Коробка реверса
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Лыжи от поскрякова. Буксировщик "СОБОЛЬ"
ищешь толстую шайбу диаметром чуть меньше внешнего диаметра подшипника, с другой стороны втулку с внутренним диаметром больше внешнего диаметра подшипника, ещё шайбу больше диаметра втулки, болт с гайкой-получился сьёмник.
Понял. Попробую подобрать.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
редукторов спидометра два вида, ставятся они и с левой стороны и с правой.
Если спидометр нужен-ищи редуктор, если нет то обрезаешь болгаркой привод, ставишь пластинку -заглушку с прокладкой.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Вот именно так я и хотел поступить. На всякий случай спросил: вдруг еще какие варианты есть?
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
А по поводу выработки кто. что подскажет? может на крышке коробки вообще сточить на нет, то место где выработка?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
на крышке можешь сточить , а можно и ничего не делать, имхо, на моём вааще отломлена.
По двум другим фоткам-нет там никакой выработки, выработка бывает в трущихся деталях а там таких (тобою выделенных) нету
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Есть, есть. Выработка от пружины. Или пружина левая какая то, или еще чего не так?
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Vovysik75
29 Окт 2015
Ярославль
Ситроен. Буран
Бодрый день. Провернуло звездочку заднего хода, что под цепью. Что скажете- менять вал и звезду. менять что-то одно (звезда трехрядка) или можно наглухо приварить звезду к валу?
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Не стоит, неправильно я тебе подсказал, прошу прощения, память подвела. :dread: :handshake2:
Щас смотрел, мда, неповредив хрен достанешь, выковырять да выкинуть, имхо.
Денис4090
25 Окт 2016
Буран 80г.в.
Коллеги привет! Приступил к снятию ведомых дисков и полумуфты(они у меня еще на шпонках). Столкнулся с первыми проблемами: не смог достать шпонку с полумуфты, завтра буду высверливать. Полумуфта так же сидит мертво, как ее снимают? Как запрессовать потом новую? Нагревать?
Денис4090
25 Окт 2016
Буран 80г.в.
Никто не ставил/снимал полумуфту?
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Бураны, Уаз патриот карго, Рено Меган, Москвич, м/лодка. м/параплан, мотоцикл Урал
Если нет родных запасных шпонок, то плохо дело, на форуме уже была по этому поводу переписка. Высверлить сложно, шпонка из хорошей стали и она состоит из трех деталей, если нет особой нужды, то лучше заводские не трогать
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Я пробовал высверлить, не получилось. Как и говорит Станислав, родная шпионка состоит из нескольких согнутых в трубку пластинок пружинной стали. При сверлении сверло уводит в сторону, в результате пришлось всё-таки их выбивать. Главное, сделать упор под вал, чтобы удар был жёсткий, и хороший, крепкий бородок, Заменить их можно закалеными болтами предварительно нужно по месту рассверлить отварстия под их диаметр, я ставил болты на 7 и 8 мм.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
И все равно это ничего хорошего
Денис4090
25 Окт 2016
Буран 80г.в.
Сделано! Может шпонка не родная, может сверла острые, но высверлил. )) Муфта не пошла, сьемник согнул ее , пришлось срезать. Звезда под цепочку имеет люфт, она на игольчатом подшипнике, так и должно быть? В комплекте с новой трансмиссией шла разрезанная шайба куда ее? И еще видел на новых валах отверстие круглое в районе неподвижного диска оно зачем? Завтра сделаю разметку вала и отдам токарю, чертежи выложу сюда. Пока сделал разметку "по месту" , но хочу в магазине с новым 104 свериться
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Отверстие под подвижным диском для смазки
Vovysik75
29 Окт 2015
Ярославль
Ситроен. Буран
Так можте кто подскажет. Провернуло звездочку заднего хода, что под цепью. Что скажете- менять вал и звезду. менять что-то одно (звезда трехрядка) или можно наглухо приварить звезду к валу?
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
САНКИ+буран-600SL stels 800Dinli
прихвати точками сваркой
Vovysik75
29 Окт 2015
Ярославль
Ситроен. Буран
Там ведь сталь каленая. Будет ли держать?
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Тут нада со спецами советуваться: если эту самую звезду крепить к валу не посредством электрозаклепок, а садить на штифт(ы) из прочной стали (сверло) с прихваткой верхушки на сварку.
Ведь звезды на валах удерживаются от проворачивания только шпонкой, а не сваркой
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Да я так и понял когда взял звездочку в руки:)По итогу все выковыривать пришлось.
Bodrii
19 Янв 2015
Нижневартовск
Борисыч
Если прихватками закрепить, то прихватки под нагрузкой лопнут. Если обварить полностью, то скорей всего вал лопнет по сварке.
Бурыч правильно говорит: сверлом закрепить можно. стянуть звезду и проточить внутри паз, и на валу проточить паз. Потом подобрать сверло подходящее и хвостовик от сверла использовать как шпонку. Хвостовик можно и прихваткой зафиксировать.
Есть еще один вариант, но не знаю подойдет ли он здесь. Посадочные места под подшипники так подновляю если прослабли. Берешь сварку и оголенный медный провод (чтобы проволоки торчали). Медным проводом шоркаешь по валу так, чтобы на нем медные хохоряшки оставались. Потом эти хохоряшки сравниваешь с поверхностью вала (естественно не полностью, а чтобы несколько микрон оставалось) наждачкой или напильником. И за тем на горячую садишь подшипник. Это касаемо подшипников.
В твоем случае думаю нужно не медным проводом делать, а проволокой из нержавейки или электродом по нержавейке (метал тверже). А так процедура аналогичная.
mischka
5 Сен 2016
Возможно ли варить электросваркой вал коробки передач,не потеряет он после этого прочность?
