Бегущая строка - верх 1 линия - сквозная - brandtpolaris.ru
Polaris ROAD SHOW. Тест-драйв горных снегоходов Polaris Pro-RMK 850 и утилитарных Polaris Titan Adventure! Запись через форму на сайте! Количество мест ограничено.
brandtpolaris.ru - 468x60 - Сквозной
Снегоход палочник за пару выходных. И прочие проделки Старика-ХО.
Тема в разделе "Самодельные снегоходы", создана пользователем Старик-ХО, 8 мар 2010.
  1. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.197
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Так как двигатель планировал использовать 6-10л/с , а масса снегохода должна быть минимальная, от настоящей гусеницы для снегоходов сразу отказался. Планировал сделать сам гусеницу длинной около четырех метров и шириной 50см., но приобрести нужного размера транспортерную ленту не смог, пришлось сделать гусеницу короче длинной около 2,7м. ширина гусеницы получилась 47см. Для изготовления гусеницы сделал кондуктор при помощи которого перьевым сверлом делал отверстия в транспортерной ленте.
    [​IMG]
    В магазине приобрел четыре колесика от тележки с подшипниками, две мягкие звезды от БУРАНА, и два 205 подшипника для ведущего вала, пластиковую трубу диаметром 40мм. длинной 8метров, все остальное для постройки снегохода у меня нашлось в сарае, квадратная труба 25Х25мм, от старого офисного стола для рамы, обрезки уголков, водопроводные сгоны и муфты.
    Сделал чертежи для токаря и через неделю для меня сделали нужные детали. Процесс сборки ясен по фотографиям все очень просто, а принцип работы будущего снегохода примерно такой по твердой поверхности (укатанные дорожки) снегоход двигается на колесах, лыжа, которая находиться внутри гусеницы не касается троков, только своими боками не дает гусеницы сместиться в сторону, тем самым не возникает дополнительной нагрузки и износа траков без смазывания траков снегом, а в рыхлом снегу упор происходит на лыжу.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.197
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Re: Снегоход палочник за пару выходных.
    За первый выходной сделал гусеницу и ведущий вал, закрепил его на раме, так как валы для колес сделать токарь не успел.
    [​IMG]
    Поворот лыж сделал очень просто, к поперечной балки рамы приварил водопроводные муфты, в них вворачиваются сгоны с креплением для лыж и рулевой тяги. По поему все очень просто и надежно, ни каких втулок и токарных работ только наличие солидола и долгий срок службы обеспечен, а выворачивая и вворачивая сгон можно регулировать высоту стойки лыжи.
    [​IMG]
    Крепление передних колес без регулировки, крепление задних колес сделано подвижно перемещая ось происходит натяжка гусеницы.
    [​IMG]
    Рулевая тяга сплошная и не регулируется (это временный вариант )
    [​IMG]
    Регулировка цепи, смещением двигателя.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Вот что у меня получилось, к сожалению пока не успел установить опорную лыжу во внутрь гусеницы, но уже катался правда сейчас на поверхности снега наст и выводы делать рано, но даже без опорной лыжи траки держат снегоход и не срываются в букс, что хорошо видно на фотографиях, результатом пока доволен, конструкция получилась очень легкая. Раму обрезать пока не стал, хочу проверить как короткая гусеница поведет себя в глубоком и рыхлом снегу, расстояние между лыж можно уменьшить, а двигатель хочу поставить с вариатором 125см3 от скутера, или 150см3 с задней скоростью от квадроцикла, ну конечно разумеется поработать над дизайном, но это уже наверно к будущей зиме, хотя как знать.
  3. Эпифан Старожил
    6 мар 2010
    1.605
    Свердловская обл.
    Техника:
    самодельный трактор,самодельный снегоход
    Вернуться к началу
    молодца Сергей , :clap: а трубы чем пилил так ровно?
  4. Радоснег Ветеран
    16 май 2008
    15.005
    Пермский край, с. Сива
    Ахметзянов Радик Газимович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Сергей :up: как ты успеваешь такие варианты за короткий срок делать :eek: . Молодец!
  5. Сергей Самара Ветеран
    2 дек 2009
    4.542
    САМАРА
    Техника:
    Танкетка ЭНИГМА,миниснегоход, Toyota RAV-4, Волжанка 51 с SUZUKI 90 ATL
    Вернуться к началу
    У Серёги снежики как пирожки с конвеера :clap:
    Понравилось крепление лыж на сгонах-муфтах, гениально блин :up:
  6. comer Старожил
    8 янв 2010
    1.197
    Санкт-Петербург
    Техника:
    ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
    Вернуться к началу
    Действительно всё здорово, просто и понятно.
  7. silverr Ветеран
    22 дек 2008
    7.559
    ХМАО, Остяко-Вогульск
    Сергей Михайлович
    Техника:
    .. в том числе гусеничная
    Вернуться к началу
    +5 :D
    оссобенно когда станки рядом и магазины.. :whistling:
  8. comer Старожил
    8 янв 2010
    1.197
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
    Старик-ХО А почему на гусе трубы через зуб звезды ?
    И это, наверное не палочник, трубочник. :)
  9. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.197
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Всем огромное Спасибо, за поддержку, добрые слова и понимание. :clap: :beer:
    Сергей, а расстояния у меня действительно не большие: от магазина до мастерской 187км., от мастерской до станков 34км., а токаря только имя знаю, в глаза ни разу не видел, через третьи руки, но сделал он все отлично.
    Трубы вдоль резал циркулярной пилой, поперек эл. лобзиком.
  10. клос Прохожий
    19 янв 2010
    Рязань
    Вячеслав
    Техника:
    восьмерка,ИЖ,самокат
    Вернуться к началу
    Мастерская в Рязани? Отличная техника! И очень быстро! :clap:
  11. silverr Ветеран
    22 дек 2008
    7.559
    Сергей Михайлович
    Техника:
    Вернуться к началу
    ..у нас всё ближе.
    но магазинах пусто...
    а токарям пора руки оторвать :shutup:
  12. металлург Старожил
    22 мар 2009
    1.301
    Рубцовск
    Техника:
    лодка Навигатор 330,двигатель ниссан 15л.с,трамп 260 2 вд
    Вернуться к началу
    как трубы траки себя ведут?
  13. comer Старожил
    8 янв 2010
    1.197
    Санкт-Петербург
    Техника:
    Вернуться к началу
    Почему траки через один зуб ?
  14. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.197
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да Вячеслав, моя мастерская - сарайчик в деревне под Рызанью.
    На Рыбаке-2 так сделано, а его автор знает что делает, у него большой опыт в этом деле. Масса гусеницы не велика, да и чаще наверно смысла нет делать.
    На дочкином снегоходике проблем с трубами (траками) ни каких не возникало, рассчитываю, что и здесь все будет нормально.
    Да Сергей, у нас магазинов побльше, но и тут приходиться искать нужное, да чтобы еще и не дорого было. А с ткаркой это просто счатье подвалило, летом в деревне мужику движек от инвалидке в полном комплекте подарил на самодельный трактор, а он оказывается в Рязани на заводе работает, так что если что сделать, выточить надо, обещал помочь. К следующей зиме он тоже собирается снегоход себе сделать, глядя на меня, я ему от "Тулы" движек отдам, пускай творит, мужик вроди с головой и руками.
    Радик, а что там делать то, схемка простенькая для твоих ребятишек на кружке повторить все легко будет. Может эскизики сделать основных узлов и деталей, ведь когда знаешь как всегда проще делать, а тут и мысли придут как еще проще поступить.
  15. Дима7575 Новенький
    9 янв 2010
    новосибирск
    Дмитрий Сергеевич
    Техника:
    тойота . мото плуг
    Вернуться к началу
    Сергей. за пару выходных- это круто! :rolleyes: вопрос, а двиг. как себя повёл с таким редуктором ? :popcorn: и сколько л/с ?
  16. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.197
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Да нет в этом ничего крутого, просто схема простенькая.
    Двигатель - это проверенный годами "HONDA" 200см3 (6,5л./с.) с автоматическим сцеплением, с таким передаточным отношением легко трогается и уверенно едет, рекорд скорость на нем конечно не установишь, лучше бы конечно установить к нему КПП, но я планирую установить другой двигатель. После чего подробно опишу и покажу как он едет, но это скорей всего будет в следующем сезоне.
  17. Дима7575 Новенький
    9 янв 2010
    новосибирск
    Дмитрий Сергеевич
    Техника:
    тойота . мото плуг
    Вернуться к началу
    мдя. сейчас такое изобилее двигов! и жаль что у вас проблемы со снегом . спасибо за ответ!
  18. Витек Витекыч Активный Участник
    18 ноя 2009
    483
    Волгоградская обл. г.Камышин
    Техника:
    УАЗ"козлик";ВАЗ-21102,,букс самодел.
    Вернуться к началу
    Привет!Такие движки все идут с центробежным сцеплением?Можно ничего не добавлять?
  19. металлург Старожил
    22 мар 2009
    1.301
    Рубцовск
    Техника:
    Вернуться к началу
    есть и без сцепления такие,почитай форум
  20. Витек Витекыч Активный Участник
    18 ноя 2009
    483
    Техника:
    Вернуться к началу
    Понятно.Нет,такой двиг.,только с 6,5л.с у нас стоит 9т.р.-дороговато для меня :huh: .У меня есть тульский двиг.,Буду делать палочник с этим движком.За лето потихонько соберу,с первым снегом обязательно выйду! :cool2:
  21. Эпифан Старожил
    6 мар 2010
    1.605
    Свердловская обл.
    Техника:
    Вернуться к началу
    187 км это не рекорд :D у меня до хорошего магазина минимум 500 будет
  22. Старик-ХО Ветеран
    19 окт 2009
    4.197
    г. Москва Ю.Бутово
    Техника:
    Вернуться к началу
    Евгений, так это ведь до ХОРОШЕГО, от меня до твоего ХОРОШЕГО магазина, наверно еще дальше будет. Шучу конечно, но страна у нас огромная :clap: :clap: :clap:
  23. Мотозавр Участник
    11 янв 2010
    Севостьянов Евгений Александрович
    Техника:
    Самодельные снегоходы и пневмоходы, Сузуки Джимни
    Вернуться к началу
    Старик-ХО, где применяются пластиковые трубы установленные на твоей гусенице?
  24. George Anatolich Активный Участник
    11 ноя 2009
    971
    dj
    Анатолич
    Техника:
    Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
    Вернуться к началу
    Трубы пропиленовые, с алюмишкой? Очень легкие и крепкие. :up: Наверно из них и лыжи можно делать и кое - где обвязку, вместо арматуры. А вот колесики, если бескамерные не очень надежные. Я на таких поначалу лодку вытаскивал, а потом отказался- при наезде на камень сдувались в самый неподходящий момент. :dread:
  25. Ikkar Активный Участник
    14 фев 2007
    443
    Техника:
    Scandik 380
    Вернуться к началу
    Старик-Хо, от чего такие лыжи?
Поделиться этой страницей
