Коробка реверса
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Василий благодарю! Валы полые А по щупу сколько будет ?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
проще полностью слить, и залить указанный объем
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
и по уровню этого объёма сделать щуп из той же электродины-двойки.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
С полыми валами-8см от дна коробки
солотча
4 Дек 2009
Рязань
8 см от плоскости разъема коробки и кузова правильно понял ? Спасибо Василий ! handshake
VASILIY
30 Янв 2009
Нет, 8 см от дна картера коробки.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Понял Еще думаю может иногда на бока поочередно не на долго класть чтоб пожирней подшипники смазывались ?
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
слава777 написал(а):
Мужики подскажите- будет ли работать спидометр, если некоторая часть червячной передачи сломана? Весь вал не охото менять из-за этого. Вал от Алексея. не думаю, что дело в самом механизме спидометра. Крутится от руки, зубья на шестеренки тоже все целые. На всякий случай заказал новый механизм.
Убирал два звена на трехрядке от Алексея (изначально когда ставил звезду на 49 зубьев не рассчитал немного), так вот обратил внимание на такую же проблему, но спидометр пока вроде работает.
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Тимур- мне Алексей предложил вал поменять. Причем бесплатно. Огромное ему спасибо за это. Хотя сам вал в полном порядке, за исключением то, что на фото. Положил в запас.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Так и у меня вал без дефектов, за исключением привода спидометра. Хотя и тот работает, правда немного "рывками" :)
alexfed812004
1 Мар 2016
Северо-Курильск
Снегоход БУРАН
shad написал(а):
Под нагрузкой�тала�ыключаться передняя скорость�разобрав коробку увидел�знос �лицов ведущей шестерни�может�точить�знос?�аботать будет�
ДА ПОМЕНЯЙ ЕЁ ОНА СНИМАЕТСЯ ЛЕГКО. А ЕСЛИ ПОДТАЧИВАТ ЕТО НЕ НА ДОЛГО
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Русс. Мех. вродь как ставить на все Бураны стали двухскоростную коробку http://go-rm.ru/buran_ae_overview.html , печально это всё.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
еще что поставят, и к полмиллиону цену дотянут:Bravo:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Но это ещё не точно, на картинках странички по Бурану там показана двухступка, а в разделе "характеристики" всё по-старому, в общем, нужен комментарий оф. представителя или дилера, вот именно сейчас и не хватает здесь присутствия А. Седякина.
alex_rybinsk
3 Дек 2011
Рыбинск
"РМ"
2-х ступенчатая коробка реверса устанавливается только на снегоходы "Буран-4Т/ТД", на 2-х тактные пока ставить не планируется.
AlexS
10 Янв 2007
2-х ступенчатая коробка реверса ...
есть подмена понятий "двухступенчатая" и "двухскоростная", не отличает парень эти слова, спросить проще..... В описании логично ориентироваться именно на такое восприятие терминов "от автопрома" и писать примерно так: "одна скорость вперед и задняя передача" ИМХО.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
"двухступенчатая" и "двухскоростная" - это для меня одно и то же. Задняя - реверс.
alex_rybinsk
3 Дек 2011
Рыбинск
"РМ"
Быть может, к сожалению "скоростей" от этого не прибавляется...)))
Dima197406
1 Сен 2016
Дима
Здравствуйте буран покупался длинный в том году 4 т двигун Китайский 25 л/с(запчастями Компания фунтик то есть собирали сами как конструктор не было шайб на ведомой шестерни не знал что нужны , но ладно по этому оборвало цепь на задней скорости, в процессе езды понял по пухляку груженый тяжело ,читал форумы нашёл коробку с понижайкой snow trac поставил сразу проехал и вырвало вилку включения , плюс ко всему скорость вылетала , , позвонил в компанию где брал да сказали косяков у неё много поэтому перестали их продовать , спросил коробку русск мех с понижай кой сказали взялись много кто выпускать но доработать не кто не могут косяки у всех , короче сказали ставь стандартную и не парься , спросил а что с купленной делать оставь на память вот так , начал опять читать форумы и на ткнулся на продажу комплектов с трёхрядкой цепью и зведачками с большим числов зубьев думаю купить 47 на 19 может и понижай-ка не понадобиться .Вопрос кто нибудь скажет за эту фирму ?
Dima197406
1 Сен 2016
Дима
http://www.atexnika.com/shop/34899/...ovki-v-korobku-reversa-s-valom-novogo-obrazca кто нибудь ставил? Ещё пишете про Алексея с трёхрядкой цепью что у него за цепи ? Также в комплекте со звёздами как сним связаться ? Есть толк ставить 47 за ранее спасибо за ответы !!!
Dima197406
1 Сен 2016
Дима
У Алексея сайт есть где посмотреть его девайсы ?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
зачем ему сайт, и так разбирают
Dima197406
1 Сен 2016
Дима
Спасибо
alecsandr196
24 Окт 2012
михаил
буран
День добрый!Сорвал резьбу в корпусе к.р. натяжника(фиксирующий болтик на 6),подскажите пожалуйста может была у кого такая проблема ,как лечили?
