Я регулирую карбюраторы ТАК.
Артем Яшкино
13 Ноя 2019
п.Яшкино
Артем
Варяг 550V
Если у вас снегоход с 2мя карбюраторами то так и должно быть, 360 на одном и 370 на другом.
нет с одним. не могу найти таблицу маркировки жиклеров система великобритания, чтобы определить диаметр 370 жиклера.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Когдато давно ещё имея отечественные Нивы с карбюраторами, занимался подбором главных жиклёров.
При покупке ремкомплектов, обнаружилось ´, что жиклёры маркированные одинаково, имеют разные внутренние диаметры жиклёров, соответственно и пропускную способность.
По причине изготовления разными фирмами— что сказать девяностые годы...
Так вот , я измерял и подгонял жиклёры таким образом:
Брал большую швейную иглу , так называемую « табунку, или чуть менее из набрра. Вставлял её в жиклёр и замерял штангеном сколько выходит жало или общую длину той части с которой вставлялась игла в жиклёр.
Определял одинаковые по прохождению иглы диаметры жиклёров.
Некоторые ровнял с эталоном , немного простукивая по игле и прогонял до погружения на ту глубину что соответствовало эталону.
Так же подбирал в последствии , если надо было больше диаметр. А самое главное — подбором посредством погружения иглы , можно было увеличить диаметр до определённой величины по замеру выхода штангеном.
И постепенно добится желаемого результата по экономическим или тяговым характеристикам.
Без точных измерительных приспособлений малого диаметра и методик измерения пропускной способности жиклёра посредством замера протекания количества жидкости за единицу времени через жиклёр.
Может кому пригодится опыт при подборе и регулировках, хотябы для сравнения жиклеров оригинальных с ремкмплектными или сомнительного качества.
Артем Яшкино
13 Ноя 2019
п.Яшкино
Артем
Варяг 550V
Вам не нравится ,что стоит жиклер больше диаметра?
нет не в этом дело, мне не нравится расход, в среднем получается литр на два километра, то есть бака обычно на 88 км хватает, обычно за поездку 100 наматываешь. приходится постоянно запасную 10 выливать. А с кем ездием им бака на 120-130 км хватает. Короче запарился я его кормить. Ну и свечи черные и сырые. Начинаешь иглой давить, прет температура.
...при подборе и регулировках, хотябы для сравнения жиклеров оригинальных с ремкмплектными или сомнительного качества.
Да я также померил 1,8 мм диаметр получился примерно. попробую что нибудь из солекса поискать.
танк
4 Дек 2007
От 0.8-0.9 по резьбе подходят
Артем Яшкино
13 Ноя 2019
п.Яшкино
Артем
Варяг 550V
это понятно, но там система измерения солекс, а в микуни великобритания, не могу найти какой диаметр 370 жиклера, чтоб было от чего отталкиваться.
танк
4 Дек 2007
Есть таблица по жиклерам
skradoc
19 Янв 2018
А скем ездиете какие модели снегохода? Скорее всего дело не в карбюраторе.
21 Дек 2017
Карелия
Серж Беломорский
Буран,УАЗ Бухаммер,Ниссан Х Трейл Т31 дизель.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Не долби сообщение за сообщением, редактируй старое, лишние стр потом людям листать. Попробуй просто по следу прокатится немного со скоростью 40-50км и высчитать расход, от него и плясать. Температуру так понимаю по твг смотришь, если почитать у большинства на 60 уже за 700 переваливает, и ничего гоняют. Проверь настройку ведомого.
6. Проверить результат проведенных регулировок, для чего:
6.1 Очистить свечи от нагара, проверить величину зазора (0,7...0,8 мм);
6.2 Выполнить тестовый пробег 3-5 км со скоростью 45...50 км/ч без перегазовок;
6.3 Остановить снегоход и заглушить двигатель, не давая ему работать на холостом ходу;
6.4 Вывернуть свечи и оценить цвет нагара. Нагар должен быть темно-коричневого цвета.
6.5 Если нагар черный и (или) свечи мокрые, переставить замки дозирующих игл карбюраторов во вторую канавку сверху и повторить операции 5.1 - 5.4.
При необходимости произвести корректировку с помощью винтов качества смеси холостого хода.
skradoc
19 Янв 2018
В точку!
Артем Яшкино
13 Ноя 2019
п.Яшкино
Артем
Варяг 550V
всем огромное спасибо за участие, но все перечисленные советы я знаю как отче наш, вопрос изначально был про маркировку жиклера. не мог найти таблицу, спасибо Серж Беломорский.
skradoc
19 Янв 2018
Уважаемый! Расход как у вас это норм для тайги. Если свечи в норме я не вижу смысла! Дело не в карбюраторе.
танк
4 Дек 2007
знаю как отче наш,
Так зачем тогда набирать столько много букв, да еще и сообщение за сообщением, пишите по буквам тогда ,мы пазл сложим.
По таблице.она не чего не дает, пока жиклер не прольешь,жиклеры одного диаметра бывают льют по разному.
И вновь прибывшим, посетите тему "как правильно цитировать и вести диалог"
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Похоже на 95 бензин. Присадки железа дают такой цвет.
Павел Поздеев
23 Ноя 2019
Республика Коми. село Мохча
Тайга патруль
Эдик кабан
3 Сен 2019
Село Чура Ул Молодёжная
Эдик
Барс 850
Привет всем, такой вопрос, снегоход тайга атака 2,заводится хорошо, но как нагрется до 30 градусов начинает скидывать обороты тихонько и глохнет, когда холодный обороты 2000 где-то, а на горячий не держит, скажите пожалуйста, мне нужно добавить обороты или какие то монипуляции нужно совершить с карбом?
Axan623
20 Сен 2015
Ринат
Буран, Тула
Ставил датчик температуры глянул свечи на варяге по кажись как бедная смесь, игла на третьем делении, болт качества 1оборот с четвертью.
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Ставил датчик температуры глянул свечи на варяге по кажись как бедная смесь, игла на третьем делении, болт качества 1оборот с четвертью. Посмотреть вложение 1383339
Однозначно или смесь бедная или ищи подсос. Ели игла на 3 делении сверху то подсо воздуха значит опресовка двигателя.
