Вариатор Сафари от "Каюра" на китайские и японские двигатели
Беломорец
24 Дек 2009
Новгородская область
Re: Вариатор Сафари от "Каюра" на китайские и япоские двигатели
Всё равно придётся экспериментировать с грузиками и пружиной. Меня пока волнует как с наименьшими потерями состыковать вариатор и двигатель. Может рысевский или тайговский легче поставить.
George Anatolich
11 Ноя 2009
dj
Анатолич
Чем бы ты ни владел, ты либо используешь это, либо теряешь!
Длинный написал(а):
silverr написал(а):
Беломорец написал(а):
Подскажите, вал вариатора откручивается от неподвижного конуса? Если да - то как?
Никогда про предусмотренную разборность данного соединения не слышал - приходилось только выпрессовывать. И посадка очень плотная!
Вот обратная процедура - намного сложнее. В 80% случаев или лопает конус или нарушается перпендикулярность рабочей поверхности (появляется ощутимое биение...)
От Тайги. Тоже думаю, либо посадочный конус расточить, загужонить (варить не хочу) и снова расточить под вал двигателя D - 25,00 -0,01, либо выточить переходник на вал двига и конус варика, что немного отдалит от двига. Кстати, на D- 25,00 вала 177 двига в качестве дополнительной опоры хорошо подойдет подшипник 6205.
tsar
21 Янв 2009
Карелия -Петрозаводск
Road Partner 2,3,буран,мотособака,лодка- Южанка ( обычная Казанка)с мотором Тохатцу-9,8 мотоблок Нева
Вес вариатора-3,886 кг и вес болта -0,154 кг.Всего -4,04 кг. Интересно выдержит ли вал коленвала? или надо ставить доп.опору. Диаметр втулки вариатора-25мм.ширина паза под шпонку - 7мм., глубина втулки - 42мм.Так что на вал китайского двигателя Руслайт на 14 л.с. подойдет без переделок ( вал на 25 мм, шпоночный паз на 7 мм.).
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
ниссан NP-300, вездеход пневматик, Луаз.
У бурана кв 21 мм. и весит буран и тащит не мало, и кв выдерживает. А тут кв 25 мм. выдержит с запасом. Можно и две доп опоры сделать, а по середине ведущая часть варика.
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Здравствуйте господа самодельщики.
Делаю снегоход. Хочу установить вариатор "Сафари" на двигатель Лифан 177. Ведущий шкив заказал от Каюра, а вот с ведомым пока не могу разобраться. Можно ли использовать в этом случае ведомый шкив от Рыси? Дело в том, что Рысевский ведомый шкив четко садится на Бурановский вал. А в этом случае бурановский вал можно использовать практически без переделки. Сами знаете, сейчас проще купить, чем точить.
Просьба прояснить тему.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Всё ты делаешь ПРАВИЛЬНО!!! Чётко, и технологично! Проще приобрести готовый узел. тем более при ограниченной мощности движка будет ВЕЧНЫМ!
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Сергей,спасибо что сразу откликнулся.Я бы хотел еще раз поставить вопрос так- будет ли работать Рысевский ведомый шкив на Буране? Кто нибудь так делал?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Если на Рыси и МВП работают - почему бы на Буране не должно? в железе пробовать пока причин нет - штатный работает. Но по простоте установки и удобству регулировки Рысевский лучше, технологичней, всё же единый узел, а не груда отдельных запчастей на валу. И по цене.. практически одинаковы
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Сергей, я так понимаю ,усилие ,которое сжимает половинки ведомого шкива на Буране и на Рыси примерно одинаково ?
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Сергей Николаевич а вы не путаете, ведущую часть сжимают грузики на оборотах, а ведомая наоборот расходится. И рысь с буранм очень разные по весу и тяге, настройки вариков тоже наверное разные, пружины - грузики.
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Я имел в.в. усилие сжатия от пружины.
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Теперь понял, силу пружины можно и подкоректировать под себя.
Serg Bor
23 Янв 2010
Челябинск
Сергей Николаевич
ВАЗ2111,УАЗ
Интернет огромная сила, а форумчане прекрасный ,творческий народ! Большое спасибо за оперативные, содержательные ответы и заучастие!
tsar
21 Янв 2009
Всем привет.На выходных ставил двигатель 14 л.с. на буран.Пришлось переделать площадку под двигатель. Также переделал площадку под руль и рычаг включения скоростей.Осталось сделать тросик газа напрямую на заслонку карбюратора,глушитель и капот. Вариатор от Каюра встал на вал китайца идеально. Расстояние от от двигателя до вариатора сантиметра два, так что доп.опору не поставить.Завел двигатель, вариатор работает отлично. На 8 марта думаю уже прокатиться ( буран находится на даче).
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Александр. Молодец, одно плохо, теперь опять томительное ожидание до 8-го матрта.
1) Скажи какое растояние по осям, между ведомым и ведущим ? и из чего взял этот размер.
У меня двигатель развёрнут выхлопом вперёд, и ведомая часть будет рядом с цилиндром-выхлопом, боюсь что она будет касаться их, или там достаточно места останется.
А видео работы варика есть ? Или напиши примерно на каких оборотах он начинает работать.
devil0013
26 Янв 2010
Рыбинск
Николай Михайлович
"Каюр",Икар,"Итлан", Тайга,Галлопер, Мерседес С280
Ставили центробежник от КАЮРА на ХОНДУ 9лс без всяких переделок. Звездочки 14 и 31 зуб. Приводной вал бурановский. Одна гусеница. Результат отменный. От КАЮРА отстает но не сильно
Trigon954
16 Дек 2009
Башкортостан
Ильсур
как эта ШТУКА(дюралевая) называется, где установлен ведомый шкив
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
? :eek: ???
В смысле? Где установлен - на валу коробки реверса...
Он ваще-то стальной...
Trigon954
16 Дек 2009
Башкортостан
Ильсур
? :eek: ???
аа понял это реверс )
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Уууу как всё запущенно...
вы батенька на фотографии стрелкой укажите..
а то там штуковин штук 100 можно найти :whistling:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
silverr написал(а):
...а то там штуковин штук 100 можно найти :whistling:
А *уёвин :D :D :D - так ваще :laugh: до*уя!
CEM
2 Авг 2009
снегоход
Сколько стоит этот вариатор и шкив
tsar
21 Янв 2009
Вариатор и спецболт стоит 3500 руб.Ведомый шкив у меня стоял на буране.Покупал в фирме "Буран-шасси". У них есть свой сайт. Заказ через конструктора Кудрявого А.А. Ведомые шкивы у них есть в продаже.
tsar
21 Янв 2009
Посылаю инструкцию по вариатору Сафари, все размеры указаны. Видео пока нет. По оборотам, даешь газу и вариатор сразу начинает работать.На скорости еще не пробовал.
comer
8 Янв 2010
Санкт-Петербург
Спасибо, теперь больше ясности.
