Взаимоменяемость реле зарядки
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Спасибо, за ответ!
Немного не понял, что подразумеваете "контакт в реле пропадает"?
разъем смотрел, даже немного подогнул контакты, дабы исключить отсутствие контакта. Окислений нет.
Если правильно понимаю внутренности РН, то там на полупроводниках - или работает или сгорело...
Смотри лучше фишку, может провод в "мамке"или"папке" плохо обжат, может где перебит. По моему замок зажигания как то связан тоже. В реле вряд ли что может быть, но х.з. может и в нем.
AVAR
26 Май 2017
Skandic swt 550f
Переменка вроде через замок не идет, а напрямую к потребителям, или я не прав?
Провода на фишке (обжимку) не смотрел - проверю.
alekxxx
8 Ноя 2014
хмао
саня
бурка
мужики а че если на таигу поставить регулятор шоколадку от геныча уаза я112??? вот по такой же схеме, бюджетно цена 150р ! может кто пробовал
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
У снегохода шунта нет, как бы. Да и система малеха другая....
мастер Валера
25 Фев 2017
Республика Коми, Синдор
Валерий Викторович
Посмотри тему может найдёшь для себя полезное.
Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
Как раз на снегоходе и стоит шунтирующий РН.
alekxxx
8 Ноя 2014
хмао
саня
бурка
дак что уазовское реле не прокатит?? ссылку бы скинул, а не название темы!
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
У автомобильного РН совсем другой принцип работы, чем у снегоходного РН. В автомобиле генератор с обмоткой возбуждения, а в снегоходе магнето. Указанную тему найдёшь в СНЕГОХОДАХ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, Раздел ОБЩИЕ ВОПРОСЫ.
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Это о чём 2 вопроса?Не понял!
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Вместо R-104 и R-94 регулятор напряжения 307.3702 - упрощённая версия регулятора напряжения 309.3702.
Работает с однофазным 320 ваттным генератором дукати , установленным на двигателе РМЗ-500 и РМЗ-550.
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
На постоянное напряжение (красный и черный) можно подключать нагрузку до 4Ампер -только АКБ
DenisPerm
13 Фев 2018
А откуда/где берутся эти данные?
Допустим, Тайга Варяг 550 V 2016 г.в.
Какое там магдино? Т.е. какой мощности?
Регулятор напряжения - какие у него характеристики? Очевидная - это возможная нагрузка по постоянному напряжению. Какая она в моем случае?
И самое главное - где искать все эти данные?
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Не надо ничего искать, просто отворачивайте два винта крепления и устанавливаете вместо R104, силовой разъём АМР такой же.
DenisPerm
13 Фев 2018
Мне не надо. Пока, ттт, все хорошо.
Вопрос для общего развития. Я от 2Т техники человек далекий. Пытаюсь разобраться. Снегоход первый, опыта нет.
alekxxx
8 Ноя 2014
хмао
саня
бурка
может как то R94 можно отремонтировать? фара на оборотах горит слабовата! на хлостых вобще еле еле видно. может можно регулятор разобрать и перепаять вышедшую из строя деталь?
ALEKSEY Murmansk
29 Дек 2017
Остров Вайгач
Yamaha VK Professional
Всем доброго вечера, какой из этих регуляторов лучше будет?
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Сегодня поменял соседу на Буране чешский R 98, на китайский 10 амперный регулятор для 4т движков Лифан. Против чешского ценник в два раза меньше, посмотрим сколько протянет. Пришлось конечно пооткусывть провода на китайце, да припаять разъём от чешского. А впрочем чешский разъём это полный аналог нашего, мотоциклетного. А может как-то и наоборот.:D
Под замену пошёл R98 именно по причине тусклого света на фаре и габаритном огне. Может кто уже и внедрял, но читать всю тему что-то в лом. Сейчас подцеплю фотку регулятора.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Два коричневых, это переменка, подключается на белый и жёлтый абсолютно похрен как. Красный "+", соответственно с красным. Зелёный "-" с чёрным. В общем всё засветилось достойно, а остальное, время покажет.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Хотел поставить скутерный, он явно дешевле, но под руками оказались эти.
Думаю, что со скутерным пришлось бы кое что изменить. Фары подключить на переменку и запитать их на постоянную работу, потому как без нагрузки на генератор, регулятор скорее всего сгорит.
По крайней мере в схемах скутеров такое применяется.
DenisPerm
13 Фев 2018
mehatronik-68, поясните, pls.
Родной это регулятор(ограничитель) переменного напряжения до ~ 15-ти вольт + выпрямитель-ограничитель для получения постоянного напряжения до ~ 14.4 вольт. Переменка - на все потребители, кроме АКБ. Постоянка - исключительно для зарядки АКБ. Так задумано производителем.
На сколько я понял, этот как бы "регулятор" совсем не регурятор/ограничитель переменного напряжения, а просто выпрямитель/ограничитель для получения постоянного напрятения током до 10А.
Я правильно понял?
Тогда получается, что все потребители вы запитали от постоянного тока. Но, функцию ограничения переменного напряжения теперь выполнять нечему.
Или я что-то неправильно понял?
Евгений 35
10 Июн 2011
Череповец.
Polaris WT LX 2010 был.
Парни, подскажите каким РР можно заменить оригинал на снегоходе Polaris wt LX , с оригинала выходит три провода коричневый+,жёлтый переменка с генератора и красный-, катушку 200Вт, в электрике ноль с минусом.
