Замена кулачкового на бесконтактное. Буран.
MadArthur
12 Сен 2007
Ярославская губерния
Арчи
Yamaha
К стыду своему пользовал кулачковое зажигание.вроде работало и ладно.
Только кондюки меняй да кулачки почаще чисти!
на днях все выкинул и купил в магазе шестипроводное зажигание и коммутатор тоже шестипроводной.
Маховик применил старый,от кулачкового зажигания,механизм опережения и эксцентрик выкинул. Маховики подходят 50*50 ,в зависимости от полярности магнитов-мне повезло ,искра есть.
Плату зажигания можно поставить в двух положениях(4-ре отверстия на плате)Поставил произвольно пока.Все подключил-искра есть хорошая.
Вопросы такие:
1.Искра возникает в тот момент,когда башмак магнита (любого из 4-х)
начинает только подходить к индуктивному датчику????или на середине хода магнита???? это мне необходимо,чтобы примерно подвести искру к ВМТ.Пересверлю дырки если что...Потом я точно настрою стробоскопом.
2.Подключения магнето к коммутатору:
Критично ли подключения датчика индуктивного,тоесть если перепутать начало и конец обмотки?(из магнето выходят два желтых провода)
Критично ли подлючения датчика катушки заряда (два черных провода)
Почемуто у меня они одного цвета!!!!!!!!хотя начало обмотки катушки заряда
в книжке-Красный, а конец обмотки-черный.
Непойму почему так.
На коммутаторе все в поряде со цветами проводов!
пробовал и так и так-однокуйственно ,работает!
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Re: Замена кулачкового на бесконтактное Буран.
По желтым проводам я похоже наврал.
У меня из магнето выходят два желтых провода.
1.вывод катушки индуктивного датчика.Второй конец обмотки на корпусе.
2.вывод катушки датчика 1.что за датчик-хз.находиться на катушке заряда.
может для опережения?
на коммутаторе тоже два желтых провода выходит.Меняю местами,и так и так работает! МОЖЕТ ИСКРА В РАЗНЫХ МЕСТАХ ПОЛУЧАЕТСЯ?
Как мне найти на коммутаторе вход датчика индуктивного на искру????
оба провода на коммутаторе желтые....
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Пошарь поиском про две катушки датчиков и их работу на форуме подробно писали.
На 5-ти проводном с выносной катушкой, искра проскакивает когда магнит практически прошел мимо датчика. Видимо все зависит от напряжения которое образуется на катушке датчика. Когда оно достигнет номинала достаточного для открытия тиристора, тогда и срабатывает. Явно на это влияет растояние от катушки до магнитов и сила самих магнитов, но не критично, за исключением размагничивания магнитов.
У себя это дело посмотрел так, выставил зажигание стробоскопом, потом шкив поставил на метки и посмотрел где магнит относительно катушки датчика.
Искры там так и так 4, две рабочих две холостых и что то помнится народ говорил, что разницы между этими желтыми проводами нет, поищи точней. :huh:
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
По первому вопросу ответ не знаю.
По второму - оба желтых провода коммутатора с электрической точки зрения одинаковы (внутри коммутатора они соединяются через диоды), и реагируют на сигнал относительно массового провода. На шестивыводном магнето стоит две сигнальных катушки, один из выводов каждой из катушек - на массе, второй - на соответствующем желтом проводе. Поэтому соединяй желтые провода коммутатора с желтыми проводами магнето и все. Обязательно обеспечь хорошую массу между коммутатором, картером двигателя и катушками зажигания, многих глюков избежишь.
На пятивыводном основании -одна сигнальная катушка. В принципе к нему можно подключить шестивыводный коммутатор, просто два желтых провода коммутатора соединяешь вместе и подключаешь к желтому проводу основания. По УОЗ не знаю что там будет, но я так делал, мужики ездили и не жаловались. Это так, для информации.
На всех бурановских коммутаторах, которые мне попадались, подключение зарядной катушки без разницы как, так что красный, черный - пофиг.
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Все понял!спасибо большое!
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Пробовал завести сегодня.
После второго рывка оборвало собачки на стартере ,мотор завелся в обратную сторону,открутился вариатор и пролетел мимо ипла !Я офигел конечно-зажигание раннее понятно!
сцуко,чуть вариатором не убило....завтра на трезвую голову буду подводить искру к ВМТ.
Хорошо что заводил без ремня вариатора!
и КНОПКУ -ГЛУШИЛКУ НАДО ТОЖЕ СДЕЛАТЬ!
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Буран был, Рысь-119 была, Тайга -500Д
Если поменять местами черный и красный провод от магдино, то угол опережения ИЗМЕНИТЬСЯ! Это у коммутаторов 45.3631-006 (005) без разницы, так как у них с каждого вывода моста (где подходит переменка) берется напряжение и через диоды выпрямляется, а в 6 ти проводном стоит диод только с красного провода и все! Напряжение им выпрямляется не от тех проходящих мимо магнитов! Так что нужно соединить провода красный с красным, а черный с черным!
По поводу желтых проводов Цинк правильно разъяснил, подсоединяй по любому.
А вобщето укажи марки основания магдино и коммутатора. И желательно фото как установил магдино на двигателе! Может не на тех бобышках его закрепил!
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
Кстати ЦИНК, у тебя нет схемы коммутатора 45.3631-006-01 (или 005-02)? Ты же всякие разбирал! Охота полностью в них разобраться! Если нет, то попробуй у мужиков поискать негодные. Эти коммутаторы ставятся на 34 сильный Буран и Тайгу 1 комплектации!
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
А что делать если оба зарядных провода основания одного цвета?
Скорее всего нет. Когда я занимался всем тем "кулибничеством", тайгу еще не выпускали. Да и не очень то я заморачивался цифрами в названиях, характеристиками по УОЗ и прочим. На тот момент это не надо было ни мне, ни тем людям, которые применяли мои самоделки. Я посмотрю в закромах, мож остались с тех времен какие схемы да записи, если будет что интересного - выложу.
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Сегодня сфотаю!
у меня действительно два черных выодит провода с катушки зараяда!!!!!!!!!
а вот на коммутаторе-красный и черный!
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Так, ребяты, кажись я погорячился сказав что на бурановских коммутаторах подключение красного и черного провода не имеет значения. Сегодня порылся в своем "архиве" и нашел схемы шести и пятивыводных коммутаторов времен второй половины девяностых. Полные номера их не знаю, тогда оперировали двумя понятиями - пятивыводный и шестивыводный. Выкладываю фото этих листочков как есть, за понятность и качество не обессудьте.
Так вот, по схеме видно, что цепи запуска тиристора получают питание от одного из проводов, а не от двух сразу через диоды. Это значит что с электрической точки зрения эти провода не одинаковы и их разное подключение может приводить к разным результатам. Теоретически. Пракически же сколько знаю - подключали как попало и все работало. А вообще никто не запрещает попробовать и так и так.
К сожалению негодного тайговского или бурановского 34 сильного сейчас найти не представляется возможным...
  • 160,1 KB Просмотры: 13.030
  • 147,9 KB Просмотры: 12.596
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Завел я мотор!
катушка маленького датчика теперь стоит напротив нижнего левого болта крепления гитары(кожуха вентилятора)
Из магнето выходят ДВА ЧЕРНЫХ ПРОВОДА. на коммутаторе КРАСНЫЙ И ЧЕРНЫЙ.
поменял местами два черных-мотор тут же начас стрелять в карбюратор!
Какой урод выпускает зажигание с одинаковыми проводами.что блин, красных проводов нет чтоли! Вот козлы....
Куплю стробоскоп и подгоню все как положено.Главное мотор запускается!
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Вот в схемах накрутили по два каскада на транзисторах. Это от этих коммутаторов и пошла худая слава о не надежности. А в Рыськах до сих пор чтоль почти такие стоят.
Самый оригинальный, простой, и похоже не уступает по надежности штатным, это Коммутатор от Цинка.
Меня все вопрос интересует откуда эти дурацкие цены. Даже применяя импортные детали в 100 рублей укладываешься
-sasha-
27 Янв 2007
Алтайский край
MadArthur писал:
Видишь УОЗ меняется при смене провода. Ты хоть изолентой пометь черный провод который "красный" на будующее.
Буранчик ты же знаешь, что цены диктует спрос и дефицит и еще кое что! РМЗ почему то закупает по большой цене, а РПЗ продает! Да вообще ВСЕ на снегоходную технику цена большая явно складывается не из затраченных материалов и труда, а получение максимальной прибыли! Ну и торговля тоже помогает! Кстати одни и те же детали на Буран и Тайгу стоят по разному, в два и более раза! Поэтому электронику проще делать САМИМ! Во первых развивает и можно в запас неограниченное количество да и ремонт проще!
MadArthur
12 Сен 2007
Арчи
Yamaha
Купил деталей в радиомагазине,спаяю комутатор конструкции Цинка.
коробочку нашел офигенную водонепроницаемую,от согласующего устройства военнной антенны.
плату нарисовал,травиться помаленьку в хлорном железе.
Buranovod
28 Фев 2010
древний буран
замена котакного на безконтактное!!!НУЖНА ПОМОЩЬ
Расскажите пожалуйста процесс замены зажигания!и покажите схемотично установку основания магдино !проблемма в том что заводится мой буран в обратную сторону.по этому главный ворос как его отрегулировать грубо?ВЫРУЧАЙТЕ
Buranovod
28 Фев 2010
древний буран
Re: замена котакного на безконтактное!!!НУЖНА ПОМОЩЬ
конкретнее ....как поставить магдино относительно основания магдино?
Buranovod
28 Фев 2010
древний буран
буран завелся.но в обратную сторону! :D явно ранее зажигание!
по правлю предыдущий пост...не относительно магдино а относительно корпуса..т.е. как должен располагаться датчик?
lehaasha
17 Дек 2006
Уфа-Аша, Челяб. область
Буран СБ640А, Вел Jamis Dakar XC, самоделки, Ваз 102
Для начала напишите какое основание какой картер, лучше с фото. Если заводится в обратную то похоже клювик на катушке нужно развернуть на 180 градусов (где то здесь писали про это). Если просто ручку дергает при пуске в обратку-ранее зажигание.
Магдино и оснавание магдино это вроде одно и тоже. Магдино относительно картера наверное???
Buranovod
28 Фев 2010
древний буран
основание 003.01 картер хз
точно магдино относительно картера... более менее стало ясно . в полюсах косяк
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Фото в студию, и год выпуска двигателя.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
не правда ваша!!!
разворачивать надо на 90 градусов
..а 180 с одного на второй цилиндр меняете искрообразование т.е. "шило на мыло" ;)
lehaasha
17 Дек 2006
не правда ваша!!!
Я имел ввиду не основание повернуть.... Я же написал клювик катушки блин... ВОТ посмотрите
-sasha- писал:
"А если мотор заводится в другую сторону при смене маховика (магниты другой полярности) то можно выйти из этой ситуации просто! Нужно поменять полярность катушки датчика, то есть ее просто перевернуть!! Открутить два винта крепления датчика и АККУРАТНО вытащить сердечник из катушки и катушку повернуть на 180 градусов и вставить в нее опять сердечник! То есть сторона катушки датчика где раньше распологался клювик сердечника становится тыльной стороной (противоположной новому расположению клювика сердечника датчика)!! Проще показать чем описать!!!!
Но предупреждаю, что сердечник датчика нужно вытаскивать ОЧЕНЬ аккуратно и НЕ в КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫТАСКИВАть желтую жестянку с отверстиями, которая лежит СВЕРХУ двух пластин сердечника!! Вытаскиваем ТОЛЬКО эти пластины сердечника!! А если вытащите и желтую пластину, то конец катушке датчика. Так как к ней внутри катушки припаян второй вывод обмотки датчика, который соединяется с массой!! Кстати это практически единственная причина выхода датчика из сроя - обрыв этого вывода от желтой пластины от вибрации!! Прошу учесть, что речь идет о основании магдино где катушка датчика расположенного отдельно от катушки заряда!"
ВОТ ссылка http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=19062&hilit=Зажигание&start=25
Там написано на странице и как грубо установить зажигание.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
пардон..
проще написать "..повернуть датчик вокруг своей оси.."
pezya
9 Мар 2010
Буран 640А, Тайга лидер 500, GW SUV G5
Заменил... Нет искры(((((
Всё!!! Не могу больше читать... всё в голове перепуталось... помогите кто может пожалуйста. Суть такая:
Решил поменять контактное на бесконтактное... надоело ручку дергать, да в поселке много кто сделал так...
Магдино такое
Коробка такая :blush:
Коммутатор такой...
Стоит всё это так
А вот искры нет!!! Магдино на сопротивление и переменный ток не проверял еще... может контрафакт какой((((... Просто хочется знать, перед тем как ехать в деревню, какие еще проблемы могут быть? эти вещи вообще подходят??? Момогите советом. Что не так делаю?
