубок над жиклером. Жиклер менять они не советуют (№ 70 штатный для 6.5 двига), подбираются только трубки (больше отверстий внизу-больше воздуха, причем длиннее трубки - предпочтительней). Может кто знает где можно их заказать, у нас в продаже нет.
http://www.youtube.com/watch?v=FTNbDvfI ... re=related
Удачи, если че надумаете замутить :rolleyes:
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Господа! Подскажите, есть ли опция в компе типа: говорит не по нашему, а перевод наш,(голосовой переводчик)?
grek93x64
23 Фев 2010
г. Переславль-Залесский
Антон Николаевич
Буран4т, ,Каракат,Ski-Doo Tundra II LT,Yamaha T80D TownMate,Ниссан Террано,Рено Логан.
V образные стационарники форсируют по полной и летают на них!на форуме у летунов видел и никто на счет высоких оборотов у них не переживает!
Хотя у любого ДВС есть критические обороты,на тахометрах есть красные зоны!
Если нет тахометра эта красная зона должна быть в голове!
Главное как я уже говорил без фанатизма и все будет работать долго и щастливо.
grek93x64
23 Фев 2010
Антон Николаевич
Позвонил продвинотому в компах корешу сказал что такие переводчики существуют ,не проблема
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Господа! Подскажите, есть ли опция в компе типа: говорит не по нашему, а перевод наш,(голосовой переводчик)?[/quote]
Если это шутка юмора, то + 5 баллов (алкоголь, говорят, языковые барьеры убирает. Врут, однако, мне не помогает).
Если это вопрос то НЕТ
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Мой сын,студент,пользуется иногда голосовым переводчиком,т.ч.есть такая программа,сам слышал.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Валентин Владимирович! Может ваш сын поможет и нам овладеть такой программой?
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
у меня стоит "X-Translator DIAMOND" англо-русско-английский....
есть функция голосовой озвучки.. (если только поржать) :D
и не всё переводит.. :down:
15 Сен 2008
Сузун НСО
Сыновья у меня студенты,в городе,приедут,попрошу...
fishlover62
4 Окт 2009
Московская область
Сергей Николаевич
Хаски, Мотолодка
Коллеги, рад всех приветствовать! Ранее на форуме обсуждения были по возможности замены штатного карба на какой-либо другой подходящий для этих моторов. Кто-нибудь практически пробывал менять карбюратор или эта идея не стоит того, чтобы с ней заморачиваться. Почему спрашиваю, просто давно не был на форуме, может чего и пропустил интересного по нашим "китайцам".
Slava2
4 Мар 2009
Вячеслав
Мое личное мнение: Если двиг оставлять, каким он поставляется, то я бы не стал заморачиваться ни какими заменами, двиг прекрасно работает и выдает паспортные данные. Ну а если есть задумка обходить или демонтировать регулятор оборотов, то нужен карбюратор с другими характеристиками.
1. Штатный карб душит двиг на высоких оборотах.
2. Очень трудоемкая операция соединения тросика газа к карбу. Поэтому мотоциклетный карб предпочтительней.
Можно эти две проблемы решить не меняя штатный карб на другой (посмотри мою предыдущую ссылку иеслинайдешь ремкомплект на карб)
Удачи
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
А кто пробовал поставить тахометр на китайца, реально это или нет ? Может так чтото ещё нового узнаем про эти движки.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я сделал простейший аналоговый, съём сигнала с в.вольтного провода.
Считаю без него на слух тяжко настроить всю систему.
А после настройки и испытаний можно обойтись без него.
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Сергей, можно поподробнее, на пальцах, а то я в икричестве ни чё не понимаю.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вот эту схему делал http://vl.motolodka.ru/personal/arkie/meters/tach_1.htm
Если с паяльником не дружишь, то наверно проще купить :rolleyes:
Вроде есть стробоскопы с тахом, но нужно что бы он мог работать с 1ц мотором, иначе показания будут неверные.
kosu
13 Апр 2009
константин
а не проще купить обычный электронный тахомтр?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Опять же не каждый тахометр будет работать с этими движками.
kosu
13 Апр 2009
константин
просто у меня на девятки стоит там можно выбирать количество целиндров от 1 до8
