Замена кулачкового на бесконтактное. Буран.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Влад Варвар
21 Фев 2013
Красноярский край, Эвенкия
"Буран" - коротыш.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
и что там?
речь шла как раз об электронном.
перечитай контекст.
QUOTE="Shmvmishal, post: 5861438, member: 25471"]Вот как раз Ваш ржачь не уместен. Если вам не приходилось этого делать, то этого не существует.
Вот как раз часовой микрометр тот инструмент который позволяет точно выставить ВМТ. В контактном зажигание выставить оптимальный УЗ и Главное ОДИНАКОВОЕ для цилиндров. Стробоскоп отдыхает.
Стробоскоп (особенно бытовой) это показометр а не измеритель. Он показывает что ,что то где то здесь. В нем всегда заложена постоянная ошибка время - время срабатывания не зависит от оборотов двигателя, зато зависит от конструкции строба. Ошибки накапливаются, при выставление ВМТ, изготовление шкалы и ее установке, + плавающая и пропадающая метка.:up:
Замену микрометру еще не придумали.[/QUOTE]
Покажите конкретно, что и где здесь не то? и не так
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Так то оно так. Только ловить ВМТ микрометром, это ещё тот геморой. Давно отказался от этого способа, гораздо проще, а зачастую и точнее получается с помощью упора вкрученного в свечное отверстие.
Влад Варвар
21 Фев 2013
"Буран" - коротыш.
И рассмотрены два прибора , для контактов, для электроники. Смотрим название темы и то и то рассмотрено.
я прошу рассказать, как использовать микрометр вместо стробоскопа.
вот зачем так над собой издеваться? даже пока не знал способ, тут , на форуме подсказанный - штангенциркулем вымерял, который с глубинометром.
но он, по-моему не микрометром называется...
а на Муравье ВМТ даже как-то в полевых условиях гвоздем находил.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Што бы вернуться домой, достаточно отвертки, гвоздя и ногтя. А настроит двигатель как гитару, придется потрудиться.
VASILIY
30 Янв 2009
Shmvmishal так смысла то нет, момент перевала через ВМТ микрометром отловить очень сложно, там ведь ещё и люфты в шатунных подшипниках, и болтанка поршня в цилиндре, а микрометр слишком нежный прибор. Да и движки бывают в разной степени износа.
А так упор вкрутил, выставил его чтобы поршень упирался в него не доходя до ВМТ пару- тройку мм., (большая точность не нужна) крутнул до упора поставил метку, крутнул в другую сторону, поставил метку. Разделил расстояние между ними пополам- Вот она ВМТ. Для проверки, вывернул упор, на пол оборота- оборот. Повторил процедуру, метки совпали Молодец. Нет- ну проверь ещё раз.
Autochampion
24 Дек 2017
А так упор выкрутил, выставил его чтобы поршень упирался в него не доходя до ВМТ пару- тройку мм., (большая точность не нужна) крутнул до упора поставил метку, крутнул в другую сторону, поставил метку. Разделил расстояние между ними пополам- Вот она ВМТ. Для проверки, вывернул упор, на пол оборота- оборот. Повторил процедуру, метки совпали Молодец. Нет- ну проверь ещё раз.
Подтверждаю, самый точный способ, который к тому же компенсирует люфты подшипников в отличии от микрометра. Корпус старой свечи, болт, две гайки и прибор готов)))
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Не так часто мы настраиваем зажигание. В гараже можно и нужно точность с часовым микрометром. А в лесу да и в мороз никто не будет вкручивать Ваш прибор - упор, тупо посерёдке пазы лишь бы завёлся и домой привёз. Хотя, у вас то и зимы нет, значит тепло.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
деление дуги пополам между двумя упорами точнее микрометра, спорим?
osodbst75
11 Фев 2016
г.Екатеринбург
буран 1986 года кулачковое зажигание без электростартера,кайрон дизель
Ребята этот комплект вместо контактного точно подойдёт?
И вместо трансформатора свои катушки тлм пойдут?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Не буду, Вам то я верю. Весной специально проведу установку двумя способами, только как определить результат. Двигатель то поёт сейчас. У меня резервный двухканальный проблемный на предмет заводки после тридцати, после заводки работает исключительно Четырёхканальный этим не страдает.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Результат - дык результат предсказуем - ВМТ по обоим способам должно сойтись в одной точке. Это будет выводом о точности "нуля" шкалы. А вот проверка ВМТ в двух цилиндрах может дать расхождение в углах сборки кривошипов, и получиться не 180 и180, а допустим 176 и 184. Вот тут уже всплывёт вопрос - по какому из цилиндров выставлять - по опережающему или отстающему...
Autochampion
24 Дек 2017
По среднему))) уж лучше оба по пол шишки, чем одному всё достанется)))
А так да, среднее между метками это именно тот способ, который компенсирует зазоры в цпг. Можно и часовым то же самое примерно сделать. Минус 5 влево метку и минус 5 вправо метку и найти среднее. Только вот вопрос тогда, а зачем тогда часы, когда все тоже самое можно болтом сделать ?)))) Только Трын не ищет лёгких путей))) хотя отлично подходит пыль в глаза пустить клиентам...
VASILIY
30 Янв 2009
Как выше сказали ТЛМки тоже подойдут, А вот тот ИБТС 67.1155 004, что в списке, лучше не брать, слишком много с ними проблем.
VASILIY
30 Янв 2009
Сергей томск
10 Июл 2017
Сибирь
В тему, как-то зажигание настраивал решил карандашом посмотреть где поршень сунул карандаш в свечное оно под углом крутанул колено карандаш сломался ашметки остались в цилиндре пришлось скидывать головку
osodbst75
11 Фев 2016
г.Екатеринбург
Так вот и спросил подойдут свои катушки или нет чтобы их оставить, тогда надо только магдино докупить остальное есть
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Магдино 26. 3749 "РЕВЕРС" для установки взамен контактного.
Выведен дополнительный провод начала обмотки датчика, что позволяет использовать маховик с магнитами обратной полярности.
Это магдино можно установить как на горизонтальные места крепления, так и на вертикальные.
VASILIY
30 Янв 2009
Воо, наконец-то, а то перепаивать приходилось.
mexanik86
29 Янв 2019
ХМАО Игрим
Покажите конкретно, что и где здесь не то? и не так[/QUOTE]
Всё то и всё так я отрегулировал зажигание с помощью индикатора часового типа для вмт и больше не лез работает все изумительно...
