Я регулирую карбюраторы ТАК.
Hanter 58
30 Мар 2012
Пензенская область
УАЗ 31519, ИЖ Планета 5, Тайга СТ 500Д
По цвету свечей ориентируюсь, но если выкручивать свечи для осмотра неохота или они почти одинаковые. И прогазовать нет надобности с километр. Делаю одинаковую температуру на режиме как выше писал. Обычно в сторону снижения тепературы. Винт качества закручиваеш, тем самым увеличивается подача топлива, а температура снижается.
Спасибо большое! И ещё один вопрос надеюсь последний если следить за температураторой и не привышать придел можно ли славить прогар? поршня?
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
УАЗ хантер , Тайга Варяг 550 V , катер vindboat 47, Mitsubishi L-200, Газ 66 кунг
Более информативен по поводу прогара датчик на выхлопе.
У меня он настроен на сигнал 690 гр. Если датчики показывают нормально, контроль за температурой — гарантия от перегрева.
Hanter 58
30 Мар 2012
Пензенская область
Это норм или бедная?
Hanter 58
30 Мар 2012
Пензенская область
Сегодня катнул 2км по температуре все отлично разница от 1-5 градусов на рабочем режиме. Но есть один ньюанс на полный газ сначала все отлично но набпав до придела как бы начинает притупливать как бы бенза что ли не хватает или как ограничитель срабатывает что-ли. И это с учетом того что дроселя у меня на полный газ не доходят до верха со стороны двигла миллиметра 2-3 ни как в книжке может это быть причиной?
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Hanter 58
30 Мар 2012
Пензенская область
  1. Регулировочный винт троса газа
  2. Дроссель вровень или на 1 мм ниже, чем верх диффузора карбюратора (сторона двигателя)
baikal-s
1 Ноя 2009
Забайкальский Край
Если на полный газ выходит а потом начинает притуплять, смотреть надо подачу топлива.
У меня подзасорился фильтр, что под приборкой под капотом. Так же было , выше писал. Поставил для дизтоплива. А тот что стоял бензиновый, пару лет не менял. Внутри видно сероватый. Фильтр заменил, проблема ушла сразу.
Hanter 58
30 Мар 2012
Пензенская область
Спасибо большое! буду смотреть.
