Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
мотобуксировщик переделанный в снегоход
Здраствуйте Сергей!!! Давно читаю форум и зарегестрировался недавно.
Понравилась конструкция вашего гусеничного блока на мини миксе и хотел-бы использовать вашу конструкцию для так сказать карманного снежика, но не могу понять связку блока катков с рамой.Если не секрет можете подсказать?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Андрей привет! Там все просто - блок катков и склизов закреплены к заднему маятнику, а сам маятник закреплен к раме. На рисунке выглядит так -
На фотографии отдельно рама выглядит так -
задний маятник со склизами и катками -
Если, что не понятно спрашивай не стесняйся. Андрей, заполни профиль полностью, а то не понятно откуда ты,.....
Реакции: zika
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Ребята, всем привет! После выходных как обычно не большой отчет.
Сделал все таки я "мини МикС Х" с длинной гусеницей "Умка", спешил, но закончил уже к сумеркам, прокатился по деревне около гаража, все нормально, решил по огородам прокатиться, там снега побольше надуло, но снег еще не уплотнился, влетел на пахоте в кочку в результате гусеница на половину сползла со склизов. Пытался толкать, но в снегу по колено ни чего не получилось, завел двигатель и потихоньку шел рядом со снегоходом. На улице всего не разглядеть, в гараже предстала такая картина -
После разборки все стало ясно удар в переднею часть склизов - в результате передний амортизатор согнуло, но молоток и тиски сделали свое дело, на следующий день "мини МикС Х" был готов к продолжению испытаний новой гусеницы.
Гусеничный модуль в моих планах сделать универсальным с возможность крепления к мотоциклу, вместо заднего колеса или непосредственно использовать на не большом и легком снегоходе. Но снегоход у меня получился совсем не "мини" расстояние от конца гусеницы, до мыска лыжи 2,75м. Вес гусеничного модуля 38кг.
Моторный модуль с квадромотором 9/лс., бензобаком, аккумулятором,... 48кг. Лыжный модуль 10кг., сидение 5кг. За сотню вышел + надо сделать щиток над гусеницей, под двигателем,...
Внешний вид пока такой -
Гусеницей доволен, с ней снегоход идет там куда с маленькой гусеницей "Муравей" не сунешься, даже в таком снегу гусеница продолжает толкать снегоход вперед -
Теперь можно стыковать гусеничный модуль с мотоциклом или ставить на "мини" двигатель по мощней, но честно говоря мне и 9 л/с. вполне хватает, скорость мне особо не нужна, большие расстояния по целене преодолевать не надо, а для леса и наших пригорков вполне должно хватить.
Во время покатушек не обошлось без казусов - спустился с горки и двигатель заглох, просто кончился бензин (бак не большой, желание прокатиться было на столько большим, что про бензин забыл). Пришлось пешком топать домой по целине, взять второй снегоход, уговорить супругу прокатиться, за одно выполнить спасательную миссию -
Несколько фотографий в движении -
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
....спустился с горки и двигатель заглох, просто кончился бензин (бак не большой, желание прокатиться было на столько большим, что про бензин забыл).
:D Я нынче точно также попал. :revinmotion:
westinghouse
3 Фев 2013
мотосамокат / микромопед на бензопилоприводе / самодельный снегоход
Серёг, классная покатуха получилась. Хоть ты особо по дизайну не заморачиваешься, но этот получился особенно красив. У меня работа встала, в розетке больше 180 никогда не бывает. В выходные 165-170V. Варить вообще не вариант :( На Sharke крепление руля лопнуло, так пришлось домой везти и на лестничной клетке варить.
По сабжу - ты выше там писал, что Лида 90 купил. Так у него в баке есть датчик уровня топлива и даже лампочка мин остатка. Приколхозить его в твой бак и ок. У меня от старого Летца бак стоит, там только лампочка. Очень здорово выручала, иначе не раз пришлось бы твой подвиг совершить.
Дима ВВ
21 Сен 2015
Дима
Сергей привет! А при эксплуатации снегоцикла с гусеницей муравей небыло сползания гусянки.Или там в нутри гуси идут отлитые бобышки.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
У меня товарищ жесче влип..вал оболмило по сварке вставыша...так сходил за ключами ..вернулся...снял вал...снова домой..проварил и в обратку ...поставил и приехал..
А сломался в трёх км от дома.снега было чуть выше колена...
Прикол в том что дома лыжи охотничьи есть а он пешком...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Вот оказывается почему от тебя информации так долго не было, а я думал ты со снегоходным творчеством завязал. У меня в деревне, когда напряжения не хватает, генератор приходит на помощь.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
В моей гусенице есть отлитые бобышки (внутренние зацепы), так что сползания не было. Гусеница "Муравей" выпускается в двух вариантах с зацепами внутри гладкая, как от Бурана, гусеница не плохая, но жесткая тяжелая из-за металлических спиц внутри. Может сейчас завод начал выпускать со стекло пластиковыми спицами, в прошлом году общался с представителем завода, сказали, что пока только металлические спицы.
Это у него зарядка такая что бы не замерзнуть, а может не спешил, рыбалка или охота все равно сорвалась.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Была такая беда в гараже.Помог транс от старого телевизора на 250вт.Вторичные сматываешь и наматываешь медным 4кв 50вольт для тебя.Соединяешь обмотки последовательно.Это будет вольтдобавка 50в.Но есть засада,если в сети вдруг будет 220в,то на выходе 270в.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Василий, у Сергея удлинненный вариант гусянки УМКА, спецзаказ на Композите, если я не ошибаюсь.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей,а вот в спину снег летит с гусянки?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Сергей привет!!! а сейчас что за гусеница у тебя? Непризнал
Василий, привет! Серега правильно подсказал - длинная гусеница "Умка" ставиться на мотобуксировщик с двумя гусеницами и пневмоколесами в качестве катков.
Характеристика гусеницы -
Гусеницы есть ,стоимость 9 800 руб.
Характер зацепления - через окна
Количество шагов - 61
Масса гусеницы - 11,5 кг
Размеры:
Длина - 3072 мм
Ширина -257 мм (15")
Высота грунтозацепа - 17,5 мм (0,69")
Щиток над гусеницей я конечно сделаю, но что странно на спину снег не летел, даже на фотографиях не видно снежной пыли за спиной, может снег был тяжелый (мокрый, на улице -7 было), а может гусеница длинная.
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Это еще что, я в субботу в погреб снежик в заброшенной деревне провалил, хорошо что передок с лыжами успел проскочить, только гусянка провалилась. Спрыгнул со снегохода и утонул по шею в снегу.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Сергей а шаг Бурановский у неё и тайговский
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
Спасибо Сергей!! Теперь всё понятно. Профиль я так понял двадцать стенка два и двадцать на сорок?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Шаг у неё 64мм., окно 40Х26мм. есть внутри зацепы цевочного привода.
Рама сделана из профиля 20Х20Х1,5мм. задний маятник 30Х30Х1,5мм., склиз и маятник для катков из профиля 20Х40Х2мм.. Сначала сделал с катками, потом сделал склиз, но большой разницы на заметил, катков вполне достаточно.
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
Спасибо большое Сергей!!! Значит мою раму надо будет немного переделать просто))). Еще терзают мысли по поводу варианта сцепления на моторе, тоесть оставить редуктор с масленной ванной или поставить ценробежное сухое что лучше будет работать? на сколько минимально передаточное можно для редукторов что бы не спалить его? нагрузки бывают вода со снегом на водохранилище.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Гусеница узкая и маленькая, большой нагрузки на сцепление не создаст, попробуй с тем редуктором который есть будут проблемы поменяешь, с передаточным тоже по экспериментируй, звезду поменять не проблема.
Андреич63
12 Янв 2017
Тольятти
Для своих целей я буду ставить то что есть а это 48 звеньев на 500 разширена)))))).
Где -то находил черчеж лыж изготовления и ни как немогу найти(((
Dimon83
19 Янв 2017
Нижегородская область кстовский район
Народ подскажите сделали сдругом снегоход двигатель от мотоблока 13л.с.вариатор от скутера 50куб.с редуктором к колесу приварили звезду 44зуба на вал 38. грузики в варианте утяжелили до 23гр. Вопрос по жескому снегу едет а в пухляк загоняем встает аж ремень гореть начинает не может тронутся приходится толкать под собственным весом еле едет .Подскажите полиз. IMG_20161222_200039_HDR.jpg IMG_20161227_151623.jpg IMG_20161217_172823.jpg
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Народ подскажите сделали сдругом снегоход двигатель от мотоблока 13л.с.вариатор от скутера 50куб.с редуктором к колесу приварили звезду 44зуба на вал 38. грузики в варианте утяжелили до 23гр. Вопрос по жескому снегу едет а в пухляк загоняем встает аж ремень гореть начинает не может тронутся приходится толкать под собственным весом еле едет .Подскажите полиз. Посмотреть вложение 1094474 Посмотреть вложение 1094476 Посмотреть вложение 1094477
А дело-то в том, что неудачно выбрали вариатор от 50-ти кубового скутера для своего 13-ти сильного движка. Для вашего движка и вариатор от 150-ти кубового скутера тоже слабоват. В характеристике вариатора можно найти такой параметр как передаваемый крутящий момент. Вот на него и надо ориентироваться, когда выбираете вариатор для своего 13-ти сильного движка. Этот крутящий момент (у вариатора) должен быть не менее, чем у движка. Возможно, вам подошел бы вариатор Сафари.
Dimon83
19 Янв 2017
Спасибо за совет только денег пока на сафари нет а кататься хочется сейчас .У меня друган уж готов поставить движке от альфы 110куб а я его отговаривают думаю что не поедет.А с таким вариантом ничего придумать мож.кто еще подскажет.а то у нас уже мозг плавится.кстате в гору укатонную машинами едет и трогается
ДядьСаш
15 Фев 2010
Выход есть. Надо увеличить передаточное отношение после вариатора до гусеницы. Возможно, придётся сделать промежуточный вал на звёздах, цепных. Конечно, скорость упадёт, но другого варианта нет. А, возможно, что и удалить совсем ваш слабый вариатор, а соорудить вышеупомянутый промвал.
