Замена кулачкового на бесконтактное. Буран.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: замена котакного на безконтактное!!!НУЖНА ПОМОЩЬ
Так не должно быть совсем!!!
При правильной!!! полярности магнитов основание должно быть развёрнуто примерно на 90 градусов!!!
И, пожалуйста, "осветите дальнейший путь" черного проводка... в смысле- от коммутатора к трансформатору (ам) и далее, а то недавно "один товарищ" :D
подал на 2 вывода Оковской катушки этот провод, а потом :dread: :olen: долго и безуспешно :D "искру" искал
pezya
9 Мар 2010
Буран 640А, Тайга лидер 500, GW SUV G5
Спасибо, что откликнулись!!! :beer:
Маховик у меня такой:
Как определьть правильный или нет? а если не правильный?
Надо ли откручивать прерыватель? балансировка не нарушится?
черный провод - это два провода идут на катушки (бурановские вроде) от катушек высоковольтные на свечи :) это вроде понимаю...
попробовать повернуть основание на 90 град...?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
pezya
Основание неправильно закрепил. Поверни его на 90 град. по часовой стрелке.
pezya
9 Мар 2010
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
pezya
9 Мар 2010
Монтёр, а если ничему не мешает? можно оставить? :blush:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Делай не торопясь и методом исключения.
По основанию правильно говорят, катушка датчика должна быть слева, катушка заряда вверху.
Но тем не менее искра должна быть, только фаза совпадать не будет с нормой.
Не каждый маховик от контактного может работать со всеми электронными основаниями основаниями, но это оставь на последнее.
1. Промерь сопротивление катушек основания. Катушка заряда не менее 480 ом, катушка датчика 3-7 ом. Если это есть то основание рабочее.
2. Похоже катушки зажигания остались от контактного, могут и глючить. Запасную все равно надо иметь поэтому купи и поставь двух контурную. Подойдет бурановская (две модификации в продаже) от Оки или инжекторной Волги.
3. Коммутатор 01 для 34-х сильного движка. Подсоединен правильно. Только на выводе Т два провода, это видимо от катушек зажигания, а третий что за провод в жгуте? Лучше провод от Т до катушки прямой (мимио замка зажигания) хорошо заделанный и опаянный.
4. Кнопку глушения или что еще стоит отсоединить на время выяснения.
5. Коммутатор по определеннию считаем исправным.
6. Проверь провода ВВ и наконечники. Провода и наконечники надо с нулевым сопротивлением. Свечи обычные жиговские без сопротивления (от простого зажигания), свечи 17ДРВ имеют сопротивление порядка 7 ком. Коммутатор Бурана боится всех этих сопротивлений (пробивает тиристор).
Если в этой ситуации искра не появилась, попробовать заведомо исправный коммутатор.
Если и после этого искры не будет, останеться одна проблема МАХОВИК.
Железячки с маховик надо убрать, они могут подрать катушки. Дисбаланс немного нарушиться, но не значительно. Там основной вес на магнитах и внешнем корпусе, а железячка довольно близко к центру, поэтому и не критично. Во вся ком случае мои знакомые все сняли.
Вообще должно заработать, просто аккуратно и тщательно все сделай.
Если движок 28 сил то коммутатор лучше 006 без 01, а то будет малый УОЗ и потеря сил, а я бы сразу поставил 006.
По резульатам черкни, по ходу может еще чего.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Re: Заменил... Нет искры(((((
pezya написал(а):
Всё!!! Не могу больше читать... всё в голове перепуталось... помогите кто может пожалуйста. Суть такая:
Решил поменять контактное на бесконтактное... надоело ручку дергать, да в поселке много кто сделал так...
. может контрафакт какой((((... ?
Судя по наклейке на коммутаторе и фото магдино (МБ-1)- всё контрафакт.Маховик заводской.
pezya
9 Мар 2010
Люди добрые!!! Всё сделаю как написано (на выходных буду делать) походу напишу... движок старый 28 лс походу. Паяльник и причендалы купил :D всем спасибо за помощь!!! :beer:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
На 28 сил в коммутаторе 006 01 диапазон УОЗ маловат. В принципе можно ездить, только пораньше выставить.
pezya
9 Мар 2010
[quote="буранчикНа 28 сил в коммутаторе 006 01 диапазон УОЗ маловат. [/quote]
купил без 01... :!:
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113 , IKUDZO HANTER 650 LK 28.
Отсутствие искры может быть вызвано недостаточным уровнем сигнала с датчика, попробуй такой вариант для выяснения этой причины: отсоедини зелёный провод от "комма", белые (освещение) один на массу второй на клемму "Д"(вместо зелёного), если при таком подключении искра появится значит нужно менять или перемотать самому катушку датчика, а если не появится то ... :mellow: .... надо искать ..... :D
pezya
9 Мар 2010
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! Искру нашел. Был оборван один провод с зарядной катушки, думаю с новья так было :( ... Потом было как у всех... завелся в другую сторону, долго искали в каком положении поставить основание. Получилось на круглые отверстия. Не знаю, но датчик стоит не между магнитами, как вычитал я на форуме. может что не так понял. В общем дальше действую по схеме со страбоскопом и круглым напильником (так как двигать ваще некуда) дабы выставить УОЗ, благо начитался на форуме уже. Если будут вопрсы обязательно спрошу. Кстате,обрыв провода нашел благодаря буранчику и мультиметру... респект всем :beer: Искрой динозара убить можно! Заводится с первого раза, раньше такого не было :laugh:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Всегда так, зачастую решение головоломок лежит на поверхности.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
pezya написал(а):
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!! Искру нашел. Был оборван один провод с зарядной катушки, думаю с новья так было :laugh:
Евгений, сразу написал:
pezya
9 Мар 2010
pezya написал(а):
Если будут вопрсы обязательно спрошу... ...Заводится с первого раза, раньше такого не было :laugh:
Начитался форума - голова кругом пошла... Вопрос: Если буран заводится хорошо, работает вроде без пыхов, стрельб и т.д., означает ли это, что зажигание стоит правильно (т.е. не раннее и не позднее)? Дальше я могу проводить регулировку УОЗ как описано на форуме? И будет мне счастье? Походу путаю понятия раннее-позднее и УОЗ :olen: :angry: :angry: :angry:
Да... мне кажется, что проворачивать коленвал шмыргалкой как-то тяжелее стало... прокомментируйте...
pezya
9 Мар 2010
Наставьте на путь истинный: Всё поставил, буран ездит... Теперь о грустном:
1. ВМТ выставил по метке на маховике.
2. наклеил полоску изоленты на вариатор.
3. подсоединил стробоскоп, моргает как надо вроде.
4. результат: на комм-е 001 метка уход влево градусов на 10 (УОЗ около 5 градусов); на комм-е без 001 метка на нуле (УОЗ немного побольше, около 8 градусов)
5. после ходовых испытаний (немного снега есть, темп около 0) менее километра, при плевке на цилиндры они шипят((((
Вопросы: что сделать чтоб правильный УОЗ был?, в чем причина перегрева? Заводится отлично, зажигание раньше не повернуть (крепление катушек мешает), позже можно. Цвет свечей ума не хватило посмотреть(((. Спасибо!!!
Бывалый39
17 Окт 2010
кемерово р-он
Снегоход Polaris LX
Если за небольшое время нагревается как самовар ставь позже :blink:
luntik2010
22 Мар 2010
Красноярский край
BRP SUV 600.
пропиливай еще онование снимай катушки,прикручиай основание,затем катушки,и вистовляй по стробоскопу. я в прошлый год сделал по стробоскопу так сейсас не шипит.у меня тоже мешали катушки да еще не хватало штатных отверстий на основании чтоб выстовить по стробоскопи.сверлил новые
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
luntik2010 написал(а):
пропиливай еще онование снимай катушки,прикручиай основание,затем катушки, .е[/quote]
А вот этого делать не надо, потому что катушки основания магдино устанавливаются на основание, затем протачиваются сердечники катушек, а если катушки снять затем поставить изуродуюте ещё и маховик.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Вопросы: что сделать чтоб правильный УОЗ был?, !
Не покупать КОНТРАФАКТ.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
У меня такая же хрень- что родное зажигание,что купленное,что от Цинка-Буранчика.Всё равно нужно пилить,сверлить :whistling: :down:
Не всё так просто в нашем королевстве
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Охотник из Владимирской области прислал на проверку восемь! комплектов зажиганий, на которых набиты только "родные" номера, пили не пили выставляй узо, 4-6 искр за один поворот каленвала....которую выставлять????????? и куда пилить????куда крутить???в какую сторону???
Заводские зажигания ставятся без подпилов, сверлений и т.д., так как имеют максимальные отклонения УОЗ + (-) один градус.Один раз поставил и забыл, что есть коммутатор и магдино.Ставтьте и катайтесь. Или пилите дальше , но после некоторого пробега придется крутить ещё и поршневую группу,устранять последствия перегрева.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
А как же градусы УОЗ :blink: Что тупо по меткам и всё? :dread:
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
По меткам, которые для этой цели специально устанавливает "Русская Механика" , при этом УОЗ будет на 4000-5000 оборотах 22-24 градуса.
